Страница 27 из 80 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    а вот оконная функция - да.
    С этим тоже непонятно, какая наиболее точна для измерения искажений (Analog Device советует Blackman-Harris)? И ещё насчёт частоты измерения, она должна быть кратной частоте дискретизации АЦП (96 кГц) или нет? Вот к примеру файл от Analog Device насчёт правильного выбора частоты, но английский у меня слабый, боюсь ошибиться, просьба указать правильный выбор частоты.
  3. #522
    - схемки обвязки АЦПшки (по питанию,
    Выложил.
    обратная сторона платки под ПЦМкой,
    Там земляной полигон.
    конфиг ПЦМки)
    Дык, у нее конфига - с гулькин нос: Master, I2S, 24 бита, Double Speed.
    Если нужна EVM на поиграться
    Мне нечем ее к компу подключать.
    - полного скриншота спектраплюса (окно, тип оконной функции, аверейджинг).
    За сим прошу сделать замер с 2^20 окном и, скажем, 400 аверейджинга, с отключенным пик-холдом.
    Окно было Hanning, 262144 pts, Avg=1, Peak-Hold: Off, но могу конечно и сделать как ты хочешь:
    Вложение 183961
    Не знаю откуда там какая-то срань на 2.2кгц взалась, раньше ее небыло.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.05.2013 в 19:59.
  4. #523
    Ну вот, подождал немного, все же при 2^20 оно считает довольно медленно, что получилось:
    Вложение 183963
  5. #524
    BLR
    и так и так, я смог...
    причем, предположительно от перегрева, оно зашумело на следующий день.
    вообще тот случай странньій бьіл, паялись 2 штуки одинаково - паяльник не вьіше 250 градусов ставлю всегда, и так вот получилось, что одна шуметь стала
    Wired, можно чуть подробнее: термопад запаивался?, какое напряжение питания? Я тоже такие пользовать буду, но при сниженном до +/-6..7В питании.
    чуть позже покажу спектрьі, как єто вьіглядит.
    Будет весьма полезное дело.
  6. #525
    нашел
    Вложение 183965
    Последний раз редактировалось Wired; 17.05.2013 в 22:02.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  7. #526
    Spb
    Ну еще лучше тут (ты это уже видел) - демонстрация возможностей математики Спектраплюса. Окно - 262 144 pts.
    Ввод сгенерированного в реалтайме методом DDS (без дизеринга и нойзшейпинга) 24-х и 16-ти битного цифрового синуса 0дБ 1кГц (на I2S) и передача через Фламенко в комп.
    Как у вас получилось достичь -120дБ при 16 бит???
  8. #527
    BLR
    нашел
    Wired, пасибо.
    Так и все таки, как был организован термопад? И это точно ОУ, замена помогла?
  9. #528
    И это точно ОУ
    да єто проблема именно ОУ
  10. #529
    Это не ко мне, это к Спектраплюсу
  11. #530
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Запустил свою АЦПшку в коробочке. Разници с открытой/закрытой крышками - никакой. Полочка уходит в -170дб, что забавляет.
    Попробовал перекинуть АЦП в режим 16 бит - полка получается выше, чем у Alex-а. Значит не это.
    Сейчас попробую хай-пасс фильтр включить. И ЦФ режим поменяю на быстрый.
    UPD: сэйм щит, графики неизменны.
    Последний раз редактировалось s3tup; 18.05.2013 в 00:28.
    Music is art. Audio is engineering.
  12. #531
    Spb
    В порядке предположения: т.к. речь о цифре, то 0 - это 0, а не "фигня" в пол-один МЗР. А по отношению к 0 что ни попадя - многа дБ.
    И еще просвятите меня: то, что 1 бит = 6 дБ - я догадываюсь. А вот считается ли в дБ старший разряд, который знаковый, т.е. определяет +- сигнала???
    и "в счет" ли МЗР, т.е. "полка" считается в МЗР или пол МЗР (еще младший МЗР)?
    просто хочу понять 16 бит - это тупо 96дБ ? или 90? или 84?
    Соотв. 20 бит - 120/114/108 дБ?
