Страница 177 из 197 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3521
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    покажешь?
    легко
    а где Xmax ?
    сильный вопрос
    только с полочкой ошибся- от 30 с небольшим
  3. #3522
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    легко
    а почему вы привели параметры динамика одни, а в симуляторе другие ?
  4. #3523
    Волжане мы
    Visaton W200-4 - и этот современный динамик тоже никуда не годится для ЧВР
    ну дык этот график вообще ни о чем
    при какой подводимой мощности?
    где график смещения подвижки?
  5. #3524
    сильный вопрос
    ну так что ? судя по вашим скринам - Xmax = 6мм - уверены что это правильное значение ?
  6. #3525
    Волжане мы
    сильно другие?
    возможно моделировал с параметрами парного динамика, давно было дело, года 4 назад
    и не суть, параметры я скинул, вбиваешь и смотришь
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    в справочниках видел
    или никому нельзя верить?
  7. #3526
    сильно другие?
    так смотрите что там вышло с другим парным динамиком - график я его самый первый показал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    можно, только надо уточнить - 6мм - это в обе стороны или +-3мм ?
    В +-6 мм верится с трудом для 10-ти ваттного динамика.
  8. #3527
    Волжане мы
    это всегда происходит и как правило при определённом зв давлении, мощность это параметр второстепенный.
    Скажем так - один и тот же динамик в ФИ и ЧВР дадут примерно одинаковое значение максимасльного SPL. Но для этого в ЧВР нужно вкачать меньше мощности, а это называется уже чувствительностью. Так что ЧВР хорош тем, что в него не надо вваливать програмную мощность чтоб он вышел на свой максимальный уровень звукового давления, достаточно номинальной или даже иногда ещё меньшей. Что в этом хорошего ? - катушка холоднее, меньше термокомпрессия, а давление то же самое или бывает чуть больше
    плохо не то, что катушка холоднее, плохо то, что динамик не используется на 100% своих возможностей
    именно это я и имею ввиду, когда говорю, что мало динамиков встают в лабиринт ровно, с максимальной отдачей
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    не надо передергивать, не показана ни длина, ни сечение сегментов
    а мне лениво ради абстрактного желания кому то что то доказать моделировать все по новой
    я возможности 10Гд30Е итак знаю, именно лабиринт ему прописан доктором, во всех других он проигрывает
  9. #3528
    ну почему ниочём - это максимальный спл при подводимой мощности 20 ватт при условии что катушка не вылетает за Xmax.
    Ну хотите, вот вам все графики...
  10. #3529
    Волжане мы
    уже лучше
    нашел таки подходящий в лабиринт динамик
    хотел бы поглядеть то же самое для В1354, график акустической мощности которого видел выше
    там тоже все прилично?
  11. #3530
    уже лучше
    Оно так и было - просто вам не видно было. хотя давно по даташитным можно было примерить, если так интересно.
    Я несколько в пример привёл что у меня торчат в базе симулятора, их и искать не надо - много какие подходят.
    качайте даташит - смотрите.
    было бы не прилично - не приводил бы в пример.
    А вообще, если вы не в курсе - люди на ЧВР ставят профессиональные басовики (современные) и озвучивают бывает залы-тысячники, ни у кого нет проблем с мощностью, и превышением линейного смещения если всё сделать грамотно. Незнаю в какой вы спячке были и вылезли со своим единственным 10гд-30, когда уже запилено не один десяток различных конфигураций ЧВР на самых разных современных динамиках. Люди некоторые на них уже 3...5 лет работают, озвучивают концерты, дискотеки и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416
    https://vk.com/club91290226
  12. #3531
    Волжане мы
    mAxSpace, так и не понял мою мысль
    динамиков с достаточно ровной полочкой акустической мощности действительно не мало
    тот же 5 Гдш из вашего видео
    но если смотреть чуть глубже- динамиков, для которых ЧВР лучшее решение, по пальцам рук пересчитать
    тот же Визатон 200W-4
    в лабиринте ограничен подводимой мощностью 20 Вт
    у меня нет перед глазами его тех. параметров, поэтому обрисую просто на пальцах- если его номинальная мощность 30 Вт, то вполне годное для лабиринта решение, если 80 Вт, то в ФИ он выдаст большее зв.давление при меньших габаритах
    стоит городить лабиринт во втором случае?
    а кто там и чем озвучивает залы тысячники- мне глубоко по барабану, ставят про басовики, ну и чудненько, некоторые и Гдш ставят, и надо же- звук есть
  13. #3532
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Визатон 200W-4
    https://www.visaton.de/en/products/woofers/w-200-4-ohm
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    это Рогожин пишет "Для лабиринта прямого сечения стандартными являются такие средние значения полной добротности головок, Qts:
    До 5” – 0,5 и выше;
    6-8” – 0,4-0,5;
    10-12” – 0,4;
    15-18” – 0,3-0,4. и таких "современных ГД" имеется
  14. #3533
    А 10гд-30 ограничен 11 15 ваттами - и что теперь ?
    А вы выше читали что это хорошо, когда заданное давление достигается при меньшей подводимой мощности ?
    Какая разница сколько на него подали ватт, если свои положенные 105 дБ выдал ?
    В фи он на эти 105 дБ выйдет при вдвое большей подводимой мощности - вам от этого легче станет ?
    Вы придуряетесь или правда не понимаете что 105дб при 20 ваттах это лучше чем 105 дб при 40 ваттах ?
    А вот теперь я жду от вас ответа - разве ваш 10гд-30 не ограничен 11 ваттами ? - он тоже ограничен. Что вы на это можете сказать ?
    У вас есть интернет и гугл - не лукавьте.
