Страница 63 из 80 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    В отношении чего лучше?
    THD на 1 кГц на полной шкале?
    THD на 20 кГц?
    Сигнал/шум?
    Количества и уровня "idle tones"?
    Уровня "травы"?
    Применительно к "голому" чипу АЦП или к связке "вхлоп"+чип_АЦП?
    К величине 2 и 3-й гармоник.
    Все вместе.
    Так чего ради ограничивать себя разновидностями датащитных схем?
    У меня совсем не даташитная схема.
    Без понятия, что такое "а24 от АМБ".
    https://www.amb.org/audio/alpha24/
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Все вместе.
    А если убрать искажения аналоговой части хорошо под уровень LSB (понятно, что это "никому не нужно")?
    Спасибо, т.е. просто инструментальный усилитель + ФНЧ.
    Если шум важен, дополнительное усиление входной ступени излишне (добавляет шум резисторов местной ООС), достаточно два повторителя на вход.
    Понятно, что это только случай, когда синфазка на входах никого не парит.
  4. #1243
    Искажения самого АЦП, как правило, поболше чем "вхлопа".
  5. #1244
    Самара
    Я еще заметил, что если делать кабель для небалансного входа, то искажения отличаются в зависимости от того, какой из входов заземлён. Решит ли эту проблему повторители? В принципе можно печатку сделать так,что бы попробовать как повторитель, так и инструментальный усилитель
    _________________
    Евгений
  6. #1245
    Именно. На это я и намекаю. В "типовом случае" гармоники аналоговой части вполне сравнимы, особенно когда уровень не максимален. И случай частичной "взаимоаннигиляции" гармоник аналоговой части и АЦП тоже не является чем-то из ряда вон. Причем именно в случае АЦП приходилось наблюдать не только падение уровня второй гармоники (что тривиальность), но и третьей.
    А вопрос, стоит ли использовать такой "трюк" - сугубо индивидуальный.
    Как и то, стоит ли оценивать такой "трюковый" результат положительно. ИМХО, взаимокомпенсация хороша, когда нужно показать хорошие спектры/цифры. Нередко она получается и используется неявно, когда формальное улучшение достигается не применением более линейного решения, а как результат тщательного подбора типа ОУ (или транзистора) и его режима.
    Но (опять-же, сугубое имхо!!) даже если циферки хуже, но их двух нелинейностей будет оставлена только одна, слуховое впечатление будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Это совершенно типичный случай. Обычно так происходит из-за того, что балансные входы различаются по фазе, и когда используется только одна линия, гармоники (чаще всего - вторые) источника/"вхлопа"/АЦП взаимокомпенсируются/складываются по разному.
    Повторители могут что-то изменить, но (имхо) реально хорошим решением было бы убрать искажения аналоговой части на уровень, когда они ни на что не влияют.
  7. #1246
    Самара
    Изучая сервис мануал на audio pricision system one заметил что они вообще не используют тракт цап ацп для измерения параметров, вместо этого аналоговые цепи и опции для разных видов замеров. Насколько вообще "качественная" оценка и замеры с помощью ацп и fft?
    _________________
    Евгений
  8. #1247
    именно "system one", емнип, не претендует на что-то особенное в плане замера искажений.
    В "system two" (опять-же, емнип) сделано чуть хитрее. Измерения того-же Кг там производятся с режектором (чтоб отвязаться от искажений и шумов АЦП). Но резонансная кривая не особо стабильна, поэтому измерений производится два (отсюда и "two") - с режектором и без него. А затем "делают монтаж" - все, что помимо области резонансных частот - от режекторного измерителя (сам АЦП там обычный), а область около резонанса - от "безрежекторного" измерения (ДД там и так ограничен оконной функцией)
    (если кто может это описать корректнее и доступнее - буду благодарен)
    Если АЦП идеален (на самом деле не только он, например, там еще есть ЦФ со своей точностью) - все упирается в математику (которая суть наука точная). Ну и понимание, чего нужно считать.
    Например, искажения методологически правильно было бы измерять с оконной функцией вида "флаттоп" - у нее высота пика почти не зависит от того, куда между частотами соседних бинов попадет частота искомого пика.
    Но флаттоп имеет чудовищно пологие скаты, и измерения гармоник под -120 дБ просто не выйдут - "скат окна" от пика основного тона наезжает на частоты гармоник.
    Потому применяют что-то другое, И тут уже высота пика немного пляшет в зависимости от кучи факторов. Их все можно нормально учесть и нарисовать правильную высоту пика, но "всем пофиг", обычно тупо берется локально самый высокий бин и его интенсивность считается интенсивностью пика (хотя реально гармоника, как и основной пик, "размазываются" по нескольким бинам)
    Ну и еще есть масса "мелочей". Например зависимость наблюдаемой (не истинной!) ширины юбки пика от частоты пика относительно бинов, вклад мощности шума в интенсивность пиков низкоуровневых гармоник и т.д. и т.п.
    Т.е. по факту все там потенциально нормально, но "хочешь сделать хорошо - сделай это сам".
