Показано с 1 по 20 из 154
    Аватар для zagaleksey
    С-Пб
    По умолчанию класс А для начинающих (максимально простой)
    Простейшая схемка, которая порадовала.
    На комментарии не претендую, в принципе и комментировать то не чего
    Первая схема, для стабилизированного или батарейного питания.
    Вторая, та что с фильтрами C6,R8,C5 и R1,C1,R5,C3 для нестабилизированного.
    На слух, полевик во второй схеме, даёт совершенно другой бас.
    Так, что рекомендую Вам самим подбирать наиболее подходящий вариант.
ID:	73666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zagaleksey; 25.01.2010 в 14:04. Причина: rename
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: класс А для начинающих
    Может она и простейшая, но она есть?
  3. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Топикстартер просто решил продлить интригу
    Сергей
  4. Новичок
    С-Пб
    блин на работе я,
    не успел вложить
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    блин на работе я,
    не успел вложить
    А люди ждут, мучаются. Ты своими словами перескажи.
  6. Новичок
    С-Пб
    Всё началось с ZEN V-2 переросло в ZEN V-4, продолжилось Ciuffoli,
    пробовалась идея Игоря Семынина в выходном каскаде (здорово, но оказалось не нужно, так как и 4-х ватт было достаточно, а уж 8-ми
    и подавно и мысль об экономии пропала вовсе.)
    Далее, пробовал сравнивать звучание на слух различные повторители
    (полевики, дарлингтоны, шиклаи)
    Последние понравились больше (опять же на слух).
    Ну и как следствие встал вопрос в преампе.
    На лампе пока никак, нет транса.
    Пробовал пред по схеме http://sound.westhost.com/project37.htm
    не впёрло, да и источник тока в преамп не хотелось, а собирал
    по схеме ниже. И как показалось наткнулся на возбуд, так как беспроводная мышь при включении преда напрочь отказывалась работать, и на слух в звуке была какая то муть.
    Ну и затем решил опробовать (горячий преамп на одном транзисторе)
    На нём пока и остановился.
  7. Частый гость Аватар для S.K.
    По умолчанию Re: класс А для начинающих (максимально простой)
    Для Фолловера Чуффоли я использовал вот такой пред (в первом посте первая миниатюра):
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28309
    Тоже просто, на одном транзисторе, в классе А
    Сергей
  8. Новичок
    С-Пб
    Просто и со вкусом
  9. Новичок Аватар для Franc20
    Чебоксары
    А какой мощности нужен усилитель??? Класс А самый простой и в то же время мощный, это вещи не совместимые
  10. Новичок
    С-Пб
    Дружище 8 вольт на 8 ом есть 8 ватт.
    Этого мало?
    Ну если мало, то возмите какой нибудь динамик на 16 ом например Klangfilm или Goodmans и подгоняйте пред под 16 вольт
  11. - Аватар для Olegyurich
    Вообще-то 4. Реально еще меньше, т.к. однотакт.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  12. Новичок
    С-Пб
    8V/8R=1A
    1A*8V=8Watt или не так?
  13. - Аватар для Olegyurich
    Вообще, если не указано иное, мощность усилителей переменного тока указывается для синусоидального сигнала, а не для меандра или чего либо еще.
    А для синуса P=U*U/(2*R).
    avtech@palabs.ru
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Этого мало?
    Это не мало (но и не так и много) но если имеется ввиду картинка справа вверху в #6, то я там вижу не 8 вольт а всего-лишь 2.83, следовательно на 8 ом будет 1 ватт.
  15. Новичок
    С-Пб
    В 6-ом посте для 4х ом с запасом (пробный вариант)
    При 4-х ваттах и чуйки динамика от 92дБ, соседи уже косо смотрят.
    Пардон, а где в 6-ом посте 2.83 вольта?
    Последний раз редактировалось zagaleksey; 18.01.2010 в 02:05.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    На осцилограмме выходного напряжения.
    Амплитудное 4в это действующее 2.38, что соответствует 1вт на 8 ом или 2вт на 4 ом.
    Или там нет 4-х ватт, или реальное напряжение не соответствует тому что этот Мультисим там насимулировал.9на
    В принципе, 27в питания дает теоретический максимум 11вт (на 8 ом), реально -
    А 1вт на 92дб это мало, весьма мало. У меня самый маломощный 5.5вт на 91дб - в спальне стоит - там его хватает, а вот в комнате побольше - уже его не всегда хватает.
    И это, как я понимаю, предварительный усилитель, а что на выходе стоит ?
  17. Новичок
    С-Пб
    И это, как я понимаю, предварительный усилитель, а что на выходе стоит ?[/quote]
    В посте #6 предвар
    Пост #1 полноценная схема, реально работающая у меня в данный момент.
    Мой вариант заточен под 4-х омную нагрузку и до 2-х вольт входного напряжения, и 4-х ватт мощности.
    На счёт измерения мощности, есть какой-то камень предкновения.
    Ясно, что звуковая дорожка не постоянна по амплитуде во времени и поэтому и берётся усреднённое значение мощности.
    Я измеряю обычным тестером переменку, включаю синус 50 Гц. без ослабления в SOUND FORGE и замеряю Uвых. звуковухи ~ 1.998 вольт.
    Далее собственно после преампа(контроль умноженного напряжения), ну и в итоге на динамике. В моём случае ~4 вольт на нагрузке.
    В начале слушал без преда, жена сидя в другой комнате, уже тогда начинала браниться
    Но звуковой материал, не всегда записан с высокими уровнями и
    поэтому нужен был простой предик.
    Последний раз редактировалось zagaleksey; 18.01.2010 в 13:22.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    4в на 4 ома как раз 4 вата и будет. Нужно было сказать что это по измерениям. не по графикам на картинка.
    На картинке в #1 на выходе 8в амплитудного, т.е. на 4 ома это 8 ватт.
  19. Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Эх хочется самодельный усилитель, только хорошо звучащий! В идеале класс А на 25 Вт + входной каскад на лампе, еще в идеале дуал моно
    Сам такой не соберу конечно сам с нуля, но может кто-то если из Москвы может собрать мне, за деньги естественно.?
  20. Новичок
    С-Пб
    попробуйте собрать этот
    В паре шиклаи у меня BD139 и TIP36.
    А вот найти подходящий динамик, под свои уши - это огромная проблемма
