Страница 41 из 80 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #801
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Доделал АЦП копия Назара, только подключил по I2S к фламенко. Получились такие результаты. Шумовая полка И замерил телефон. Вложение 293138 Вложение 293139 Вложение 293140
  3. #802
    Россия, Тула
    Собрал измерительный АЦП на основе AK5394AVS. Смущают 3-я, а особенно 5-я гармошка...
    Сигнал с генератора Виктора 1кГц по уровню -16дБ от полной шкалы преобразования АЦП.
    В качестве драйвера АЦП используется вот эта (немного модифицированная) схема - http://www.amb.org/audio/alpha24/
    Последний раз редактировалось energetik; 11.06.2017 в 13:08.
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для aal
    Чем?
    Хммм... Интересный вариант, я 10 лет назад в баланс конвертил самим фулдифампом.
    У тебя РГ так же до входа на плату? Не пробовал делать РГ за счёт резистора в инструментальной части? Просто на входе можно поставить ослабление скажем на 20дб делителем, а приводить к номинальному именно им...
  5. #804
    Россия, Тула
    Чем?
    Скорее не их наличием, а уровнями относительно друг друга. Хотя...
    10к типа дакта, из китая, между входными разъёмами и драйвером прямо на плате.
    РГ в данном случае и есть делитель из постоянных резисторов. Просто их больше, чем 2.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    добавлю ещё спектров на разных уровнях без калибровки в спектре.
    На максимуме уровня - работают защитные диоды по входу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    и ещё две картинки с большим окном преобразования.
  6. #805
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Отлично, хочу себе такой же, и картинки все нравятся!На самом деле есть и AK5394 в качестве E-MU1212 и CS5381 с карточкой и входным буфером как у Виктора, но интерфейс PCI-E неудобен, USB крайне желателен.
  7. #806
    Россия, Тула
    Сейчас он вообще без встроенного выходного интерфейса. Пробовал на фламенко лайт 96кГц, а сейчас на макетке DIT4192 с оптическим выходом. Есть также мысль сделать на мелкой плиске свой спдиф передатчик... и удалить с платы АЦП входной драйвер.
  8. #807
    Да насчет интерфейса это как кому удобно, насчет входного драйвера мне Виктор такой вариант рекомендовал : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2116844 и там еще двумя постами ниже кажется что то есть. Тут еще в теме мне Александр помогал что к чему разобраться : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111578 , к сожалению ссылки уже не открываются, но есть номера материалов , там есть некоторые моменты по снижению искажений (может пригодится кому).
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 11.06.2017 в 20:12.
  9. #808
    Самара
    Вечер добрый.
    Столкнулся с проблемой, нужен совет, куда смотреть.
    Собираю АЦП на CS5381. Схема:
    Вложение 318274
    Печатка вот такая, 2 слоя, китайцы:
    Вложение 318277
    Вложение 318278
    Операционники в преобразователе не балансный-балансный THS4131.
    Аудио интерфейс E-MU 0404 PCIe. В режиме Loopback в цифровом режиме всё нормально.
    Суть проблемы: приблизительно каждые 2 секунды происходит непонятные скачки в записанном сигнале
    Вложение 318279
    из-за чего невозможно по нормальному что либо измерить/записать. В качестве передатчика пробовал WM8805 и CS8406, оба в аппаратном режиме, выход оптика. Пробовал на плате менять все элементы, включая АЦП и генератор, пробовал генератор на 12.288 МГц, поднимать напряжение цифровой части до 5 В, битрейты 48 и 96 кГц, проблема не уходит. На осциллограммах нет ничего подозрительного, скачков напряжения в линиях питания нет, в линиях цифровых сигналов пропусков нет, смотрел с помощью DSO2150 в режиме записи. Первичный стабилизатор на 317/337 в даташитном включении, ёмкость конденсаторов после диодного моста 10000 мкФ (RC фильтр из 3300 мкФ+1 Ом+3300 мкФ+1 Ом + 3300 мкФ).
    Схема фильтра взята из даташита на OPA1632(стр. 13). Также в фильтре пробовал OPA1632. На печатке нет места под защитные диоды, но сейчас проблема не в этом. После пуско-наладки перезакажу.
    Куда копать и что смотреть? Может дело в схемотехнике или неверная разводка ПП?
    _________________
    Евгений
  10. #809
    Нефтекумск
    Куда копать?
    В сторону синхронизации генераторов. Использовать единый мастерклок в ЦАП и в АЦП.
    Бывает такая фигня, особенно через директсауд. Попробуй асио или вассапи эксклюзив.
    А это что, кит? Ссылка есть? CS5381 есть на продажу?
    С уважением. Дмитрий.
  11. #810
    Самара
    это не кит, сам разрабатываю. АЦП сэмпл от Цирруса + 5 шт с али, все ведут себя одинаково. Сэмпл еще в 2016 пришел, сейчас высылать больше не хотят
    Я тоже подозреваю на генераторы, возможно частота не совпадает и происходит или переполнение или нехватка данных. Есть плата Discovery с процессором STM32F411VET, но я не силён в программировании ARM и уже тем более USB Audio Class 1.0 или 2.0. Под рукой нет к сожалению какого нибудь USB miniStreamer, что бы напрямую загонять данные без SPDIF. Как можно проверить теорию с генераторами? пробовал на 2х компьютерах, с разными драйверами и ОС.
    _________________
    Евгений
  12. #811
    Нефтекумск
    Попробуй общий мастерклок использовать.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 22.04.2018 в 17:28.
  13. #812
    Самара
    а как выдернуть из звуковушки? проводочками? как быть с изоляцией? под рукой есть только Adum1400
    Идея бредовая, но всё же. Можно попробовать "восстановленный" мастерклок от дополнительного приёмника
    _________________
    Евгений
  14. #813
    Нефтекумск
    У адум верхняя частота от буквы зависит, если подойтёт, почему не попроьовать. Проволочки - лучше коаксиал.
  15. #814
    Самара
    с буквами разок обжёгся, теперь есть и медленные и быстрые
    в целом идею понял, в понедельник попробую. спасибо
    _________________
    Евгений
  16. #815
    Самара
    победил, действительно мастерклок должен быть общим. не думал что в ЗК такого класса будут такие проблемы.
    _________________
    Евгений
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А есть ли вариант не по спдиф передавать цифру в комп, например, а в юсб. Что то типа аманеро в обратную сторону?
  18. #817
    Самара
    Вариантов миллион. Под рукой только спдиф. Лежит скучает процессор xmos, пора свой адаптер делать.
    Не совсем понимаю почему запись должна быть синхронной с воспроизведением. Зачем в ЗК приоритет внутреннего клока, если очевидной проблемой будет несовпадение частот. Хорошо в E-MU есть возможность внешней синхронизации. Времени убито вагон.
    _________________
    Евгений
  19. #818
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я на CM6632 делал платку, можно использовать для 8 канального ЦАП и стерео АЦП.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #819
    Самара
    Прошивку где брали? Или есть готовая?
    _________________
    Евгений
  21. #820
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, Вот в том то и дело, что миллион, но все надо программировать-)) А так чтоб взял, подсоединил к I2S и пошло? -))
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Или проше ЕМУ-0204 купить и не париться? Б/У вон, по 3к много на авито
    "Мой князь - Князь Тишины..."