    Или не желать странного и платить за то, что считается "стандартом" де факто - "AP system two".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 27.12.2020 в 20:43.
  9. #1248
    Самара
    таки дорого, для хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2020 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2020 в 22:12 ----------
    убрал калибровку в спектре и сдвиг на 1 бит. Leq=-119 дБ, цель почти достигнута?
    по искажениям пока делаю, что бы как в даташите, -110 дБ
    При каком dbFs искажения должны быть минимальные? Сейчас при -1 уже начинает упираться в защитные диоды. При -6 dbFs уже примерно даташит по искажениям.
    Последний раз редактировалось maxssau; 28.12.2020 в 12:05.
    _________________
    Евгений
  10. #1249
    maxssau, По поводу старого вопроса:
    Скрытый текст
    Параметр Leq уже показывает 112 дБ, вместо 104 в Windows 10, т.е. кроме софта еще и драйвер/ОС вносит коррективы..
    Скорее все-же это играют предустановки программы - калибровка, тип функции взвешивания..
    Калибровка, естественно, должна применяться всегда, когда пик, соответствующий уровню полной шкалы попадает не на "0 дБ", а куда-то еще.
    Т.е. если сигнал после АЦП сдвинут на 6 дБ в сторону увеличения громкости, калибровку нужно поставить на 200%.
    Чаще сигнал перед АЦП ослаблен, а цифровые значения никуда не сдвигают. Тогда калибровка ставится куда-то на меньше чем 100%, полка повышается, отображая реальное ухудшение сигнал/шум.
    Если задача оценить именно АЦП - проще всего поставить калибровку на 100% не изменяя данные никак.
    Я не рассматривал, относится ли Leq ко всей полосе частот (0; fs/2) или только к тому, что выведено на экран. В любом случае если речь именно о шуме, вполне корректно будет использовать взвешивание (например по "А-кривой"). Правда (емнип) оно не дефинировано для частот выше 20 кГц, но это уже относительно осмысленный результат, применительно к шуму в звуковой полосе. Ну и нередко на 2-2.5 дБ лучше, чем невзвешенное значение (прикинутое из визуального положения полки).
    Т.е. если прикидка по уровню полки дает сигнал/шум -115 дБ, а Leq показывает -118 дБ - этому можно верить.
    * Еще раз, "положение полки" нужно брать именно истинное - после увеличения масштаба по горизонтальной оси до видимости одиночных бинов в спектре, или соответствующее центру мохнатой линии в софте показывающем весь диапазон значений (а не только максимумы, как спектра)
    Попробую с ASIO, драйвер XMOS версии 3.34 не хочет в спектре работать, буду перебирать.
    Тут ничем помочь не могу. Единственное, сам обычно пишу сигнал в файл (причем даже не спектрой, а каким-то левым софтом, главное, что он в сигнал не вмешивается), а потом уже эти файлы длительностью минута-полторы спокойно анализирую в постпроцессе.
    Кстати, небезызвестная любительская прога, которая есть на японском ("W150" ?) вроде как пишет вполне адекватно
    Что такое Lsel?
    Без понятия, там в хелпе есть что-то по тому поводу, я не разбирался.
    Все правильно
    Добавить взвешивание, улучшить цифру на 2 дБ и показывать не стесняясь
    Не знаю насчет именно этого ADC, но из простого можно поиграться уровнем напряжения питания (есть некий оптимум), уровнем постоянки между входами (убивать ее потом, либо цифровым ФВЧ внутри АЦП - если измерения, либо в редакторе сдвигом (не ФНЧ!) - если музыка). Правда могут полезть "idle tones", но тут уж кому что важно.
    Ну и отлично.
    А для хобби того что есть - за глаза достаточно и так.
    Да, из-за применения оконных функций измеренный уровень максимума пика может отличаться от истинного на пару дБ, важно только понимать, от чего еще это зависит (от разноса/нестабильности частот кварцев АЦП и ЦАП (частоты аналогового генератора)).
    Ну будут колебания в пару дБ - качественно все равно понятно о чем речь, спутать схему с -120 дБ искажений со схемой с -140 дБ не получится.
    Ну и сигнал/шум (поскольку уровень опорного пика тоже плавает) примерно так-же точен.
    Так что если хочется узнать именно уровень шума, лучше при калибровке не привязываться к измеренному пику амплитудой полной шкалы, а "вычислить" его из Ку устройств и чувствительности АЦП. Конечно это еще менее понятно звучит, но после того "поиграться с калибровкой", что Вы проделали, это должно быть уже не так уж сложно.
    П.С. тут во весь рост дает себя знать известный казус про то, что "тем кто меряет, верят все, кроме их самих, а тем кто думает, что знает теорию не верит никто, кроме них самих".
    В контексте: когда действительно понимаешь, что меряешь, появляется определенный скепсис в отношении львиной доли посторонних данных. Но нужно отдавать себе отчет, что в глазах потребителей, все вот эти предельно условные "результаты измерений" выглядят очень очень убедительно. (имхо, сбой был только один - когда японцы своими усилителями с типа "многими нулями" разуверили целое поколение).
