Страница 94 из 197 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #1861
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Нашел вот такой вот войлок:
    Войлок-П-ОБ-Т
    Толщина: 3-6 мм
    Плотность (объемная масса): 300-340 кг/м3
    Подойдет такой?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1862
    Я вообще нашел войлок в тканевом магазине, там он назывался "утеплитель шерстяной", толщиной около 3-4мм. Оклеивал в два слоя
  4. #1863
    Новичок Аватар для Blackcat_2
    Доброго.
    Программой Hornresp пользоваться вроде научился. Но вот результаты какие-то получаются очень интересные. Объем в итоге у ящика уходит под 700 литров . Хотя и не гонюсь за 25 Герцами. Возможно - динамик вообще не подходит под четверть волновый резонатор. А динамик у меня такой
    300ГДН1-1 (8) - это то, что на нем написано . Поиск по интернету дал 300ГДН 11 - 8 . 18 " - вроде - похож.
Название:	300 ГДН11-8.jpg
ID:	198653 но вот в разных местах - немного разные параметры .
    На нем возможно соорудить что-то от 40 до 150 ? А то у меня получилось от 25 до 600, но при сечении лабиринта под 3000 квадратов , длине лабиринта 2,52 метра .... ну и соответственно объеме коробки в 700 литров. Могу картинки запостить от Hornresp - но мне кажется - это явный какой - то бред. Не туда копал, или не то - копал.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1864
    Spb
    А чего вы хотели от 18"? Причем, не сильно тяжелой (100г) и сравнительно хилой (Кутц 0.45).
    на вашей картинке сечение великовато. Не надо делать "полку" до 25Гц - лучше плавный спад.
    И ГВЗ получше будет. Объем скорее будет под 300л (это так, из упражнений с Респом).
  6. #1865
    Еще раз внимательно перечитал статью в факе - думаю , что надо остановиться на этом (собственно как САБ - изначально и не рассматривался )
    Будут делаться два ящика под два имеющихся динамика.
    А на сколько будет хуже, если лабиринт будет свернут всего на три части ? Глухая 1/3 - назад и открытая - в двое ? Ну - то есть - буквой S
    Последний раз редактировалось Blackcat_2; 22.12.2013 в 02:07.
  7. #1866
    Spb
    2.2 м - маловато как-то для 18"????
  8. #1867
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Полезет через порт 5 и 7 моды. Если непорезать круто. Голова ненравится мне. Быстрого баса , по моему, неполучить от неё.
    С уважением, Robertas
  9. #1868
    город у моря
    Поспешность нужна при ловле блох и при поносе (с) Как бы не было потом разочарования.. У вашего динамика Fs 40 Гц. Зачем вы настройку утянули на 30 с копейками? Для звука это не есть хорошо. Тоже так хотел сделать (и сделал), фигня вышла
    Помоделил ваш динамик, с трубой с сужением ещё что-то приемлемое может и получится. Количество колен не принципиально. И ещё. Нужно померить реальные параметры ТС динамика, в бумажках пишут что угодно. Вот тогда и моделить, вот тогда и пилить, но никак не наоборот.
    Последний раз редактировалось SemenS; 22.12.2013 в 11:31.
  10. #1869
    Spb
    Интересная закономерность вырисовывается. Не знаю - подтвердите или опровергните.
    ФИшные динамики хорошо идут в лабиринты, настроенные на резонанс.
    Динамики с меньшей добротностью (более "вооруженные") - в ЧВР с расширением, причем можно тянуть полосу вниз. Предельный случай - рупор.
    с меньшей - в ЧВР с сужением. И видимо, частоту вниз тянуть не стоит.
  11. #1870
    А то. Но мысль действительно интересная, главное, новая . Насчет этого 300ГДН - получится что-то безусловно большое, и, видимо, столь же бестолковое. Ежели одолевает гигантомания - лучше делать на маге M2101.
  12. #1871
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Если в сужающийся канал и не тянуть вниз то может для дома пойдёт.
  13. #1872
    Так вроде не 2,2 метра, а 2,34 метра - 36,6 в Герцах - нормальная такая температура
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Так копейки - 36,6 - почти 37 Гц. И про резонансную частоту - в разных источниках ее указывают от 38 до 40 Гц. Конечно же - надо измерять у каждой конкретной головы - это справедливо отмечено. Но головы пока лежат на даче (отапливаемой) , и непосредственно заняться промером их параметров - не представляется возможным.
    Да и с промером - известная же ведь история - после работы динамика на мощностях близким к максимальным в течении какого-то времени - параметры - уходят. Т.е. прежде чем измерять - надо бы издать звук некоторое продолжительное время ?