    24 бит - 144/138/132дБ?
    Вроде общепринято 96-120-144, но что-то меня смущает ... хочу чтобы вы объяснили, что .
  13. #532
    Ноль чего?
    Чуть помедленее, я конспектирую(с)Ш.
    96дб чего?
    Обьяснить что, разницу между динамическим диапазоном, разрешающей способностью и соотношением сигнал/шум?
  14. #533
    Spb
    Наверное.
    А я наверное про ДД (96/120/144) спрашиваю.
    А 0 видимо шума. И 120дБ на 16 битах тоже С/Ш, точнее скорее всего ТХД цифровой обработки.
  15. #534
    ДД весьма сложная штука, с ним проблемы в определении критериев.
    А 0 видимо шума.
    Это как?
  16. #535
    Spb
    Это как?
    у вас же там цифра-цифра, шума нет вообще, т.е 0
    "шумовая полка" на -144дБ - видать, равна точости вычислений (24бит)
    а "гармоники", причем все в -120дБ видать тоже результат обработки 16 бит.
  17. #536
    А, ты об этом. Да, шума почти нет.
    Когда Digital Zero передается, тогда его действительно "вообще нет", и все что мы видим - результат вычислений FFT Спектраплюсом,
    И шумовая полка его, как мы видели на скриншоте, не -144 а от -170 до -190дБ (в зависимости от частоты - -170 на суб-НЧ, -190 на СЧ и -170 на ВЧ), что и есть точность вычислений Спектраплюса.
    А вот на синусе - добавляются артефакты генерации самого синуса, поэтому м и видим, что для 24-х битного сигнала, шумовая полка поднялась примерно на 5дб, и стала -190-185 на НЧ/СЧ и -170--165дБ на ВЧ. Почему она при этом на субНЧ получилась ниже чем для цифрового нуля в общем тоже понятно, это артефакт БПФ.
    Для 16-битного синуса полка поднялась до примерно -160-165дб во всем диапазоне, откуда ты взял цифру "-144" я без понятия, а цифра "-120" - это верхушки гармоник 16-битного не дизеринного сигнала.
  18. #537
    Недоступно
    Alex,
    Изящно сделано питание, вроди ничего не предвещало... хм.
    Действительно выглядит как вылет ОУ/ПЦМки, но т.к. это наблюдается в обеих платках и в обеих каналах, то... исключаем. Если при запуске ПЦМка не попадает в режим клипа по входу - тогда у нее капациторы переключающиеся вылетают, что отображается ввиде приподнятой шумовой полки (так и не нашел где я это прочитал... демонстрировать на своей не буду )
    Промерял у себя на 18бит - похоже на твою картинку.
    А еще нашел баг - иногда шумовая полка вылазит как красненьким нарисованно, лечится ресетом обеих микрушек. Если это не внутренний баг микрушек, то - несоответствие I2S форматов, что выражается в смещении MSB/LSB и тем самым - "увеличением громкости". Хм.
    Мож это у меня все криво настроено по соответствию приемо-передающих форматов, щас проверю.
  19. #538
    Россия, Тула
    s3tup, аналогично при запуске EVM 4222 ресет делаю. Иначе полка вверху.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    у меня в режим клипа она входит при выключении (светики моргают недолго)...
  20. #539
    Недоступно
    "НЕ" лишнее в предложении
    В смысле если попадает клип... ну эти, всякие бас-гитаристы-любители, которые покупают EVM в домашние студии - таки жжут их.
    А у меня не моргают - видимо питание пропадает/появляется - либо симметрично, либо в другой последовательности...
  21. #540
    Я тоже заметил такую штуку, включаешь - задирает на ВЧ, выключишь-включишь - все ОК, горизонтально.
    Может побольше постоянную времени на сброс сделать? А то он у меня от +3.3в, а аналоговое питание нарастает существенно медленнее.
    "Обоих" - это каких?
    Если при запуске ПЦМка попадает в режим клипа по входу - тогда у нее капациторы переключающиеся вылетают,
    В каком смысле "вылетают", насовсем? Перепаивать чип мне чего-то лень, но посмотрю что будет на следующей плате.
