Страница 55 из 80 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Не должно быть,
    Конечно должно.
    поскольку реальное разрешение у 5381 недотягивает до 24х би
    А есть такой, у которого дотягивает?
  3. #1082
    Самара
    У 5381 дай бог 20 бит выжать.
    Я так понимаю что большого смысла в сдвиге нет
    _________________
    Евгений
  4. #1083
    РФ Саратов
    В определённой ситуации, я писал уже про узкую полосу частот, в полной полосе конечно нет.
  5. #1084
    На сколько "узкую"?
  6. #1085
    РФ Саратов
    Сотню-другую герц и анализ с накоплением данных.
  7. #1086
    Частый гость Аватар для digilab
    поскольку реальное разрешение у 5381 недотягивает до 24х бит
    -реальное разрешение у него 24 бит , вы путаете с thd+noise там да -108-110dbfs а может и хуже если какого нибудь дерьма понаставите на входе и в обвязку
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    -я как то мерял давно e.n.o.b были в районе 23.4 бит правда это в узкой полосе было то ли 1гц то ли10гц точно уж не упомню
    Последний раз редактировалось digilab; 30.05.2020 в 19:02. Причина: Чистка темы.
  8. #1087
    -абсолютно, сигнал просто меньше на входе сделайте и все , если конечно вы там не нановольты собрались мерять
  9. #1088
    Самара
    провел опыты: сдвиг не нужен, т.к. сильно "подкидывает" шумовую полку, да сдвиг нужен наверное только для RMAA. В спектре никаких проблем нет. Делителя на входе достаточно.
    _________________
    Евгений
  10. #1089
    Цитата Сообщение от Jurdgjudhvcdjbv Посмотреть сообщение
    крутая вещица конечно, но с сегодняшней ситуацией в мире приедет ли она , да и дороговато,
    105 баксов дороговато за интерфейс44.1-192кгц 10х10( причем со всеми драйверами , ну не знаю , единственная фигня у этой
    платы отсутствие внешнего клока, но была статья как его там прицепить, кстати у них сейчас новый есть mschstresmer тот еще
    круче, единственная проблемабыла когда я покупал( лет 7 назад ) в россию не было доставки , только по штатам ( мне знакомые привезли) и прошивки давали только конкретным покупателям т.е моим знакомым они потом мне пересылали по почте , может сейчас что-то поменялось
  11. #1090
    Частый гость Аватар для t2v2
    измерения в петле - CS4398 на AK5394
Название:	-9dB @ 999Hz@dF40kHz.jpg
ID:	373355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-9dB @ 999Hz@dF20kHz.jpg
ID:	373354   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB5 _@ 1000Hz _@dF 10Hz _@88200.jpg
  12. #1091
    оспади, кто-то еще шмелевым пользуется.....
  13. #1092
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это с накоплением или без?
  14. #1093
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    метрологически, кстати, он очень хорошо сделан, в отличие от ходовых. Из современных неплохи от Roga и https://s3t.it/coding/s223-signal-source-analyzer/
  15. #1094
    Это да, но оно не компенсирует абсолютно невозможный к использованию пользовательский интерфейс.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    У s3t тоже с интерфейсом есть определенные проблемы, и с глюками тоже. Плюс ему комп нужен весьма не хилый, на ноуте с i7 оно как-то работало. а на рабочем десктопе вообще не пошло.
  16. #1095
    С усреднением "EXP"
    Поддерживаю
    Особых заморочек нет, только заменил родной генератор(не работает в последних Windows 10) на фубар, который воспроизводит любые тестовые файлы изготовленные в АРТЕ или в звуковом редакторе.
  17. #1096
    Юг Украины
    С усреднением "EXP".
    Эт не очень спортивно.
    19,2 бита на РСМ1796 на CS5381
  18. #1097
    CS4398 на AK5394A с подавленным шумом
Название:	-13dB7_@ 1003Hz _@ Шмелёв_@88200.jpg
ID:	373466 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-12dB6_@_ 997Hz _coherent@_REW_@96000.jpg
    Измерения и сигналы
Название:	-13dB7_@ 1003Hz _@2 _Шмелёв_@88200.jpg
    тесты и сигналы с маркерами - https://yadi.sk/d/XtBrGa7y8lcLOg
    Последний раз редактировалось t2v2; 06.06.2020 в 10:51.
  19. #1098
    Юг Украины
    CS4398 на AK5394 с подавленным шумом
    Питальник очень хороший, раз разница небольшая.
    Да, старичкам еще рано в absolete
  20. #1099
    Absolut или Obsolete
    И да, лучше чем уже снятый с произзводства АК5394, для аудиоизмерений на сегодня нет.
  21. #1100
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Так про него нельзя сказать, что он есть
    Раньше проскакивал на диджикее, но уже по ходу все.