    если его номинальная мощность 30 Вт, то вполне годное для лабиринта решение, если 80 Вт, то в ФИ он выдаст большее зв. давление при меньших габаритах
    Учитывая принципиально разный характер звука ЧВР и ФИ - конечно стоит.
    Между прочем это в такой же степени касается вашего динамика - он самый обычный, в нём нет ничего такого чтоб утверждать что только он один годится, а остальные нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Визатон 200W-4
    Это не он. У меня в расчётах W200-S https://www.visaton.de/en/products/d.../w-200-s-8-ohm
    И параметры не из даташита, а измеренные реально. Отличие есть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Мне кажется до него просто не доходит что есть новые динамики и надо ему хотя-бы один прикинуть чтоб понять что столько лет заблуждался.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    я как раз это понял и пытаюсь сказать что вы как минимум неправы - в корне, на 100% !
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.12.2020 в 23:06.
  15. #3534
    Болото.
    ну так это надо собрать и услышать, а не клаву давить, да над 10гд издеваться выдавливая из него что-то не внятное.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Это не он
    да, с этим поинтересней будет
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.12.2020 в 08:27. Причина: Чистка темы. Каатся? Креститесь...
  16. #3535
    uncleSE, и ещё - не дурите публику - поставьте излучение в полупространство, а не в четверть - это раз.
    Второе: фланец у 10гд30 7мм катушка 11,3 мм - Xmax - 2мм (если добавить четверть фланца - 3,75 мм)
    Третье:
    Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт
    Пересчитывайте ваши графики с ошибками.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.12.2020 в 23:07.
  17. #3536
    Волжане мы
    откуда 11 взялось?
    где я утверждал подобное, попрошу либо пальцем показать, либо не врать
    фланец у 10гд30 7мм катушка 11 мм - Xmax - 2мм (если добавить четверть фланца - 3,75 мм)
    откуда данные?
    не с того ли источника, где утверждалась полная добротность в 1?
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.12.2020 в 03:16. Причина: Чистка темы.
  18. #3537
    откуда 11 взялось?
    Перепутал немного - 15 ватт, но это сути мало меняет.
    Вы писали что современные динамики не годятся в ЧВР.
    Ваши слова ?
    на мой взгляд "лабиринт" совершенно не подходит современным НЧ динамикам с приличной магнитной системой
    зато древним, типа совецкого 10ГД 30 Е, то что доктор прописал
    откуда данные?
    из интернета, всё что смог найти.
    если это не так - докажите или предоставьте другие данные.
  19. #3538
    Волжане мы
    где я тут написал, что 10ГД 30Е необычный?
    где, что только он подходит?
    где, что остальные нет?
    передергиваем по привычке?
    очень похоже, что данные с 10 ГД 30Б
    общего у него с 10ГД 30Е только Sd, у них и магнитные системы разные и все характеристики
    даже частотка заявлена 40-5000 у Е и 63-5000 у Б, даже по ней косвенно можно судить о разнице в линейном ходе
    либо по аналогии с АСАлабовским 2006.4, при заявленной от 38Гц, Хмах 14 мм по памяти
    странная логика
    представим, что появился на руках хороший такой средничек, который просит от НЧ звена не 105, а 107 Дб
    что конкретно будешь делать?
    ваять ФИ или менять НЧ динамик?
  20. #3539
    Болото.
    странная логика
    ты в сторону не уводи, твоё утверждение по поводу негодности современных динамиков опровергли и доказали графиками, а от тебя тока писанина.
    вот это вот каким боком
  21. #3540
    тут
    тут
    не только я один это вижу - все видят что вы написали.
    Попробуйте опровергнуть эту информацию. - то что у вас по аналогии с АСА - никому не интересно.
    20 ГДН-1-8 (10 ГД-30Е-32)
    Изготовитель: Бердский радиозавод
    Назначение и применение: для установки в закрытые АС второй группы сложности и работы в помещениях.
    Технические характеристики:
    Эффективный рабочий диапазон частот: 25 – 5000 Гц
    Неравномерность АЧХ: 14 дБ
    Чувствительность: 86 дБ
    Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
    Частота основного резонанса: 25 Гц
    Номинальная мощность: 10 Вт
    Долговременная мощность 20 Вт
    Полная добротность: 1,0
    Эквивалентный обьём: 60 л
    Вес: 2,1 кг
    Низкочастотный динамик с неэкранированной магнитной цепью. Круглый. Корзина изготовлена из алюминиевого сплава под давлением. Магнит кобальтовый.
    Магнитная система:
    керновой магнит марки М28РА180, размером 110х45х16 мм;
    керн диаметром: 39,8 мм;
    верхний фланец диаметром: 42,8 мм;
    высота воздушного зазора: 7 мм;
    радиальная ширина воздушного зазора: 1,46 мм;
    индукция в зазоре: 1,46 Тл.
    Подвижная система:
    звуковая катушка намотана проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,2 мм. Намотка двухслойная, общее число витков 93, в первом слое 48 витков, во втором 45. Высота намотки 11,3 мм, оммическое сопротивление 7 Ом. Каркас ЗК изготовлен из бумаги марки К-120Н толщиной 0,12 мм. Высота катушки 23,8 мм, её внутренний диаметр 40,3 мм, внешний, вместе с намоткой – 41,8 мм;
    диффузор конической формы с криволинейной образующей из бумажной массы с пропиткой.
    подвес тороидальной формы из резины.
    центрирующая шайба из ткани с пропиткой.
    колпачок сферической формы с отверстием в центре из ткани или полностью из ткани.
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    странная логика
    То что там что-то где-то появилось - не повод сразу пихать его в АС - динамики нужно подбирать осмысленно.
    А вообще, средники легко гасят аттенюаторами - обычное дело.
    вы сами поняли что означают цифры 105 и 107 ? - это не чувствительность, - на секундучку.
