Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Программы...
    Аватар для t3chn0ph0b
    По умолчанию Программы...
    Посоветуйте программы для разработки печатных плат.
    Так же предполагаю что есть программы для эмуляции готовых схем(что-то вроде эмуляции параметров БП)
    Если написал глупость, не обижайтесь ;)
    С уважением, Алексей.
    Добавлено через 3 минуты
    нашел вот такую:
    T-FLEX CAD 11.026+доп.модули
    Год выпуска: 2008
    Версия: 11.0.26
    Разработчик: Компания «Топ Системы»
    Платформа: Windows
    Совместимость с Vista: неизвестно
    Системные требования: ОС: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista. Только 32-битные системы. + Win XPx64 Pro +SP2 (проверено BeardMax)
    Описание: Система T-FLEX CAD 11 – новые эффективные средства для комфортной работы конструктора
    Система T-FLEX CAD 11 включает в себя средства 2D-черчения, 3D-проектирования, модули конечно-элементного и динамического анализа. В новой версии САПР T-FLEX CAD реализовано более 200 усовершенствований, предложенных пользователями системы. Новая система предлагает пользователю целый набор инструментов, недоступных в других программах сходного назначения.
    Некоторые из преимуществ САПР T-FLEX CAD 11:
    • Пользователю теперь доступны команды деформации, позволяющие изменять форму объектов различными способами. Многие команды 3D-моделирования обрели возможность динамического просмотра результата операции. Появились новые опции проецирования – так, при создании проекции тела, полученного разгибанием листовой модели, автоматически создаются проекции осей сгибания.
    • Коннекторы – новые «умные элементы» в модели – способны сами подбирать характеристики и посадочное место деталей. Это значительно упрощает позиционирование фрагментов и выбор их параметров при проектировании сборок. Библиотека стандартных деталей дополнена возможностью использования коннекторов, создана также новая библиотека «Соединения трубопроводов», содержащая более 200 наименований.
    • Улучшенный редактор переменных отныне позволяет сортировать, группировать и импортировать данные. Дерево модели способно показывать расширенную информацию по объектам – это обеспечивает дополнительную наглядность и позволяет всесторонне анализировать модель.
    • Интерфейс программы модернизирован как внешне, так и структурно. Теперь главная панель может содержать набор команд, настроенный пользователем для своих нужд, либо команды, необходимые в контексте решаемой в данный момент задачи. Ближе познакомиться со всем богатством возможностей T-FLEX CAD 11 поможет новый обучающий материал, встроенный в систему и позволяющий шаг за шагом изучить функциональность программы.
    В системе T-FLEX CAD 11 возможен импорт и экспорт данных в форматах IGES, STEP, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge и Rhinoceros. При работе с графическими форматами DWG/DXF поддерживаются данные AutoCAD 2008.
    Требования к системным ресурсам по сравнению с предыдущей версией в отдельных случаях снизились в 4-5 раз. Благодаря механизму многопоточной обработки повышена производительность системы на многоядерных процессорах и на многопроцессорных рабочих станциях.
    Поддержка 64-разрядной архитектуры позволяет использовать значительные объёмы ОЗУ, что заметно ускоряет работу с большими моделями. В одиннадцатой версии программы используется новейшее геометрическое ядро Parasolid 19.1 – в этой редакции добавлены новые функции, улучшены алгоритмы выполнения твердотельных операций. T-FLEX CAD 11 полностью поддерживает ОС Windows Vista.
    Доп. информация: Доп. модули:
    - Анализ 11.0.26
    - Динамика 11.0.26
    - Раскрой 11.0.26
    - Аннотатор 11.0.26
    - Печатные платы 11.0.26
    - Пружины
    - Расчеты 2.1. (зубчатые передачи)
    - Программа для создания фотореалистичных изображений
    также присутствуют:
    - Стандартные элементы 2D 11
    - Стандартные элементы 3D 11
    - Станочные приспособления 2D, 3D 11
    Добавлено через 2 минуты
    и еще вот:
    P-CAD 2006 + обновление до SP1 и набор библиотек
    Год выпуска: 2006
    Версия: 2006 SP1
    Разработчик: Altium
    Платформа: PC
    Совместимость с Vista: да
    Системные требования: Рекомендуемая конфигурация
    * Windows XP (supported on both Professional and Home editions)
    * Pentium PC, 1.2 GHz or higher
    * 512MB RAM
    * 620MB hard disk space
    * Graphics: 1280 x 1024 screen resolution, 32-bit color, 32MB graphics memory
    * CD-ROM Drive
    * Mouse or compatible pointing device
    Минимальная конфигурация
    * Windows 2000 Professional
    * Pentium PC, 500MHz
    * 128MB RAM
    * Graphics: 1024 x 768 screen resolution, 16-bit color, 8MB graphics memory
    * CD-ROM Drive
    * Mouse
    Язык интерфейса: только английский
    Описание: Интерактивная трассировка дифференциальных пар.
