Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для Kosmonavt
    По умолчанию помогите с бандпасом
    Добрый день, господа.
    Получается так, что я с большим трудом успеваю спроектировать саб для квартиры на этапе ремонта. А очень хочется.
    Поэтому прошу вашей помощи.
    И так, имеется помещение 26 к.вм. + 16 (примыкает)
    http://img684.imageshack.us/img684/3177/81096403.jpg
    Колонки хорошо передают бас в музыке, но его не хватает в кино. Хочется печеночного инфрабаса.
    У меня есть возможность в местах 2 и 3 (красное на схеме) разместить ЗЯ литров до 60, но это кажется будет плохо и не даст нужного эффекта.
    Можно разместить саб в другом помещении (место 1). Там есть ниша 40х50 см. высота - 270. Т.е. объем до 540л. Хочется, чтобы динамиков не было видно и щели были минимальными
    Пожалуйста, поделитесь мыслями.
    Последний раз редактировалось Kosmonavt; 17.01.2010 в 23:02.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: помогите с бандпасом
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Kosmonavt Посмотреть сообщение
    а вы попробуйте свой аттач открыть ...
  4. old chap Аватар для subsonic
    Ставите динамик в ЗЯ ,ЗЯ монтируете в нишу с ФИ(щель) , получаете БП-4...
  5. Новичок
    ссылка
    Добавлено через 2 минуты
    Это понятно.
    просто срочно нужна констукция, размеры и динамик.
    Последний раз редактировалось Kosmonavt; 17.01.2010 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. old chap Аватар для subsonic
    Определяйтель с динамиком, а конструкция не проблема...
  7. Новичок
    мне кажется нужна 15
    может посоветуете что-ть?
  8. old chap Аватар для subsonic
    Хорошая 12" вполне подойдёт, но хочется 15", пусть будет, выбирайте.
  9. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    а в другой-то комнате размещать зачем, если вы кино в этой смотрите?
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  10. Новичок
    чтобы сделать скрытую инсталяцию
    для щика большого объема. Видимый ящик больше 60 литров (внутри) делать некрасиво.
  11. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    т.е. будет отверстие в стене, в которое будет выходить излучающая звук сторона сабвуфера, находящегося в соседней комнате?
  12. Новичок
    АП
    прошу помощи по подбору головки для 6-ого бандпаса
  13. old chap Аватар для subsonic
    Посмотрите 12" "free air" из автосабовых...
  14. Новичок
    может тогда проверенный peerles 835017 XXLS 12"
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Kosmonavt, извиняюсь, что встреваю, но почему именно BP-6?
    Если устанавливать киношный саб в нише(№1 по плану), и выводить щелевой порт в зал, где стоит TV, то сам собой напрашивается BP-4 на динамике с большим ходом.
    Нормально.
    Соседефф жалко.
    Думай. Думай всегда…
  16. Новичок
    Нормально.
    Соседефф жалко.
    можно и 4-ого, главное что дина не видно, и играл низко.
    практически прошу "проверенного" совета по головке и конструкции ящика.
    перерывать перечни динамиков и расчитывать объем никак времени нет
    считается, что для бандпаса Fs/Qts=105, а у Peerless 835017 XXLS12 получается 19/0,34 = 55
    Nominal Impedance 4 ohm
    DC Resistance (Re) 2.6 ohm
    Voice Coil Inductance (Le) 1.8 mH
    Effective Piston Area (Sd) 466 cm2
    Voice Coil Diameter 51 mm
    Voice Coil Height 33 mm
    Air Gap Height 8 mm
    Linear Coil Travel (peak) 12.5 mm
    Maximum excursion (peak) T
    Magnet Weight 2.2 kg
    Net Weight kg
    Free Air Resonance 19.4 Hz
    Sensitivity (2.83V/1m) 90.6 dB
    Mechanical Q-factor (Qms) 7.8
    Electrical Q-factor (Qes) .36
    Total Q-factor (Qts) .34
  17. old chap Аватар для subsonic
    Озвучте что нибудь из доступного,будет Вам чертёж.
  18. Новичок
    мне бы хотелось уложиться в 200 долл. на головку,
    например отсюда
    http://www.madisound.com/catalog/ind...ath=45_228_259
    или что-то из наличия в Москве (откуда угодно)
    например Fostex FW305 12" Woofer
    SPL 95dB (1W/1m)
    Rated Input 40W
    Music Power 125W
    Fs 25Hz
    Re 6.6 ohm
    Qts 0.25
    Qms 2.73
    Qes 0.28
    Vas 254 L
    X-max 4.8mm
  19. Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    а зачем вообще БП?
    ИМХО, лабиринт сделай, правильно расчитанный НЧ лабиринт может не только стенку-перегородку разрушить
    Последний раз редактировалось janikol; 23.01.2010 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    а зачем вообще БП?
    Сложнее заказать будет
    есть опыт в изготовлении и человек, кто сделает