    Еще есть категория "технарей", которые подозревают про "относительность" измерений, но верят в некие "сертифицированные приборы". Это как раз и есть один из "факторов" для AP (реальная основная фишка которой, имхо - производительность).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.12.2020 в 17:24.
  11. #1250
    Самара
    ViktKors, хочу выразить благодарность. Подправил номиналы буфера, по циферкам можно сказать даташит.
    По шумам Leq=-118.6 дБ что покрывает все мои потребности. При уровне -4 dbFs искажения 0.00038% что укладывается в даташит. Дальше вылизывать смысла не вижу. Картинку показывать не хочу, очень много шума от генератора.
    Вдогонку, картинка при FFT 1M
    У меня вкрадываются сомнения, что народный генератор Виктора, популярный на веге не очень любит нагрузку, т.к. ЦАП на 4493 и выходным ОУ LM4562 при той же амплитуде показывает меньший THD. Будет тема к размышлению и экспериментам.
    _________________
    Евгений
  12. #1251
    Спектралаб вsрался:
  13. #1252
    Самара
    Саш, это же спекталаб, т.е. не SC? Она вроде с цифрами меньше врёт
    _________________
    Евгений
  14. #1253
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спектралаб вsрался:
    Это победа!!!
  15. #1254
    Это Spectra Plus-SC 5.3.06E
    P.S. Я их все, и лабы и плюсы, по привычке спектралабом называю.
    Да, я знаю что это сейчас разные конторы, но софт практически один и тот-же.
  16. #1255
    Самара
    вчера гляну стоимость AP Flex - лицензия на использование ПО от AP для стороннего железа. Если начать складывать все опции, то цена приближается к трети базовой стоимости станции. И не совсем понятно, как будет софт работать со сторонним железом, плюс это железо надо еще купить. Как они генератор будут использовать тоже не понятно, просто генерировать ЦАПом? Как АЦП работает в широкой полосе? Никак?
    Если считать базовый комплект APx555, то выходит ~32k$.
    _________________
    Евгений
  17. #1256
    Отлично, Поздравляю
    Спектралаб вsрался:
    А в чем проблема??
    Абсолютно корректное утверждение.
    THD (гармоники) неизмеримо малы.
    (стандартный алгоритм - найти самый мощный пик и посмотреть кратные ему частоты, которые в данном случае за пределами диапазона, т.е. сигнала там нет).
    IMD (интермодуляция) конечно есть
    (полезный сигнал порядка -7 дБFS; отнесенные к нему
    четная нелинейность как от второй гармоники (1 кГц) - -135 дБ - 0.000 02 %
    нелинейность как от третьей гармоники ("лепестки") - -116 дБ - 0.00016 % )
    Или софт и ИМД тоже как-то не так считает? Но так на картинке про IMD вроде как никто и не спрашивал?
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    А зачем Вам сторонний софт?
    Та-же спектра позволяте автоматически выгружать FFT спектр (полный как массив чисел) в Эксель, например.
    Единственное, это не очень быстро на больших FFT происходит.
    Пересчитать спектр и высчитать данные там несложно (если есть потребность и пары дБ точности вычислений "втупую" недостаточно)
    Заодно разберетесь с особенностями FFT представления.
    П.С. В Экселе по ALT+F11 активируется вижуал бейсик для приложений. Этот язык даже учить не нужно, он сделан для секретарш.
    Обсчитать там и нарисовать картинку по вкусу - пара кликов.
  18. #1257
    Самара
    Попытался выжать больше чем даташит из CS5381, видимо чудо не случится.
    У кого то получался результат лучше даташита при 0 dbfs?
    _________________
    Евгений
  19. #1258
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поэтому на 0дб и не рекомендуется проводить измерения. У всех ДС начинается сильный рост гармоник и шума. Улучшить это можно только пожертвовав максимальным SNR, а на это маркетинг никогда не согласится. Я предпочитаю уровень -3дбфс, все должно сильно улучшиться.
  20. #1259
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Я в последних собранных генераторах вместо 600 Ом нагрузки как по схеме ставлю 1.2кОм, искажения еще немного падают
    Ну а на AK4493 в выхлопе OPA1656 и ADA4627 я получил при первом включении 0.000055% в качестве генератора использовал WaveGene v1.50E
  21. #1260
    Ru
    Мой экземпляр System one по искажениям примерно как asus phoebus с АЦП на CS5381, в остальном лучше чем любая бытовая ЗК.
    Разбирали уже, какой там АЦП?
    И вообще обзорчик бы не помешал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Эти искажения важны для аналоговых трактов. Во времена кассетных магнитофонов с ними возились и носились, это было важно. Но и про детонацию не забывали.
    А у цифрового отсчёта формата PCM всего два параметра для высокой верности - номер в последовательности (время) и амплитуда (вольты или % полной шкалы).
    Не может дельтасигменное устройство воспроизвести ед. импульс, не имеет в тех.паспорте параметров стабильности амплитуды и времени преобразования - в камертоне пущай работает!
