Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Параллельное включение вторичных обмоток ТПП323
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Параллельное включение вторичных обмоток ТПП323
    Имеется трансформатор ТПП323 http://cxem.net/sprav/sprav59-14.php.
    Как правильно параллельно включить обмотки 4х20В, чтобы получить 2х20В.
    Предполагаю 11+18 - 12+17 и 13+20 - 14+19.
    Правильно?
    Новичок Аватар для djuzik80
    По умолчанию Re: Параллельное включение вторичных обмоток ТПП323
    Соедини один конец разных обмоток 20в, а на других концах померить вольтметром. Если в правильной фазе подключил значит вольтметр не будет ничего показывать, а если вольтметр показывает напряжение, то параллелить нельзя.
    Новичок Аватар для Алексей_К
    я измеряю ток, получается точнее
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А если неправильно подключите, КЗ будете мерить?
    flipper
    Сначала напряжение, потом после запараллеливания - ток, чтобы убедиться что он в норме. Думаю, так.
    Возможно, придется выравнивающие резисторы ставить или доматывать.
    Тула
    Я данный трансформатор использовал в усилке своем раньше, там было как раз 2 х 20 с параллельным соединением, работает в таком режиме уже почти 5 лет без нареканий. Никаких резисторов и домоток не делал.
