Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Merdek
    По умолчанию Электроника 25АС-027 бубнит бас
    Приветствую всех.
    Приобрел комплект из S-90 и Электроника 25АС-027.
    Был неприятно удивлен бубнящим басом электроники относительно S-90.
    Как можно продиагностировать АС, чтобы определить причину бубнежа на низких частотах?
    Ставить в комнате пробовал по всякому.
    Зачем нужны металлические подставки под АС?
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Электроника 25АС-027 бубнит бас
    измерить реальные параметры Тилля-Смолла НЧ динамика, посчитать оптимальный объём для него и сравнить с объёмом 25АС-027. Делать выводы.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Да, лет сто назад у меня такие были, гудят очень сильно. Я проложил пластинку войлока между пластмассовой панелью и входом в порт ФИ (панель, которая и твиттер прикрывает). Длины болтов хватает, и практически не видно. Сделал чисто на слух. Толщину войлока не помню. Кажется, миллиметра четыре. И тогда я не знал, что это называется вариовент
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Merdek
    Как я понимаю тут 3 варианта:
    1. Недостаточный объем
    2. Демфирование
    3. Подвесы НЧ динамика
    Я прав?
  5. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    итун)
  6. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Merdek,
    1. Параметры динамика(может там по параметрам вобще ЗЯ будит, разброс всё таки приличный).
    2. Не правильный корпус(возможно нужно корпус поболее).
    Так что померяй параметры НЧ динамика.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Merdek
    итун)
    Итун? =) это усилитель?
    Как правильно сделать замеры?
    Последний раз редактировалось Merdek; 17.01.2010 в 19:17.
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2752
  9. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    итун)
    Зачем ИТУН? Чтобы бубнило еще лучше?
    С уважением, Игорь.
  10. Новичок Аватар для Koma.N
    Для начала засунуть в инвертор шерстяной носок.Не поможет-свернуть плотнее. Не поможет закрыть полностью. Радикально-изменение фильтра нч перемотка дросселя на трансформаторном железе толстым проводом с целью резко уменьшить его сопротивление и общую добротность нижнего звена.Оно того не стоит. Есть желание и ножовка можно добавить внизу по размеру корпуса дополнительный ящик типа подставки высотой 20-25 см. В днище колонки и в крыше ящика отверстие в размер динамика заклееное стираной майкой. Не забыть свинтить на оконной замазке.На задней стенке напротив нч динамика поклеить акустические клинья из жесткого пенопласта трегольники высотой 5-7 см и шириной3-4 см. Штук 40-50. Плотную ватную колбасу размером в 2 литровую бутылку одеть прямо на магнит нч.Полноценно сделать не получается. Слишком мягкая центрир.шайба и подвес.Слабенький магнит и тяжелый диффузор.
  11. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Насколько я помню, эти АС предназначены играть не на полу, а на подставках. У моего друга в студенческие годы были такие - на полу гудели, а приподнятые от пола - нет. Только подставок металлических у него не было, он сам что-то делал под них из дерева (высоту не помню). S-90 тоже на подставках играют лучше (35АС-016 "Орбита" были у меня), только там их высота должна быть точная, кажется 42 см. Давно все это было
  12. Новичок Аватар для Koma.N
    027 и продавались в комплекте с правильными подставками из стального прута.Разумеется от гула это не спасало но на средней громкости вполне терпимо.
  13. Зарегистрировался
    Аватар для Merdek
    Поставил на подставки, гул ушел.
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Это хорошо, но эти подставки из металлического прута не лучший вариант, наверное - можно что-нибудь получше придумать.
  15. Новичок Аватар для Koma.N
    Конечно можно придумать гору Арарат и наверх акустику. Но зачем.Сам не ожидал что из прута настолько простое и качественное решение. Водопроводным стойкам и не снилось. Насчет поднял и гул ушел метафизика. Никуда он не ушел. Немного изменилась акустика помещения на этой высоте. Переведите в почти закрытый режим это лучше подвывания на низких.