    Дифференциальная пара - это, в сущности, способ устойчивости к общему электрическому шуму, наиболее распространенной помехе в электронных продуктах. Другое основное преимущество дифференциальных сигналов – минимизация электромагнитной помехи, генерирующейся из сигнальной пары. Дифференциальные сигналы особенно часто используются в проектах с применением программируемых логических схем. Обеспечивая возможность трассировки дифференциальных пар, P-CAD 2006 позволяет использовать последние возможности ПЛИС, такие как LVDS (Low Voltage Differential Signaling). Редактор топологий печатных плат P-CAD 2006 позволяет трассировать дифференциальную пару в произвольном направлении с учетом заданных правил проектирования.
    Определение дифференциальной пары.
    Дифференциальная пара определяется в редакторе печатных плат через Options > Net Classes. В этом диалоговом окне вы создаете класс цепей как дифференциальную пару, выделяя класс цепей и включая опцию Differential Pair checkbox. В созданном классе цепей должны присутствовать две цепи, соответственно для прямого и обратного сигнала. Как только будет создана дифференциальная пара, к ней сразу же будут добавлены новые атрибуты, присущие только дифференциальной паре. Атрибут DiffPairGap определяет зазор между двумя проводниками в дифференциальной паре, а атрибут IsDifferentialPair – идентифицирует вновь созданный класс, как дифференциальную пару.
    Трассировка дифференциальной пары.
    Трассировка двух проводников, выполненных в виде дифференциальной пары, выполняется одновременно с помощью команды Route > Differential Pair. Для начала трассировки необходимо выбрать любой электрический примитив одной из цепи пары. Дифференциальная пара преодолевает препятствие, обводя проводники вокруг него или как бы ‘обнимая’ с обеих сторон, как показано на рис.2. Для перехода пары на другой сигнальный слой используется клавиша L.
    Трассировка нескольких цепей одновременно.
    Большая часть времени проектирования платы тратится на трассировку цепей, которые начинаются и заканчиваются в одинаковых условиях. Для решения данной проблемы в программе P-CAD 2006 введена процедура Multi-Route, позволяющая направлять два и более проводника за один раз.
    Ортогональное перемещение проводников.
    В программе введен принципиально новый режим ортогонального перетаскивания объектов, позволяющий быстро редактировать результаты автотрассировки в интерактивном режиме. Выбирается данный режим в Options > Configure > Route.
    Улучшенные возможности выбора объектов. Значительно упрощена процедура выбора отдельных типов объектов. Как и раньше выбор типа объектов выполняется с помощью
    Options > Selection Mask, но в новой версии появились более детальные команды:
    # Exclude Sub Objects – исключать суб-объекты
    # Include Sub Objects – включать суб-объекты
    # Sub Objects Only – только суб-объекты
    Под этим понимается выбор панелей компонентов, атрибутов, линий и т.п. или выбор только компонента, как основного объекта.
    Новый инструментарий по созданию контура платы.
    В P-CAD 2006 введены два новых инструмента в панель Placement Toolbar: Place Board Outline –создание контура платы Place Board Cutout – проектирование крепежных и иных отверстий в контуре платы.
    Ранее данная процедура выполнялась рисованием контура в слое Board и имела многочисленные недостатки, которые были устранены добавлением описанных компонентов.
    Данные инструменты более просты в использовании, чем команда Place line. При нажатии правой клавиши мыши в режиме рисования контура платы предлагаются следующие возможности:
    # Complete – завершает создание контура, опция доступна только при нарисованном замкнутом контуре без пересечения линий контура.
    # Cancel – отмена создания контура, при этом удаляется весь контур созданный за данный цикл
    # Unwind – удаление последнего нарисованного сегмента
    # Add Arc – переход в режим рисования дуги, при нажатии запрашивается угол дуги
    # Reverse Arc – редактирование угла дуги при размещении
    # Create Circle – рисование окружности
    Полигоны
    В данной версии использован принципиально новый алгоритм заливки полигонов, позволяющий создавать более сложные условия заливки и поддерживающий большое количество полигонов. Имеется опция, включающая режим поддержки полигонов плат разработанных на старых версиях программы.
    Новые возможности версии.
