Имеется трансформатор ТПП323 http://cxem.net/sprav/sprav59-14.php.
Как правильно параллельно включить обмотки 4х20В, чтобы получить 2х20В.
Предполагаю 11+18 - 12+17 и 13+20 - 14+19.
Правильно?
Правильно?
Соедини один конец разных обмоток 20в, а на других концах померить вольтметром. Если в правильной фазе подключил значит вольтметр не будет ничего показывать, а если вольтметр показывает напряжение, то параллелить нельзя.
я измеряю ток, получается точнее
Сначала напряжение, потом после запараллеливания - ток, чтобы убедиться что он в норме. Думаю, так.
Возможно, придется выравнивающие резисторы ставить или доматывать.
Я данный трансформатор использовал в усилке своем раньше, там было как раз 2 х 20 с параллельным соединением, работает в таком режиме уже почти 5 лет без нареканий. Никаких резисторов и домоток не делал.
