Страница 191 из 197 Первая ... 181189190191192193 ... Последняя
Показано с 3,801 по 3,820 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3801
    Новичок Аватар для LorDvs
    Тогда пробую снять приклеенную крышку, как-то доклеить слой ватина. Спасибо
  3. #3802
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от LorDvs Посмотреть сообщение
    Получается ничего особо страшного не случилось?
    Низковата настройка для 6". На 10-15гц выше бы сделать, было бы веселее.
  4. #3803
    Попробую смоделировать. Может это то что надо. Включал полочники Вега ас15-109, вроде мелкие но бас как будто пободрее моих поделок, хоть они и глубже выдают
  5. #3804
    Глубже всегда тише, тухлее, без панча. Глубже можно когда площадь динамика или их суммы большая. Для 6" ниже 45 почти пустая трата времени. А 55 обрадуют почти кого угодно.
  6. #3805
    Ещё подумал, что если вырезать куски из верхней и нижней части нужной длины и срастив остатки, можно подобрать длину без напиливания лишних коробов. Лишь бы по площади сошлось.
  7. #3806
    Это перебор. У самого выхода немного.
    А камеру 1/3 вообще не закладывайте, добротность падает, а вам нужно подавить максимально 3F
  8. #3807
    Новичок Аватар для Levteroff
    Гуру что скажите?
    Полоса 45гц, -3дцб
  9. #3808
    Merstan, про камеру понял, уберу синтепон. А перебор это Вы о количестве синтепона?
  10. #3809
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Levteroff Посмотреть сообщение
    Вложение 451997
    Вложение 451998
    Как думаете такая голова встанет? Заказал расчет, мне посчитали, но есть желание что бы парни с опытом перепроверили расчет, динамик будет играть до 300-600гц
    Знакомые картинки.. Я бы с их автором не вел никаких дел
  11. #3810
    В каком смысле? Можно поподробней?
  12. #3811
    Краснодарский край
    Да. Заполнение валит самый край. Если столько синтепона планировалось изначально, то расчет должен был быть настроен под него, т.е. левый край задранный.
    Вообще без него как звук?
  13. #3812
    Волгоград
    Да что можно сказать подробнее. Сам-то человек обычный, нормальный, адекватный (не точно), не кидала (точно).
    Только его решения на любителя, так сказать. В основном он берет какой-то из ноэмовских шириков, пихает его в лабиринт и приделывает твитер первым порядком. Любительские проекты, которые вы можете повторить самостоятельно
    ИМХО, конечно же.
  14. #3813
    В процессе доводки рукой в самый выхлоп вложите что-то на слух.
  15. #3814
    diman_dda, когда собирал, казалось что без синтепона нет баса совсем. Старался посильнее распушить, но видимо не вышло. Вытащить сейчас будет не проблема
  16. #3815
    Я купил эти дины у товарища работающего в диффузор, расчет короба сделал лев алешин, человек со странностями своими, вот я и решил спросить еще кого нибудь мнение перед строительством корпуса, а мне тут никто не может помочь/(
  17. #3816
    Кроме оформления "бас" добывается фильтром. И Лев Алешин это знает.
  18. #3817
    Гуру что скажите?
    Полоса 45гц, -3дцб
    Остальные вкладки не просто так существуют. Выкладывайте все.
    Импеданс, смещение, ГВЗ, АЧХ, вводные данные.
  19. #3818
    Эти расчеты уже не актуальны, данамик не зайдет в короб, будет кобольтоом упираться в перегородку, завтра Лев сказал пересчитает, и будут новые расчеты и я выложу сразу как он перешлет мне
  20. #3819
    Вы окончательно хотите всех запутать ?
    2 часа назад были актуальные, сейчас нет ?
    Так может удалять тогда ошибочные посты или редактировать ?
    Вы думаете будут у кого-то желание помогать когда вы меняете настроение каждые два часа ?
  21. #3820
    Добрый Аватар для Gudronov
    Упирание дубольта в ребро это серьезная проблема.
    А это вот ты такой кросс-конференс затеял, потому что Льву не доверяешь, или тебе просто нужно, чтобы под твоими коробами как можно больше авторитетов подписалось?
    Проект-то непростой и недешевый, требует исключительных мер.
    Ну уж насчет таких мер ты точно по адресу, их есть у нас.
