Страница 53 из 80 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1041
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    t2v2, поясни свои картинки, я что-то их не совсем понял.
    Если ещё посерьёзней "подойти к вопросу", то можно сделать домашний аналог audio precision ;)
    Он скорее всего прав...
  3. #1042
    Частый гость Аватар для t2v2
    какие? две последних картинки, это спектр файла записанного Алексеем
  4. #1043
    Там дин.диапазон все-таки пошире. Но там режектор.
    Может быть и прав, но я пока не понял в чем именно.
    И?
  5. #1044
    И?
    скачал файл, посмотрел спектр в RMAA и показал картинки с уровнем гармоник -160dB
    Последний раз редактировалось t2v2; 05.04.2020 в 22:52.
  6. #1045
    Чтобы сказать уровнь гармоник, нужно знать где 0дБ. К тому-же, Кайзер не очень пригодно для измерения искажений, тут надо Ханнинг или Блекман.
    P.S. Надеюсь, ты понимаеш что такой уровень гармоник с 5572 совершенно невозможен?
  7. #1046
    Это понятно
  8. #1047
    Россия, Тула
    Разумеется! Ибо
    При желании (зная пару хитростей ) можно намерить почти что угодно.
    Уж THD ~ -140дБ намерить можно.
    Причем этим даже пользоваться получается.
    PS спектры которые я показал вполне реальные и файл записанный spectra с ацп не подвергался никакой постобработке.
  9. #1048
    PS видео с экрана монитора тест в ARTA @ -13dB 1OOOHz @44100 + видео масштаб dB
    Последний раз редактировалось t2v2; 06.04.2020 в 11:13.
  10. #1049
    Самара
    Всяко бывает.
    По ссылке файлик. Можете повторить тест на нем?
    Виктор,а можно узнать эти хитрости?
    _________________
    Евгений
  11. #1050
    Вложение 368726 https://www.diyaudio.com/forums/equi...st6150636.html
    Вложение 368730- измерения в петле - CS4398 на AK5394 для сигнала -12dB @1003Hz
    + измерения @ i7-2600K vs Celeron® N3160
    [ Вложение 369113 Вложение 369114Вложение 369340Вложение 369341
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    ADC AK5572-DIY проект АЦП
    Последний раз редактировалось t2v2; 13.04.2020 в 11:00.
  12. #1051
    У меня были похожие результаты с 5572, не впечатлило
    Вот 5574 или 5578 засуммировать бы выходы, только не так как там внутри это делается, но подем полки на ВЧ все равно остается
  13. #1052
    Новичок Аватар для Jurdgjudhvcdjbv
    Барнаул
    Ребята, за ранее извиняюсь если вопрос не в той теме, не нашел подходящую ветку где можно спросить. Имеется цап ad1938 там есть аналоговые входы, как мне сигнал с микрофона подать в компьютер через этот цап?
  14. #1053
    ad1938 - это просто микросхема кодека, в ней есть многоканальные ЦАП и АЦП. Но как чего подавать - зависит от ее конкретной имплементации в конкретном девайсе.
    А так - единственное что можно сказать, это что подавать надо на 39-46 ноги
    (там несколько каналов, по 2 дифф. входа на канал).
  15. #1054
    Voronezh
    А комп через имеющийся драйвер видит входы АЦП микросхемы? Если не видит, то с этим драйвером - никак.
  16. #1055
    Барнаул
    Эта плата готовая из чип и дип, там имеются и входы и выходы аналог а так же входы и выходы i2s, подключаю usb-xmos-i2s все поет ! А как мне с выходы i2s забрать сигнал в комп? Как передать с платы на компьютер? Может преобразователь какой нужен который работает в режиме slive?
  17. #1056
    Самара
    Ссылку на плату, я что то не помню таких у чип дипа или это просто аналоговая плата без моста usb-i2s?
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.04.2020 в 07:54.
    _________________
    Евгений
  18. #1057
    Voronezh
    Так этот мост работает только на выдачу. А по входам кодек имеет свои 4 выхода i2s - они же у Вас висят! Для них тоже мост на USB нужен, только уже на чтение.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Конешно.
    https://www.chipdip.ru/product/ad1938-codec
  19. #1058
    Взять такой xmos, или не xmos а другой мост USB-I2S, который двунаправленный. Или однонаправленный, но в сторону компа.
    Мастер-слейв определяет какая сторона является источником клоков (WCLK, BCLK), а не в какую сторону передаются данные.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2020 в 09:20.
  20. #1059
    Частый гость Аватар для Злой
    Так Фламенко мог от Энергетика.
  21. #1060
    Moscow
    А чем спдиф тут плох? Или оптика. Любой софт его примет, как я понимаю.
