Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Tube_ PowerAmp_SE_4W_V5
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Tube_ PowerAmp_SE_4W_V5
    Поздравляю Всех с Днем Знаний!
    А в качестве подарка от меня, сабж!
Название:	Tube_ PowerAmp_SE_4W_V5.GIF
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Tube_ PowerAmp_SE_4W_V5
    Привет, Александр!
    Полностью согласен с твоим мнением по разнозвучию Ос для разных форматов. Современные записи ,сделанные на аппаратуре с многослойными структурами Ос, требуют индивидуального подбора в каждом конкретном случае, чтобы как-то гармонизировать звучание музыки с аппаратурой.
    Конечно, используя методы Лихницкого или прямую запись живой музыки, любая Ос убийственна для хрупкой связи эмоций , но это иные категории слушания, которые также полезно посещать для здоровья.
    Говорить же о нейтральности усилителя тоже самое что говорить о нейтральности голоса, иными словами его отсуствия.
    Как, интересно, преобрести трансы для этого восхитительного усилителя?
    Слава
    мифолог Аватар для anli
    Думаю, это категорическое утверждение - не более, чем неудачная аналогия На мой вкус, если уж об аналогиях, нейтральный усилитель - это когда без очков
    Все зависит от того, как воспринимаем музыку. Если боремся за чистоту и натуральность звуков, тогда конечно, любые вносимые изменения будут восприниматься как искажения.
    Но есть и другой подход.
    Кишинев
    Добрый вечер, Слава!
    Был у нас на Телевидение весьма показательный случай. Лаборатория получила жутко дорогой измерительный усилитель с очень неплохими параметрами. Точно не помню, но примерно такие:
    выходная мощность 100W, частотка 1Гц-100кГц, фазовые, динамические, нелинейные и прочие искажения, менее 0,01%.
    Масштабируемый К усиления, широкий диапазон нагрузок...
    После того как он прошел все измерения в комитете Гос. Стандартов и был аттестован, о нем узнали многие. А наши звукорежиссеры сразу пустили слюни и устроили нешуточную возню, чтобы забрать его себе в качестве контрольника. Вообщем, председателем ГосКомитета по Телевидению и Радиовещанию было принято соломоново решение, создать комиссию и устроить прослушивание этого усилителя по всем действующим правилам и нормам. Самое интересное было потом, вроде все было и верха и низа и динамика, но звук оказался каким то мертвым, без эмоций. Даже тогда было в ходу у некоторых звукорежиссеров это словосочетания "живой хвук". Не все правда это понимали, а за спиной просто смеялись над ними, крутя указательным пальцем у виска. После прослушивания, интерес к этому усилителю сразу пропал. Даже менее качественные агрегаты, такие как ламповые SH-010, SH-020 или транзисторные НЕС-12, НЕС-45 с куда более худшими электрическими параметрыми, звучали несравненно лучше.
    Вот расчитаюсь со всеми своими старыми заказами и через пару недель, а может и раньше, смогу сделать эти трансы. Для этого нужно мне отправить письмо на е-майл. Можно в приват, или через форум напрямую. Кстати, решаю сейчас вопрос, чтобы помимо самих трансов, шли в комплекте и безобрывные галетные переключатели
    Это будет уже презент от меня
    С уважением, Александр.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вполне оправдано, Неокрашенный.А мы стремимся всячески его окрасить и называеем это ХАЙ ЕНДОМ.Выходит строим не усилители,а гармонизаторы какие то.СМ. спектральный состав,фазовую характеристику и пр. при более глубоком исследовании всё вполне объяснимо.Ухо далеко от идеального прибора.Чей гармонизатор лучше звучит?
    Последний раз редактировалось kaskod; 04.09.2005 в 11:33.
    Не, к сожалению не так. Усилитель мощности работает с реальными АС. Их взаимодействие очень сложное. Что бы убрать эту составляющую, поставь разные операционные усилители в предварительный тракт. Мощный усилитель с ОООС, из-за плохих частотных параметров выходного каскада и по соотношение начальных токов выходных транзисторов к рабочим и по полосе ближе всего к старым операм с граничной частотой до 10МГц и выходным каскадо в классе В. Врят ли ты решишься поставить такое чудо в пред, а вот на выход мы ставим с легкостью. Современные опера, которые ставятся в СД и имиющие хороший звук, невозможно сделать мощными, что бы получить от них 50Вт, да и выходной каскад у них работает в А или залазит в В совсем немного.
    Для интереса я обмерял параметры преда на классических операх 140УД6,7,8, 544УД1,2. Получается как раз как этот мощник 0.01-0.03% искажений на большом сигнале. Но такой пред не играет.
    Здравия Вам, Александр!
    __________________________________________________________
    Об этом --"Был у нас на Телевидение весьма показательный случай. Лаборатория получила жутко дорогой измерительный усилитель с очень неплохими параметрами. Точно не помню, но примерно такие:
    Масштабируемый К усиления, широкий диапазон нагрузок..."
    Это нормальный измерительный усилитель, он с такой целью и создавался. Его основная задача - усиливать сигнал, сохраняя его чистоту и не внося обозримых искажений. Его вполне можно назвать нейтральным --к сигналу, потому что музыку он просто разрушает. Я так же когда-то пробовал операционные усилители на лампах для прослушивания приспособить. Вот не удалось.
    Зато увидев Вашу схемку -- вот он - ОУ! То что надо -- как в старые добрые времена! Да если еще и с музыкой дружен!
    Любителям, наверное, этого не понять
    Буду ждать.
    Слава.
    Кишинев
    [QUOTE=Manmelo]Зато увидев Вашу схемку -- вот он - ОУ! То что надо -- как в старые добрые времена!
    Спасибо, что оценили!
    Еще как дружит! Я вот уже вторые сутки слушаю не выключая.
    Режим Триод-Пентод (2-й снизу контакт) с ПОС глубиной в 2дБ.
    Звучание полностью устраивает на всех музыкальных жанрах.
    Звук динамичен, детален, безо всяких лишних призвуков, характер
    звучания - "бархатный" без ухудшения микродинамики, во всем диапазоне частот, что позволяет акустика (40Гц -20кгц).
    Даже самому не верится, что удалось заставить EL84 "петь"
    Пробовал втыкать и наши 6П14П, практически ничего не изменилось, только чуть-чуть больше "грязи" прибавилось. Но думаю, что после жестчения, она уйдет. А поначалу, я ее просто
    скомпенсировал (грязь, или КНИ), сместив потенциометр в сторону ООС на 2дБ.
