Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Mindex
    По умолчанию Вега-119 Перегруз
    Всем привет! Только что столкнулся с данной проблемой - на проигрывателе вега 119 при включении и прибавлении громкости колонки гудят (пропорционально прибавленной громкости). Если подключить кабелем к компу то при включении гудение нарастает за пару секунд (сразу вырубаю из розетки). Кабель к компу заведомо рабочий (прозванивал). И еще заметил, что оба сигнальных и один общий на входе усилка звоняться друг на друга (закорочены?).
    Вопрос в том где рыть? Скорее всего не схема усилка так как на каждый канал она отдельная, а фонит в обоих каналах. На вид все детали в порядке.
  2. Новичок Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Re: Вега-119 Перегруз
    Вообще то они не должны быть закорочены
  3. Частый гость Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Скорее всего электролиты высохли.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Mindex
    С коротышем разобрался. Просто я сглупил. Я убрал соплю от припайки проводов входящего сигнала еще до поста. но не придал ей значение и заново не перезвонил. В данный момент коротыша нет. При подключении компа музыка идет искаженная и с треском и глухо=(
    Добавлено через 2 минуты
    Все электролиты меняны недавно. Все работало.
    Последний раз редактировалось Mindex; 17.01.2010 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    На непропай некоторых деталей тоже слудует обратить внимание(проверить), уже неизвестно сколько аналогичных тем решились этим действием.
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Mindex
    Как раз эти и занимаюс =) Спасибо. На вид все припаяно. Но пройдемся на всякий случай
