Пишущий DVD в ПК стал плохо писать CD, звук местами заикается.
Что делать?
Что делать?
Андрей Константинович
Для начала проверить DMA
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Может заикается на проигрывателе? Если точно дисковод, то может лазер подсел, или нарушился привод каретки, программу для записи не пробовали менять?
Если чистка не поможет то возможно головка подсела, можно переменник покрутить и экспериментально найти нужное положение, но это гиморное дело- во первых нужно разобраться какая именно головка отвечает за CD, и потом разные положение пробовать поворачивая по чуть-чуть предварительно запомнив первоначальное.
А проигрыватель сам не заикается..? фабричные диски и старые болванки читает?.....а то бывает что фабричные читает а с самописными уже не хочет работать.Если старые самодельные болванки читает значит дело всё же в приводе.
МОДЕЛЬ ПРИВОДА?
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Ещё можно попробовать снизить скорость записи до 1-4х ну и болванки получше (я пишу исключительно на вербатим)
Так привод заработал или нет?
ИМХО, если после пинка под зад комповый привод не ожил, в мусорку его, или пионерам на опыты.
Если грязная оптика, то чистка/продувка нормально помогает в 10-30%. Остальные %% лишь продлевают агонию и мучения пользователя со "слегка ожившим приводом". Нормально очистить запыленную оптику можно только полной промывкой башки. Говорят, делают, но как не знаю и сам не пробовал.
Электронные проблемы в подавляющем большинстве случаев - нуегонах! Трудо/человеко/часо затраты больше, чем стоит новый привод.
А новый стоит 25-30 вечнозеленых президентов, да еще и с гарантией минимум на год.
Зато легко "донашиваются" за невезучими пользователями приводы с расыпавшимися дисками и поломаными шестеренками (при наличии донора, откуда взять деталь). Ремонт пятиминутный, результат как правило нормальный.
Ох уж эти NEC-и. У меня почему-то с раза 10-15-го может заработать диск, приходится передёргивать, покуда не зачитает, а таа просто "жиртает" что-то внутри. Была бы головка, так вообще не читал бы.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
NEC действительно плохо читает. Из-за этого у меня 2 привода: NEC DVD писалка и TOSHIBA комбайн (CD писалка - DVD читалка). А пишет NEC нормально.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Я его не выбросил лишь потому, что он по технологии LabelFlash умеет обложки писать, можно извращаться и на рабочей стороне диска.
Тоже Асус старый помирает. Отсюда вопрос: Какой привод из ныне доступных взять?
Интересует именно максимально качественная запись CD audio.
