Страница 165 из 197 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3281
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Исправил площадь сечения и Vas. Неправильно померил диаметр диффа. Итого, что насчитал))):
    Горб хочу убрать заполнением канала ватой. Объём получается 36 литров. Но туда надо ещё 2л для СЧ впихнуть. А СЧ сверху будет.
ID:	345752   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3282
    РФ ЛНР
    SAB 2, очень большой пик, попробуйте сужающийся канал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Tools-Loudspeaker Wizard (или Ctrl+E), есть выбор заполнения (Filling).
  4. #3283
    А ты сделай не лабиринт, а ЧВР со сворачиванием как у меня - там динамик в самом верху, а сверху поставишь бокс с СЧ и ВЧ.
  5. #3284
    Rg=0, деление активное?
  6. #3285
    При резонансе НЧ 49Гц думаю настройку порта считать на 45Гц
    А какой смысл её делать вплотную к Fs динамика? Там ведь и так будет горбик на АЧХ. Зачем его ещё поднимать настройкой лабиринта? И да, судя по моим опытам с 3ГД-38 можно было понять что лабиринт своё отыграет и значительно ниже частоты Fs, даже с короткоходным динамиком. Т.е. имхо 30-35 Гц было бы оптимальным
  7. #3286
    Рассуждать можно долго, но проще забить в симулятор и посмотреть как нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Лучше настрой на 40...42 герца. Вата в чвр это плохо - весь его смысл теряется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    В ЧВР нет такого понятия как объём.
  8. #3287
    А разве частота настройки лабиринта это расчётное значение, а не то что "дано"?
    Ну вот так уже красивей, без этого горба. Хотя у меня имеются некоторые сомнения относительно того как этот график показывает резкий спад ниже частоты настройки. В то время как тот же лабиринт Рогожина S-92 будучи настроенным на 35Гц, в реальности никаким резким спадом ниже 35Гц и не пахнет. А резкий спад есть ниже 25Гц
  9. #3288
    Кому ? Что дано ??
    Это переменная, которую можно изменять при разработке, так же как и сечение канала.
    Если есть сомнения, нужно проверить практикой, или додумать график опытом.
    Что мешает этому графику повести себя так же ?
  10. #3289
    Краснодарский край
    Если динамик низкодобротный, то никакого "тамитак горбика" не будет. Нет его там.
    Он будет там, если попытаться натянуть сову на глобус втулить в лабиринт высокодобротный динамик, такой как 3ГД-38е.
  11. #3290
    Кому ? Что дано ??
    Именно это я имел ввиду - частоту настройки мы выбираем сами, исходя из своих "хотелок". А не конечная расчётная величина
    Вот оно уже и проверено опытом, что этот график из Норнреспа немножечко не соответствует реальности
    Скорее всего с настройкой 40Гц резкий спад будет ниже 30Гц, если следовать данной логике
  12. #3291
    Завсегдатай Аватар для straus
    А какой смысл делать не вплотную?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Мы переживём.
    А как ещё он должен идти у резонансной системы???
    Не надо здесь упоминать это поделие. Тем более, как образец.
    Ну-ка реально измеренный график давай, посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Ну слово это он может и слышал, только что оно означает - точно не знает, судя по его словам про какой-то горб.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Нет никаких хотелок. Максимально плоская АЧХ будет только в одном случае. Остальное - кривизна.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Что значит резкий спад? Какая частота по -3 и какой наклон?
  13. #3292
    На самом деле, есть такой эффект. У моих ЧВР настроеных на 40гц на слух спад начинается ниже 32 гц, а на 32 гц ещё стёкла на балконе звенят. Хотя, выглядит по симулятору это так. Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже обсуждали года 2...3 назад - оклейка ватином стенок ЧВР снижает настройку примерно на 10%, вроде все дружно пришли к тому, что ватин создаёт дополнительное трение в тоннеле, в отличие от гладких стенок.
  14. #3293
    Есть понятие Usable Low Frequency Limit, это частота до уровню -10 dB. Типа ещё на слух не сильно отличается. Но я такое не рассматриваю, для меня низ - это по -2 (даже не -3).
    Ну а вообще:
    2 раза по мощности = 3 dB
    2 раза по уровню = 6 dB
    2 раза на слух = 10 dB (по уровню это будет в 3.16 раза, а по мощности в 10 раз!)
  15. #3294
    Уже ж был тебе и розовый шум в другой ветке от того "поделия". Там и по 0dB имеется в месте прослушивания. "Максимально плоская АЧХ" на НЧ - эфемерность по определению. Ибо сама длина волны НЧ явно не для измерений в 1 метре "по ГОСТу", или сколько там. И не с твоими FFT 32768 в той "штуке pro".
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Так и есть. А у Рогожинских S-92 при настройке в 35Гц максимально на частотах в раёне 26-28Гц. Вобщем из вышеозначенного можно иметь ввиду закономерность - "частота настройки-8Гц"
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.04.2019 в 02:28.
  16. #3295
    Шо???
    В мире есть более лучший инструмент для отстройки звуковых систем, чем SMAART? Ну расскажи, опозорься ещё раз, тебе не впервой.
    Сейчас ты просто обязан рассказать, почему тебе 32К мало. И так рассказать, чтобы мы все прониклись. Тогда специально для тебя будет:
    А если не сможешь подтвердить свои слова - я лично буду просить Слона, чтобы он закрыл тебе для написания все разделы, кроме для начинающих. Хотя, и там тебе писать противопоказано, ты своим бредом мешаешь начинающим, и конкретно роняешь уровень форума.
  17. #3296
    Тебе уже рассказывали и показывали на графиках в той теме, там где и розовый шум от S-92. Как говорится "на колу мочало, начинай сначала"
    зы. Когда сам лично попробуешь послушать хоть один лабиринт, тогда приходи
  18. #3297
    Арзамас
    Вот такой примерно корпус вырисовывается. Сечение порта с расчётом ватина 5мм. В закрытой части порта можно ВЧ и СЧ разместить.
  19. #3298
    Краснодарский край
    Это чертеж какой-то для саба, который работает в одной октаве и ему все равно, есть 1/3 смещение или нет.
    Чем совет Макспейса не понравился? Насчёт свернуть пополам? И пилить меньше, и СЧ можно рядом расположить.
  20. #3299
    Арзамас
    Такой? Высокий и не глубокий получается. И какая разница, для саба он или нет. Динамик можно расположить на 1/3 длины порта.
  21. #3300
    Краснодарский край
    В #3297 нельзя. Эта "программа" только с толку сбивает, тут ей никто не пользуется. Лучше в любой чертежной программе нарисовать самому. Понятнее будет.
    Разница в том, что в #3297 не получается смещение 1/3. Зачем спорить, начертите свой чертеж, проведите продольные линии и измерьте.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 30.04.2019 в 18:20.
