Показано с 1 по 1 из 1
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию УНЧ на LA42102
    Нашёл на мусорке плату с телека там стоит микросхема УНЧ LA42102
    (датиш вложил )
    2*10Вт ( max 2*15Вт при нагрузке 8Ом на канал )питание как я понял однополярка 14 - 17В, есть БП с системника оттуда подал +12В на ногу 7. землю с БП на третью ногу микрухи
    ( она на плате соеденина с ногой 10 ), первую нагрузку цепляю между 8 -9, вторую между 11 - 12 ногами думаю 2*20 на канал можно снять при 4Ом, КНИ 0,06, на пятую ногу STBY я подаю 10В через резистор 3,3кОм с 12В, а на ногу 6 mute подаю 3В через резистор 10кОм и с этой же ноги конденсатор электролитический 10мкФ на землю, подаю так потому что по датишу для отключения режима STBY нужно от 2,5В до 15В, для отключения режима mute от1,7В до 3В, звук при этом в двухватных восьмиомных динамиках очень очень тихий, на вход подаю сигнал с амплитудой 0,4В с карманного приёмника, самое интересное что с приёмника на прямую на динамик звук как минимум раза в четыре громче, получается что это не усилок а ослабитель чё делать не знаю?
