Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Жду критики новой разработки
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Жду критики новой разработки
    Это SingleEnded УНЧ.
    Вот такую гадость придумал, S1 - переключатель режимов:
    * первый работает с non-inverting входом с gain~=0.8
    * второй работает с inverting входом с gain~=5.5
    (S1A и S1B переключаются противоположно вместе)
    Хочу критики по поводу данной схемы, ожидаю от схемы Ват 10 выходной мощности при потреблении ~100W
    Последний раз редактировалось Attractive; 17.01.2010 в 22:34.
    По умолчанию Re: Жду критики новой разработки
    1. Это постоянка. Два резистора по 1.1 Ома не будут одинаковы. Напряжения стабилизации двух ТЛ-ек не одинаково и меняется во времени. Т.е. одноплечо должно стабилизировть постоянную составляющую тока, как есть, а другое следить за 0 на выходе. Нижнее - истояник тока, верхнее через интегратор.
    2. 510-й слишком слаб для такого применения. Тут потребуются не менее чем 240-е, а то и 150-е.
    3. В инвертирующем включении выходное сопротивление высокое и нестабильное, а нелинейность усиления совсем велико. Надо делать делитель ООС и иметь усиление схожее с режимом повторителя.
    Америки вам открыть не удалось....
    1. С первым согласен, но не велика будет постоянная составляющая на выходе, даже если параметры будут сильно отличаться, что не страшно для динамической головки, на крайний случай выходной конденсатор и однополярное питание.
    2. 510 - самое то для малой мощности, ибо 150pf на входе 43W на выходе, идеальноо соотношение ёмкость/мощность (планиеруется 10W выхода)
    3. то же не согласен, транзистор раскачивается в малом диапазоне, и вполне на линейном промежутке, даже если сильно изменять температуры, он всё равно будет попадать на линейные диапазоны.
    В инвертирующем включении выходное сопротивление высокое и нестабильное - вот это поясните
    А вообще, концепция была такая - отсутствие ООС, так же прошу заметить, что мощность планируется окало 10W выходная!!!
    Жду аргументированного спора
    Последний раз редактировалось Attractive; 17.01.2010 в 21:43.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Стабилизаторы U1, U2 будут работать в ключевом режиме, поэтому искажения будут - мама не горюй. Кондесаторы С1, С2 нужно включать между катодами и управляющими электродами, а не между катодами и анодами, увеличивать емкость до нескольких сот микрофарад и отделять от истоков резисторами в несколько десятков килоом - тогда они буду работать в линейном режиме, как интеграторы, и не будут мешать сигналу.
    Последний раз редактировалось krulfa; 17.01.2010 в 22:17.
    По умолчанию
    Вот два скриншота из multisim, на осцилограмме показано отношение напряжений выход/вход в режиме inverting:
    * на первом рисунке при равных резисторах R5, R6
    * на втором рисунке при разных резисторах R5, R6
ID:	73741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Стабилизаторы U1, U2 будут работать в ключевом режиме, поэтому искажения будут - мама не горюй. Кондесаторы С1, С2 нужно включать между катодами и управляющими электродами, а не между катодами и анодами, увеличивать есмокть до нескольких сот микрофарад и отделять от истоков резисторами в несколько десатков килоом - тогда они буду работать в линейном режиме, как интеграторы, и не будут мешать сигналу.
    Ну на счёт того, как поставить TL431A я пробовал на практике, при условии, что R1, R2 - 10M, а C1,C2 - 1uF, пульсации нет, уж очень большая ёмкость 1uF для такого низкого зарядно/разрядного тока, да же если она есть, то она вся загибается перед входной ёмкостью транзистора, а в моём случае меньше деталей получается, меньшего размера конденсаторы и проще
    Тест проводился на подобной схеме
    Последний раз редактировалось Attractive; 17.01.2010 в 22:12.
    Виноват, не посмотрел номиналы резисторов. С указанными номиналами резисторов R1, R2 схема вообще не заработает, так как стабилизаторам U1, U2 необходим минимальный ток стабилизации (см. даташит). Т.е нужно ставить номиналы килоом 3-10.
    Как только появится полуволна сигнала, напряжение на R6 (R5) превысит пороговое напряжение U2 (U1), он откроется полностью и очень быстро разрядит конденсатор С2 (С1), после чего ток покоя в схеме исчезнет и не появится очень долго.
    P.S. Возможно, ваша схема заработала в режиме микротоков, т.е. когда TL еще не вышел на расчетный режим. Но такую схему рекомендовать для повторения нельзя, так как TL разных производителей будут вести себя совершенно по-разному.
    выпаивал из блока питания ATX, при 5.1k и напряжении 24в оно нормально работало
    Добавлено через 3 минуты
    Да действительно, согласен, потому что за не имением 10M резистора проверял на более мелком, предположим, что включу TL правильно, критика дальше?
    Добавлено через 1 минуту
    не понял вот этого?
    Последний раз редактировалось Attractive; 17.01.2010 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
    Дальше мы имеем рабочий выходной каскад класса А, к которому для получения качественнного звука нужно добавить еще и усилитель с ООС. Хотя бы ОУ.
    Я не отношусь к любителям минималистских решений и не считаю серьезным прослушивание такой схемы "как есть".
    Схему поправил, в начале подразумевается SRPP каскад лампочки, просто там обсуждать нечего, всё это подразумевает отдельный корпус.
    Зачем ООС?????? Чем не устраивает без ООС? В режиме non-inverting это совсем не нужно я считаю
    Последний раз редактировалось Attractive; 17.01.2010 в 22:56.
    После всех преобразований схема пришла вот к такому виду:
    Критика в её сторону?
    Предусилитель подразумевается!
    Между U1 и R2 можно повесить землю, для дополнительной стабильности на НЧ
    Донецк
    Есть вопросы от чайника по схеме из поста 11:
    А зачем нужен резистор R7?
    Почему выбрали двухполярное питание? Чем планируете стабилизировать "постоянку" на выходе?
    Источник сигнала - он в симуляторе идеальный источник напряжения? Не пробовали включить последовательно с конденсатором С1 резистор ом на сколько-то чтобы смоделировать реальный источник? У меня в своей модели влияние заметно. Также последовательно с источниками питания включал резисторы по 0.5 Ом для имитации сопротивления выпрямителя и проводов, отмечал увеличение Кг на больной мощности.
    Для авто балансировки выхода, чтобы постоянной составляющей не было на выходе
    Вот последняя схема с балансирующей землёй U1-R2, теперь УНЧ не боится разности напряжений в плечах
    Критика далее
    Последний раз редактировалось Attractive; 18.01.2010 в 16:11.
    Донецк
    Ещё вопросы:
    У Вас R3 10 МОм. Не многовато ли? Куда разряжается ёмкость затвора верхнего полевика, только в выходное сопротивление источника?
    Ещё вопросы:
    Ну смотрим, ёмкость 150pf, сопротивление 10M, время не так много получается
    Донецк
    Attractive, понятно, спасибо! А Вы синусом 20 кГц усилитель не испытывали?
    Именно им и испытывал
    Донецк
    Ага, это я не внимательно на схему посмотрел
    Хочу зверь-двухтактник собрать, как БП для донной схемы, планирую использовать IR2153 в небутстрапном режиме (от двух равных по напряжению источников), источники получать обычным трансом маленьким (дежурка), разбивать диодами на 2 источника незвасисимых, дальше просто транс и мост с фильтром, никакой стабилизации, она в данной схеме не нужна