    Situs – добавлен трассировщик из программы Altium Designer, имеющий некоторые преимущества по сравнению со старыми трассировщиками P-CAD. CAMtastic – пакет для технологической подготовки к производству печатных плат. Полная поддержка Gerber, включая современный стандарт ODB++ (как экспорт, так и импорт). Теперь при создании выходных файлов для производства конструктор может самостоятельно проверить созданные выходные файлы и добавить некоторые замечания по технологии.
    nVisage – пакет смешанного аналого-цифрового моделирования аналогичный Spice 3f5 и пакет цифрового моделирования Xspice. Имеется возможность самостоятельного написания Spice моделей для проведения анализа. Созданные модели подключаются к библиотекам компонентов, наподобие подключения символов УГО и посадочных мест компонентов.
    Последний раз редактировалось t3chn0ph0b; 18.01.2010 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для zagaleksey
    С-Пб
    По умолчанию Re: Программы...
    National Instruments Multisim 10.1 (симулятор схем)
    zagaleksey, спасибо.
    С-Пб
    Ну и в нём же встроенный Ultiboard 10.1 (разводка плат)
    Воронежская область
    Давно уже пользуюсь EAGLE(Сейчас - версией 4.16R2). Имхо, для радиолюбителя - самое оно, нет лишних наворотов и сложностей, совершенно не нужных радиолюбителю, как в P-CAD, в то же время есть несколько преимуществ.
    Первое, и самое главное: как только что-то меняете в принципиалке, тут же это отражается на рисунке печатки, без всяких промежуточных файлов, что очень удобно.
    Второе - очень легко и быстро создаются новые компоненты любой сложности, причём полноценные(sch+pcb), буквально за минуту-две.
    Ну, и третье - очень легко освоить, я бы сказал, интуитивно осваивается.
    Если интересует, могу выложить небольшой самоучитель по EAGLE, для начинающих, а также отвечу на вопросы, если будут.
    Попробуйте, не пожалеете.
    P.S. А простенькие "рисовалки", типа Спринт Лайоут, вообще не катят, там не рисуется принципиалка, ошибиться очень легко, да и вообще крайне неудобно. Имхо, конечно.
    Все зависит от целей.
    Для радиолюбителей есть схемо-плато-рисовалки типа Sprint, Eagle, SmArt, Rusplan, симуляторы - WorkBench, для серьезных целей - OrCad, P-CAD, Altuim, Mentor PADS, Mentor Expedition, в них же и симуляторы, плюс MicroCap.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Proteus от Labcenter Electronics очень неплохо симулирует (думаю, это слово более подходящее) цифровые схемы, в том числе и с микроконтроллерами.
    Мне очень нравится Alium Designer для разводки ПП, осваивается довольно трудно, инструмент серьёзный, но зато после освоения не будет никакого желания возвращаться, скажем, к P-CAD (с которого, кстати, быстрее всего перейти).
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    В умелых руках и Layout как P-cad
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    +1 для радиолюбительства самое оно, только проверять внимательно на ошибки надо
    32-х битный
    Из этого Layout хоть герберы делать можно?
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Есть экспорт. Результат мне неизвестен, т. к. не пользовался.
    Сергей.
    Гаага
    Zuzj, Можно. В пример - платки Михаила (~D*Evil~), да и платки моего цапа я тоже делал в Layout.
    Новичок Аватар для andru5
    [QUOTE=Aleksandr_M;907127]Давно уже пользуюсь EAGLE(Сейчас - версией 4.16R2). Имхо, для радиолюбителя - самое оно.............
    ...............Если интересует, могу выложить небольшой самоучитель по EAGLE, для начинающих, а также отвечу на вопросы, если будут.
    Попробуйте, не пожалеете...........
    Добавлено через 4 минуты
    Очень интересует.......самоучитель по EAGLE!!!!!!
    спасибо!
    Последний раз редактировалось andru5; 25.01.2010 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Мне "Лайоут" нравится, там хоть и на примитивном уровне рисуется зато возможностей много.... правда долго и нудно рисуется...
    Воронежская область
    Извольте-с
    Новичок Аватар для xtreme
    Украина
    Всем привет!
    Установил вчера себе прогу Multisim 10.1.1.
    ПОка не русифицировал.Русик есть, но не знаю ставить ли?
    Подкиньте пожалуйста ссылки на мануалы, обучалки и т.д. .(или поделитесь добром, я думаю у кого-то уже есть на компе).
    И такая еще просьба, подскажите где взять плагины (ввобщем не знаю
    как назвать), чтобы можно было ставить в схему наши ("советские") радиодетали.Ну и попутно подскажите как их (дополнения) правильно установить, и потом ставить радиодетали на принципиальную схему.
    Буду очень благодарен!
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось xtreme; 14.02.2010 в 20:29.
    С-Пб
    Русик ставь смело.
    Всё остальное, освоишь в течении пары недель(методом тыка)
    Ниже пара примеров
    • Тип файла: rar primer.rar (312.5 Кб, Просмотров: 123)
    Последний раз редактировалось zagaleksey; 16.02.2010 в 14:41.
