Страница 2 из 197 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
    Аватар для rogozhin
    Беру свои слова обратно по-поводу немониторности лабиринтных двух-трехполосок
    http://www.pmc-speakers.com/productCats.php
    Что подтвердилось и моими экспериментами. Был сделан небольшой лабиринт на 13 см динамике со скругленными поворотами и заполнением.
    Так вот:
    - при использовании скруглений поворотов частота настройки попадает в расчетную чуть-ли не герц в герц. Т.е. опускания частоты, описанного выше в предыдущих моих экспериментах уже не происходит
    - при использовании аккуратной набивки, оклейки стенок канала войлоком и применения золотого сечения для канала средние частоты на выходе порта отстутствуют полностью, от "забора" не остается даже следа
    Графики будут.
    rogozhin, а как можно соблюсти золотое сечение, если сечение канала изменяется ?
    Аватар для rogozhin
    Ну там это и не актуально. Это нужно с постоянным. Мой - с постоянным.
    Ясно.
    Аватар для rogozhin
    Итак маленький лабиринт
    NOKIA LPT-130.jpg - чертеж корпуса
    - организация внутреннего оформления
    Untitled-44.jpg - расчетная АЧХ
    13 head full.jpg - реальная АЧХ, измеренная в ближнем поле вплотную к колпаку динамика, АС стояла на стульях по центру помещения, на максимальном удалении от всех стен
    13 near port full.jpg - излучение порта
    near port 13 100 Hz LPF.jpg - то-же самое, но АС включена через активный обрезной фильтр около 150Гц как сабвуфер
    sit floor.jpg - АЧХ в месте прослушивания при АС стоящей на полу, где-то в 60-70 см от ближайших стен, АС включена через сабвуферный фильтр. Хорошо видно моды помещения и то как удачно они дополняют нижний край АЧХ, не создавая лишнего подъема
    Как видим при удачном оформлении внутреннего пространства лабиринта никаких следов от модального забора не остается, СЧ портом лабиринта так-же не излучаются.
Название:	head 13 100Hz LPF.jpg
ID:	95590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95592   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 near port full.jpg
Название:	NOKIA LPT-130.jpg
ID:	95594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95596   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sit floor.jpg
ID:	95598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	13 head full.jpg
ID:	95599   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	near port 13 100 Hz LPF.jpg
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.09.2010 в 12:00.
    очень интересно, прикинул СФР145 Сонидо в таком лабиринте 165см, типа крупного полоника выходит по размерам - 50Гц по 3Дб. Придумал пока как сделать что бы при АС типа параллелепипеда канал внутри имел треугольное сечение. Только выход вбок тогда получается пока. Думаю это нестрашно.
    Аватар для rogozhin
    А зачем? Попилить уголки? Я никаких проблем не вижу в использовании золотого сечения. Покажи мне хоть один стояк канала на АЧХ порта
    Во что выдала моя сырая прога. Y линейный, затухание 0, сложение векторное. Лабиринт 1600мм.
    Кстати, откуда берутся цики посреди лепестка у hornexp?
    Вторая картинка - позиционирование головки вдоль оси канала.
    Теперь остается только проинтегрировать все вдоль диффузора. Или диффузоров. Н-да...
ID:	108780   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2010 в 16:29. Причина: Еще посчитал
    Аватар для rogozhin
    Gudronov, не совсем понял в чем суть эксперимента?
    Rogozin, я хочу просто смоделировать поведение лабиринта не для "излучателя-точки", а для девайса, обладающего реальными размерами. Тем более, группового.
    "Деревянного" опыта у меня мало (хотя мечтаю о мастерской), лабиринтов я сделал реально 1, к тому же, как раз с двумя головками вдоль акустической оси. Все остальное - макеты на струбцинах.
    Скажу честно, "подглядываю" чужие АЧХ, чтобы понять, правильно ли представляю предмет. Буду уверен, что моя шняга считает правильно - предъявлю ее общественности.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2010 в 20:32.
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Доброго времени суток!
    Gudronov, Похоже не одного меня интересует усложнение моделей для рассчета АС для получения более адекватных параметров! Очень рад Возможно вы видели мои попытки разобраться в акустике с физической точки зрения и пока что они не безуспешны.
    Хотелось бы увидеть чертежи по которым собран данный проект и попробовать тоже расчет системы с помощью МКЭ. Проведем вычислительный эксперимент?
    Для рассчета также нужны реально измеренные параметры Т/С динамической головки. Я хочу сначала сделать модель для абсолютно жестких стенок, потом задам им свойства фанеры, ну а если дойду до этого - то учту свойства поглотителя.
