Stream, кто тебе это сказал про дефы? Ты померь ТС их НЧ и подставь в прогу по рассчету НЧ оформления, при том что корпус имеет объем, как у Дефендеров (15л вроде, и ФИ учти, некоторые проги позволяют ввести любой диаметр, и выдадут расчетную длину ФИ, по его необходимой частоте, ну и наоборот, по длине покажут частоту настройки). Я про свой Свен говорю именно по таким подсчетам.
Правда в реальной комнате присутствует подъем АЧХ на НЧ, поэтому саб басит примерно до 40Гц (тестил синусоидой в своей комнате).
Но засада тут в том, что ФИ настроен примерно на 45Гц, а то, что ниже, он не трогает, а так как динамик имееет очень мягкий подвес, то его начинает колбасить уже с 40Гц и ниже, а макс ход всего 15мм (или даже меньше...).
Свистит ФИ из-за своей непрофилированности (обычная картонная трубка) и сильно шероховатых внутренних стенок, да и направлен ФИ в пол, а ножки низкие.
Удлиннить фазик не удастся, т.к. некуда его вставить. ФИ имеет длину 17см, в корпус можно пихнуть максимум 23-24см, даже если не менять настройку ФИ , а просто увеличивать сечение, например, до 8см, нужна труба длиной 26см, а высота саба всего 30см (внутренняя). ФИ просто начнет свистеть в другом месте (между верхней стенкой и трубой) или перестанет полноценно работать.
Свен хорош, только если ты не слушал ничего лучше (хотя бы Canton младший или JBL ). Правда, влияет его расположение в помещении. Но лучше с нуля сделать.
Кстати, вчера принесли мне 8" автосаб Hertz (17л, ФИ, новый стоит 8000р), хозяева свято верили, что у него 300Вт номинал
. Ну и пережгли ему катушку... Я его разобрал, катушку запаял, склеил обратно. Так вот, он играл чуть лучше, чем мой Свен. Так что брендовая вещь - это не значит, что вещь намного лучше китайского СВена. Динамик имел 15мм макс ход, штампованую раму, 2" катушку, и магнит чуть больший, чем у моего свена. И судя по его ходу, реально он всего ватт 60-70, что я и показал хозяину. Но это так, оффтоп.
randol, неужели в сабе ББК с мощностью 150Вт стоит ТДА 7293? Не ошибся? Тогда уж лучше Свен 675... У него хоть динамик на морде, и ФИ тоже, остальное и там, и там выкидывать. А вообще, на IXBT этот свен кто то вскрывал, фотки делал, надо поискать, может удастся и с автором пообщаться.
Че то пост у меня трудночитаемый вышел, не ругайте плиз, сам не рад что такое написал. Учебный год начался, однако
. Мозг в ступоре
Вот, кстати, АЧХ моего Свена.
