Страница 93 из 193 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 3842
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #1841
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Cat In Boots Посмотреть сообщение
    Вложение 197980Вложение 197978Вложение 197984
    Все закончил. Саб с оклейкой и набивкой, предусилитель с фильтром, усилитель мощности. В итоге ничего не изменилось. Как был звук паршивый, так и остался. Итоговый размер канала с учетом войлока 375х102 = 382.5 мм^2. В hornresp отличный результат. А в реальности его не слышно. Гудеть - гудит, да. Но вот плотного баса вообще ни-ни. Разве что можно найти пару мест в метре от саба, где реально можно расслышать этот самый глубокий и четкий бас. Во всем остальном пространстве комнаты (прямоугольная форма комнаты) либо гудеж (у коротких стен) либо тишина (у длинных стен). Даже у 10 литрового сабика от двд плеера звучание плотнее, конечно же выше по частоте и призвуков порта много, но сам факт.
    Поможет ли более плотная набивка?
    Может переделать в стандартный четверть-волновик?
    Что-нибудь качественное из этой головки вообще можно вытянуть?
    Fs, 26.63, Hz
    Re, 3.60
    Qt, 0.39, -
    Qes, 0.44, -
    Qms, 2.99, -
    Vas, 86.73,
    Sd, 501.93, cm^2
    Bl,14.058915
    Закинул заводские ts вот что на самом деле скорей всего у Вас, как же он гудеть не будет, возможно Ваши замеры далеки от правды
    Все стенки корпуса проклеены герметично думаю? И что за усиление у Вас?
    Верхнюю крышку когда закрываете проклеиваете её тоже?
    Чем больше будете набивать тем меньше баса будет, не нужен он там вообще моё мнение
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.12.2013 в 12:57.
  3. #1842
    Все стенки (фанера 18мм) проклеены ПВА и стянуты где конфирматами, где саморезами. Все швы прошел еще силиконом. Стенка боковая тоже промазана силиконом. Опять же, стенки вообще никак не дрожат. Параметры замеренные - . Почти полностью совпадают с даташитом . Потому и не вызвали подозрений. В усилении свежеспаянный tda7293, но пробовал и через Harman\Kardon 980.
    voldemar72664, где вы такие параметры нашли? Особенно форс-фактор 19 удивил. Т.е. предлагаете для 12 дюймового (!) динамика еще меньше сечение канала сделать?
    С фильтром поковыряюсь, есть подозрения, что верха он плохо срезает (фильтр Бесселя), либо вообще их не срезает. А должен резать, в зависимости от регулятора 40-120 Гц.
    Update: Подключил динамик в противофазе. Удивительно, но саб заиграл как надо и где надо. Нифига не понимаю. Ведь подключал все правильно, исходя из маркировки, даже в случае заводского усилителя HK 980.
    Последний раз редактировалось Cat In Boots; 13.12.2013 в 19:28.
  4. #1843
    Был...
    г.Брянск
    Вот официальный даташит
    http://www.alpine.ru/fileadmin/user_...WG-1244_EN.pdf
    Ваш фильтр 40-120 Гц а настройка у Вас на 26-27 гц , понимаете о чём я?
    - - - Добавлено - - -
    У меня фаза вообще не даёт ощутимой разницы
    Вот по моему где Ваша ошибка, Вы неправильно вбивали параметры, перечитайте внимательно
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    1. Дважды «кликаем» на значении параметра Bl – значение индукции в зазоре магнита динамика, умноженное на длину звуковой катушки (тесла/м). Программа спросит вас о вашей уверенности в правильности полученного параметра Cms – механического сопротивления подвеса диффузора и введенного значения Re – сопротивления звуковой катушки динамика постоянному току. Если уверены, нажимаем «Да» и в появившемся окне вводим значение параметра Fs – собственная резонансная частота подвижной системы динамика в свободном поле (Гц). Снова нажимаем «Да» и в третьем появившемся окне вводим значение параметра Qes – электрической добротности резонанса подвижной системы в безразмерной величине.
    Отсюда у Вас не дикий форс-фактор
  5. #1844
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все правильно у человека получилось. И форс-фактор правильный, 1244 очень редко бывают с паспортным мотором, BL обычно 13.5-14. А по паспорту примерно 15.1.
  6. #1845
    Был...
    г.Брянск
    Хотите сказать что в столбик bl надо тупо вбить bl, а не так ?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.12.2013 в 21:20.
  7. #1846
    Я хочу сказать, что если считать BL по даташиту, исходя из всего остального, то Респ выдаст 15.09Тлм. В реальности движок немного слабее. И никак не 19.5, это несколько другая корпуленция...
  8. #1847
    Был...
    г.Брянск
    Может я не прав, попробуйте вбейте параметры из даташита если не тяжело, посмотрим что получится, я вбил из даташита и измеренные, получается борода, выше вылаживал скриншоты
    Прошу прощения что пытался ввести в заблуждение, я сам не в той последовательности ввёл сопротивление
  9. #1848
    Итог. Собрал еще один фильтр (на этот раз точно рабочий) и разместил саб в центре комнаты. Гудежа больше нет - играет то, что надо играть сабу. Не очень нравится нелинейность АЧХ (подъем около 28Гц - спад, заметный, до 40 Гц - и опять подъем), но попробую ее устранить настройкой фильтра и заполнением. Удалось нормально состыковать саб с Союзами 130АС-002, звук просто стал глубже, бас не выделяется из всей композиции, просто расширил ее границы, а так-как частоты режу достаточно низко, то и родной фильтр в Союзах не пришлось ковырять.