    Спасибо и за совет и за рекомендацию про сужение - поиграюсь - ну пилить , не прям сейчас - но если представиться случай с возможностью перед пилением - измерить и скорректировать параметры резонатора - обязательно буду делать именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Длинная тут история с этим 300 ГДН ом, лет этой истории под 25 будет. Вот 25 лет назад - это было актуально, а сейчас - если по правильному - надо бы лежать на печи и есть калачи. Но динамики были прикуплены (не мной ) лет 8 назад... но время, возраст, обстоятельства - привели к тому, что хозяин уже и не может.... но все еще хочет...я не очень хочу, но могу. А если что выйдет - то собраться на даче старой командой - дунуть на воздухе и вспомнить молодые дискотечные годы 80 тых.
    Последний раз редактировалось Blackcat_2; 22.12.2013 в 21:15.
  14. #1873
    город у моря
    Сужение кстати говоря здорово укорачивает необходимую длину. У меня с вашим динамиком получилось всего-то 157 см, правда объём 264 литра. А это значит что над конфигурацией свертки канала и формой корпуса придётся поломать голову.
    А динамик обмерьте, а то у меня при подстановке параметров в хорнресп получились несколько иные величины BL и Mmd. После стольких лет хранения прогрев обязателен, только без фанатизма . После прогрева пусть чуток "остынет", сразу тёплый мерять можно ошибиться.
  15. #1874
    Ну, раз такое дело и еще можете, лучше всего таки померять живьем TSP и вынести окончательный вердикт. Что-то, но сочиним.
    P.S. Кстати, есть тема недалече: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7479.
  16. #1875
    Вот на НГ выходные попробую вытащить на дачу всякие коробочки и усилитель и измерить. А судя по фразам владельца Динамиков ( но колонки потом все равно останутся у меня на даче) - примерно такое же он и хотел лет 8 назад сделать, что и в приведенной Вами ссылке. Просто я не люблю ФИ и ЗЯ - и их - точно делать не буду, а вот ради эксперимента и познания нового - готов попилить фанеру под лабиринт.
    Лет уже 20 ( между 15 и 20 ) сделал два маленьких саба под сидения своей Нивы - тогда нашел описание лабиринтов в нашей литературе (Эфрусси и т.п.) под 1/2 - ну и сколько я там уместил (правда сечением меньше площади динамиков точно не упомню - но повезло тем, что лабиринт все равно играл на 1/4 - в итоге стекла не дрожали, но звук нравился и мне , и хозяину 300 ГДН ов.
    Исходя из этого и готов потратить свое время и какое-то количество денег только на лабиринт
  17. #1876
    Степи Донецкие.
    Думай не думай а в двое или в два с половиной раза сворачивать.Больше не получится.И попробовать настроить на 50гц если получится.Объём будет поменьше а бас побыстрее.А ещё можно попробовать дикое но ужасно симпатишное оформление под названием орта.Хотя для 18" будет не намного меньше.
  18. #1877
    К вопросу о сужении - я понимаю, что без конкретных параметров конкретных динамиков - считать - вроде как бы - дело пустое и сродни рукоболудству. Но с правильными параметрами я получу какие-то кривые, которые надо будет интерпретировать. Ну с сабвуфером - там полоса короткая и столик можно получить (думаю) много проще, чем не у сабвуфера. А вот тут и возникают вопросы...типа - а вот такая "полочка" - это - хорошо или плохо. И если и плохо - то - почему, Поэтому все таки осмелюсь все с теми же параметрами еще картинок запостить и спросить - что плохо и к чему желательно стремиться. Да - задача не саб ( это уже из самих динамиков понятно ) , но и не обязательно все НЧ. Остатнее НЧ (с верху ) будут добираться чем-нибудь другим, что уже есть в закромах. Хотя Может это и не совсем по аудифильски
  19. #1878
    Аватар для rogozhin
    Blackcat_2, параметры кривые - не стоит на них ориентироваться. Там явно что-то вписано вручную или с ошибкой. Или Бл или Vas или Re.
  20. #1879
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вопрос если делать чв, где порт будет на выходе с небольшими закруглениями типа рупор, можно это учесть в программе?
    Что то типа такого, просто не хочется городить прямоугольный ящик
    И ещё вопрос если делать консрукцию с 3 мя поворотами а не 6 ю, будет какая то разница конкретно для саба 30-70 гц?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 24.12.2013 в 15:00.
  21. #1880
    Аватар для rogozhin
    voldemar72664, небольшие закругления можно не пересчитывать. 3 поворота отлично работает - у самого такие.
