Страница 54 из 80 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1061
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Лимитом 192/24, тослинк вообще де-юре только 96/24.
  3. #1062
    Moscow
    А реально для домашних целей нужно лучше?
    И аппаратная часть для передачи минимальна.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    Де факто без проблем абсолютно.
  4. #1063
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    50/50.
  5. #1064
    А чем спдиф тут плох? Или оптика.
    Если не лезть выше 192/24 то ничем не плох, кроме того, что не во всех компах есть соответствующие входы.
    А мосты USB-SPDIF/Toslink на вход - еще боьшая редкость чем такой USB-I2S.
    Любой софт его примет, как я понимаю.
    Софту вообще все равно, ему нужно видеть аудиоустройство, а как оно подключено - он и знать не должен.
  6. #1065
    Moscow
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    50/50.
    Ну если производитель нарочно не стал ставить нужные передатчики и приёмники и кабель не из г..вна. То 100%.
  7. #1066
    Самара
    а с учетом того, что производители старых проф. плат вроде E-MU, Juli@ и т.п. не сильно спешат обновлять драйвера, через несколько лет альтернативы USB за "копейки" почти не останется
    _________________
    Евгений
  8. #1067
    Новичок Аватар для Jurdgjudhvcdjbv
    Барнаул
    Мой кодек https://www.chipdip.ru/product/ad1938-codec
    48/24бит, достаточно будет! Нужно именно с i2s на usb!!! Т к mac и только usb-c! Должно же быть что то?!? Можно ссылку на конкретное устройство?
  9. #1068
    Самара
    https://www.minidsp.com/products/usb...ce/usbstreamer
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    в смысле только usb c? а в чем проблема?
    _________________
    Евгений
  10. #1069
    Барнаул
    крутая вещица конечно, но с сегодняшней ситуацией в мире приедет ли она , да и дороговато, желательно что нибудь из доступного
  11. #1070
    Самара
    это дёшево и дешевле того, если делать самому
    кстати говоря, никто не пробовал перепиливать прошивку http://jlsounds.com/oem.html для АЦП
    просто цена получается ниже, чем самому покупать отдельно процессор, заказывать платы, генератор....
    _________________
    Евгений
  12. #1071
    Барнаул
    Проще походу звуковуху купить, смысл в том что мне нужно подключить микрофон для замеров...,
  13. #1072
    да и дороговато, ж
    Ну, моя плата USB-I2S на XMOS (up to 384kHz), хотя я их уже и не продаю сами по себе, но когда продавал - стоила дороже.
    Да оно много чего на свете есть, все зависит от конкретного применения - ты что с этим кодеком делать собрался?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    А в компе что, нет звуковухи? Для микрофона - любой встроенной хватит.
  14. #1073
    Барнаул
    Xlr мик измерительный sonarworks
    Просто плата уже есть, вот и подумал может ее использовать для этих целей
  15. #1074
    Россия, Тула
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42288
    Flamenco Lite делаю до сих пор и сам использую для АЦП - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2758871
    Правда он сам по себе без гальванической развязки...
    По умолчанию прошивка ADC для 24/96, но можно запилить под 24/44,1 или 24/48 например.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Интересно, почему там четыре аналоговых входа (два стерео) и четыре выхода i2s?
  16. #1075
    Самара
    Алексей, а формат и частота фиксированные или есть возможность выбирать в панели управления?
    _________________
    Евгений
  17. #1076
    Россия, Тула
    фиксированные.
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    у меня есть платка лишняя, можно в скайп написать.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1078
    Ну так все равно для него еще переходник и фантом делать, причем что на эту плату, что напрямую к комповой звуковухе.
    Да мало ли что у кого есть, если можно обойтись более простыми методами, зачем выдумывать более сложные?
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Зачем для измерительного микрофона 24 бита? Там и 10 хватит.
  20. #1079
    Самара
    Добрый вечер. Доделываю для себя любимого АЦП на CS5381. Вопрос по сдвигу на 1-2 бита. Если сдвинуть на 1 бит, шумовая полка поднимается на 6 дб, правильно ли я понимаю что в этом случае SNR уменьшится на эти 6 дБ? Т.е. в угоду лучших характеристик по THD (при условии наличия делителя на входе) теряем в SNR?
    Если есть действительно потеря в SNR, то думаю что лучше вообще не сдвигать. Для графиков IMD sweep есть ли какие либо инструменты в спектра плюс?
    _________________
    Евгений
  21. #1080
    РФ Саратов
    Не должно быть, поскольку реальное разрешение у 5381 недотягивает до 24х бит если работать с широкополосными сигналами (тоесть с музыкой). Если для измерений в узкой полосе то другое дело.