    Для себя сделал вывод, что лабиринт однозначно стоит того. А вот конкретно свою поделку, выше тройки пока не оценю. Но еще не все кончено. Думаю, еще есть что из него можно вытянуть.
    Опять же, спрошу. Есть ли у кого-нибудь успешные реализации лабиринтов хорошо играющих от 20, 25 Гц?
  10. #1849
    Аватар для rogozhin
    Cat In Boots, пробуйте добавить туда еще столько-же синтепона сколько на фото. Чтобы получилось 4 слоя равномерно заполняющие собой канал. Только верхние 4 колена. Причем не стесняйтесь подойти вплотную к головке.
    ---------- Сообщение добавлено 03:10 ---------- Предыдущее сообщение было 03:07 ----------
    Ну и вообще на будущее - все первичные оценки и настройки делайте без основной акустики. Слушайте только суб. У вас фронт не порезан тем более - оно там может складываться как угодно. Саб должен сначала заиграть так как хочется сам по-себе и только после этого можно начинать шить его к основным АС. Иначе будет блуждание в трех соснах.
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    Какие габариты комнаты кстати?
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:17 ----------
    7293 ему мало, туда нужно честных Ватт 200-400. Вот такой 4-х омный вариант вполне бы подошел: http://www.parkaudio2.com/page_dx350b.html Субсоник только попросить их при заказе перестроить на 20-25Гц.
  11. #1850
    Так, собственно, и делал. Включение с Союзами при любой проверке было последним этапом.
    3,5 на 5 метров. Акустика установлена у длинной стены, место прослушивания у противоположной.
  12. #1851
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Этот результат всё же наводит на мысль о том что у вас нелады с трактом.И вероятнее всего с ум.Не в том смысле что он не работает а в том что ему не хватает либо питания либо мощности для контроля подвижки.
  13. #1852
    Добавил, по совету, еще синтепона. Перенастроил сабсоник чтобы резал повыше (около 22 Гц). Еще раз прошелся по боковой крышке силиконом, место крепления динамика тоже загерметизировал. Играет саб хорошо. Поигрался с генератором, от 28Гц ровная АЧХ (на слух, мерить пока нечем) до 50, а там уже режу фильтром. Такие результаты и предполагались по hornresp*у. Осталась проблема размещения, в углу ему явно плохо сидится, а каждый раз вытаскивать в центр комнаты тяжко, придется ставить какие-нибудь колесики.
    После того как собрал нормальный фильтр уже нет такой кардинальной разницы в фазировке (может и вообще нет). По субъективным ощущениям, мощности хватает. Сигнал беру с выхода HK 980 "pre out". Пока питал УМ сабвуфера напряжением в 15 вольт он действительно терялся на фоне Союзов. Домотал трансформатор чтобы получить 29В, рекомендуемый максимум для 4 ОМ по даташиту tda7293, и все стало ок. В будущем или еще мостовую схему соберу или уже куплю отдельный усилитель.
  14. #1853
    Аватар для rogozhin
    Тогда причем здесь фаза? У вас какая-то проблема с трактом. Что-то или отходит или неправильно работает!
    3,5 это дырка в районе 115Гц и подъем на 50Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Это кстати идеальное решение для вашей расстановки
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Вам нужен хороший УМ! 7293 это детский сад! У него очень дохлый по току выход для сабвуферного применения - будет обрезать динамику и он не в состоянии контролировать подвижку такого саба.
  15. #1854
    По фазе.
    Сам не понимаю в чем дело, скорее всего что-то с фильтром было. Включался только саб, без др. аккустики. Сейчас уже такого эффекта нет - можно забыть.
    и подъем на 50Гц.
    Действительно так, давно это приметил, еще из формулы в вашей статье на главной странице. А потом и на слух убедился.
    По усилению.
    Затем и спрашивал советов по схемам усилителей. В итоге решил самый простой вариант собрать. Да и трансформатор был подходящий. На большую мощность придется перематывать. Обязательно этим займусь. А пока попробую включить в HK 980, там ему тока точно хватит Сравню как Drum*n*Base будет отрабатывать.
  16. #1855
    Аватар для rogozhin
    Купите парк 350 и не мучайтесь. Он копейки стоит.
  17. #1856
    А сабсоник фильтр обязателен вообще, если на этих частотах, как правило, ничего нет?
  18. #1857
    Был...
    г.Брянск
    В оформлении чв обязателен
  19. #1858
    Аватар для rogozhin
    Скажем так, в субах - желателен если собираетесь вдувать максимум. Особенно касается "голых". Но это не аксиома. У меня например 4 шт 12" в 50 Гц оклееных лабиринтах спокойно работают без субсоника на любых уровнях. Но там чуть другие динамики, чем авто.
  20. #1859
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Если слушаете винил-риппы, тогда обязателен. Но можно софтовый.
    С уважением, Robertas
  21. #1860
    Спасибо. Я для дома, до пределов очень далеко.
    Интересный динамик 15lx60v2 и, несмотря на относительно высокий Fs тянется до 35Гц. Достигнет ли он таких резуцльтатов как на симуляции и до сколько вверх он сможет играть?
Название:	Beyma 15lx60v2.png
    Последний раз редактировалось Roman_01; 18.12.2013 в 08:10.
