Господа модераторы удалили часть сообщение, поэтому создам здесь тему.
Проблема такая необходимо выпаять D204000 из платы PS AUDIO не повредив сборку. Толщина платы около 3 мм.
Вариант 1.
Соединить все ножки проводом, вырезать часть платы дремелем, потом делить дремелем на мелкие части по 2-3 pin. После выпаять паяльником. (подвариант сделать пропили напротив ножек, и отпаивать отгибая в с пропил)
Вариант 2.
Олотоотсос с подогревом. После просмотра роликов, делаю вывод, что данная технология работает даже на 2х слойных платах с металлизацией. Если сборка не отходить, прогрев проблемных мест термофеном.
Вариант 3 (дедовский).
Нагрев паяльником вывода и засовывание в отверстие иглы сточенной под 90градусов, изолировав тем самым вывод от припоя.
Вариант 4.
Сделать из листового металла оправку повторяющую конфигурацию сборки в местах , насадить на мощный паяльник с регулятором типа (диммер).
Вариант 5.
Похож на 3, но в отверстия заливается флюс.
Вашим мнения как лучше. Заранее благодарен.