    Аватар для rogozhin
    Основные вещи Hornresp считает более чем уверенно. Осевое смещение порта и прямого излучения у него также доступно. Чего вам не хватает фактически? Учета внутренних стоячих волн канала и влияния поглотителя? Резонансы материала - это излишество по-моему т.к. его влияние на расчет не влияет, а учесть его как-то корректно невозможно т.к. свойства материалов будут меняться не то что от типа, а от партии изготовления, поэтому практического смысла не вижу в этом...
    Единственное полезно было-бы учесть попробовать форму канала и его внутренние стояки, но насколько там будут практически применимые результаты в сумме с математической симуляцией СЧ мод, которые все-равно не используются в расчете - трудно сказать...
    Насколько я знаю есть системы, которые работают и с геометрией АС, но мне такими пользоваться не доводилось. Да и на данном этапе не вижу в этом смысла т.к. пока вопросов больше принципиальных и требующих практической наработки. Такими серьезными симуляциями будет смысл заниматься в виде приближения к совершенству, когда основная картина будет уже ясна, понятна и будут вопросы только в доведении мелочей мне кажется.
    Сейчас основное - это практика в применении разных типов головок и разных приемов использования лабиринта
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Интересно, пойдут ли в лабиринт сдвоенные Ноэма 75ГДН4? Нужно НЧ звено до 200Гц. Параметры у динов очень близки. Добротность смущает, но в фазик хорошо встали.
    Fs = 26.26 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Qt = 0.26
    Qes = 0.29
    Qms = 2.56
    Mms = 60.00 grams
    Rms = 3.871593 kg/s
    Cms = 0.000612 m/N
    Vas = 113.37 liters
    Sd= 363.05 cm^2
    Bl = 10.175220 Tm
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для rogozhin
    Да вы знаете, как ни странно но симулятор говорит, что подходят, если указанные параметры верные. Скажите ее фактическую чувствительность на 2,83 Вольта в полупространство или свободное поле, попробуем что-то изобразить. 25 герцами там конечно не пахнет, но...
    Измерял добавочным объемом, Limp-ом. Он же указал цифру Lp(2.83V/1m) = 94.74 dB, и это очень похоже на правду: сравнивал АЧХ с Пирлесами 810921, а у тех давление известно. Эти дины вообще очень интересные. Разброс параметров у двух не более 2-3 процентов, достались из самодельных АС исключительно брутального вида.
    Интересно, какой объём получится для одной и двух голов.
    Аватар для rogozhin
    Тогда еще два вопроса: какого размера комната (лучше если знаете частоту основного ее резонанса, приблизительно) и как планируется ставить - под стеной или в свободном поле.
    Резонатор можно посчитать на уровень 95 дБ как в полу-пространство, так и в свободное поле (сильно разная эффективность). Если считать для полупространства (под стеной), то надо учесть основную стоячую волну помещения так, чтобы спад на этой частоте был порядка -10дБ от общего уровня, тогда стояк не выпрет над общим уровнем, а просто аккуратно расширит полосу вниз.
    Ух, как интересно. Стоять будет у стены, на ножках или колесах, ориентировочно по серединке. По частоте в идеале хочу дотянуть до 270Гц(моно - НЧ звено), но и до 80 тоже устроит, как саб.
    Комната: Д. 550 см., В. 285см., Ш. 414 см. По направлению 550см.: с одной стороны здоровенный дверной проём в остальную квартиру, с другой в половину стены окно.
    Немного потаскал микрофон и ящик 50л. с 75ГДН4 и ФИ назад по комнате. Сиреневая АЧХ - у стены, расстояние дина до пола сантиметров 10.
    Я так понимаю, есть большая разница, куда направить выход резонатора.
    Аватар для rogozhin
    Сиреневая это так как в жизни стоят АС? А это с места прослушивания АЧХ? Ну похоже что вот то вот на 40Гц это он и есть. Хотя высоковато почему-то для 22м2 У меня 40Гц в 12м2.
    Ладно тогда сейчас нарисую для полупространства и со спадом -10дб к 40Гц
    Сиреневый - у стены, прямо в нее ФИ фигачит, это частота его настройки.
    Лучше насчитать на 22м2.
    Аватар для rogozhin
    аа. тогда отбой Я и думаю высоковато как-то, скорее всего просто у вас тогда они не тянут туда где стояк. Он наверно герц на 30 или даже ниже.
