Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Аватар для kdnn
    НН
    По умолчанию Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Есть целая пачка усилителей общая мощь около 6 кВт Fusion Житомир, нет схем...
    в комплекте есть 600(разных исполнений,), 800, 1200 Вт-ные
    Весь комплект благополучно работал с 1992года(сам первый раз включал)
    собственно тема вопроса:
    после ремонта одного "Кулибина" вернули 800 Ваттник в непотребном состоянии.
    Прошу совета бывалых
    1. Имеет ли смысл восстанавливать? или проще собрать более качетвенную схему на современных комплектующих.(благо - есть хороший ТОР(трансформатор), Корпус)
    2.если смысл есть- есть ли схемы этого изделия (рисовать платы ,травить, паять умею), есть проблема другой усь 800 сейчас не доступен и срисовать рабочий вариант не будет возможности еще два месяца (а как бы усь нужен)
    3. На подходе 1200 (после того же "Кулибина")
    фото 800- прикладываю.
    (Все 600-тники я уже отремонтировал, свои функции дать Про-Мощь на любую площадку - они выполняют качественно , в силу заложенных решений)
    Выхода на КТ812А. опены на пред каскадах 574УД1Б + 140УД7(если не ошибся в маркировках)
    была возможность более подробно рассмотреть трансформатор
    из того, что подписано могу сделать вывод - торроид очень даже не плох
    1) Обмотка 220В
    2) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    3) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    4) 10 вольт (по оригинальной схеме уходило на защиту)
ID:	73609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kdnn; 18.01.2010 в 23:00. Причина: данные трансформатора
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Цитата Сообщение от kdnn Посмотреть сообщение
    задача в другом - нужен рабочий усь
    На вырученые деньги купить усилитель/ли. Возможно даже будут меньше габариты, а мощность больше чем у этих.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    пару Васиных, да в мост, и того 2*3000 Вт 4 ом=6кВт))
    370 уе за один
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    транс(не малюсенький диаметр около 18см
    Откуда там 18см, если он такой же как вентилятор, который имеет 120мм...
    Аватар для kdnn
    НН
    Ну ладно, ладно, линейки под рукой не было. Стем что транс потащит 2*400 Вт , надеюсь, спорить никто не будет.
    Коль схемы нет - придется собирать
    Аватар для kdnn
    НН
    Хмм, по данным торроида - усь с двухуровневым питанием, заинтриговало, попытаюсь срисовать схему с плат, однако уже встретился с анекдотом советских времен:
    1. левый и правый канал - расходятся (оставшиеся в живых, thanks "Кулибину") детали по номиналу и типу(сфотографировал, но плохо получилось, выложу позже)
    2. Приехал второй "похожий усилитель", внешне - тоже самое, самое смешное оба уся пришли одной поставкой
    внешние отличия сразу заметны:
    А) защита 1, внешне - у одного - жмешь кнопку и держишь секунд пять- за это время все переходные процессы и т.д. - после этого включается (в случае срабатывания защиты усь просто отрубается от сети), из активных элементов на плате - пара транзисторов +1 на радиаторе.
    В) защита 2,фиксированный включатель(в случае срабатывания защиты надо выключить, подождать(пока емкости разрядятся) и включить) из активных элементов на плате - пара транзисторов +1 тиристор на радиаторе.
    есть еще кой какие отличия, в частности второй усь при внешней схожести печатной платы имеет часть выносных пассивных элементов на отдельную платку (видимо модернизация по охлаждению элементов схемы)
    ивсех больше поразило- Трансформатор другой(более дешевый, что ли).... т.е.
    220
    2*22-59
    и 12
    а не как в начале темы
    уфф, отлегло, срисую схему с плат, авось кому пригодится
    Аватар для kdnn
    НН
    да в форуме проскочила схемка (без номиналов) уся 600 того же производства, может кому пригодится
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    транс(не малюсенький диаметр около 18см, высота около 15см)
    если аппарат стандартной высоты 2U , то высота его корпуса составляет 82мм ! минус толщина верхней и нижней крышки (2мм) , минус запас и получаем высоту транса где-то 70мм , но ни как не 150 !
    у меня самого 2х250Вт , так там транс в диаметре где-то 200мм при той же высоте !
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ну если уж быть точным, то 88,9мм
    ONtOSbox
    Аватар для kdnn
    НН
    Вопрос не в тему, конечно,
    исходя из данных трансформатора -необходима рабочая повторяемая схема 2*400-450 (желательно, но не обязательно, с возможностью включения в мост).
    направтьте, плз, в нужном направлении
    прочитал много разных веток
    D-класс, интересен, но это позже...
    Почитал про Холтона, WP, Links (не сильно мощные печки?).
    Рабочий Фьюжн на максимальной мощности разогревает радиатор до температуры "рука терпит"
    Хотелось бы получить пимерно такиеже температурные характеристики, т.к. частенько усилитель используется в стеке а там с притоком/отводом воздуха не так все хорошо (и в силу особенностей имеющегося корпуса)
    Украина
    берите схему от QSC
    ONtOSbox
    Аватар для kdnn
    НН
    диаметр - около 14 см(компакт диск -12см), и высота усилителя 3U
    Украина
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    берите схему от QSC
    а блин там же надо отдельные обмотки на каждый канал, вот это я ступил
    ONtOSbox
    Аватар для kdnn
    НН
    часть комплекта
    Украина. Одесса.
    часть комплекта
    Эх хорошие корпуса... Может есть возможность поделиться???
    Не понимаю, почему не устраивают Холтон и ВП? По крайней мере значительно лучше того, что собираешься восстанавливать.
    Аватар для kdnn
    НН
    увы - все в активной работе
    восстанавливать уже перехотел,
    хочу определиться со схемой, посчитать затраты.... и собственно реализовать (обидно когда техника простаивает)
    Добавлено через 7 минут
    берите схему от QSC
    аж глаз радует такая открытость
    http://www.qsc.com/support/technical...rt/schems1.htm
    Последний раз редактировалось kdnn; 19.01.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    это высота по морде , а не самого аппарата !
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Какое напряжение питания получается? Может Что-нть типа TDA 7294/93 использовать? Схема простейшая, работает вполне прилично. А 93е можно даже параллелить...
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Sамопил, Вы предлагаете на ТДА реализовать комплект усилов с сумарной мощностью в 6кВт???? Я считаю тут оптимальный вариант QSC, если конечно опыт есть. Сам думаю их собирать, только вот как ВП закончу.
    Челябинск
    Lands, так не в одном же корпусе? Их, как я понял, целая куча. QSC может и не получиться, при данном БП. Честно говоря, то, что показано на снимках мало куда годится. Вопрос лишь в том, насколько у хозяина мало денег, чтоб купить новое и насколько много терпения, чтобы как минимум месяц сидеть с паяльником. А на TDA платки получаются, как 2 спичечных коробка.
    Аватар для kdnn
    НН
    Уважанемые форумчане, речь про конкретный очень просторный корпус с готовым торроидальным трансформатором ватт 800-900.
    т.к. старую схему восстанавливать в силу варварского ремонта - себе дороже (нервов больше), продолжаю поиски повторяемой схемы 2*400-450 Ватт
    Примаю любые советы,
