Страница 184 из 197 Первая ... 174182183184185186194 ... Последняя
Показано с 3,661 по 3,680 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3661
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    если не утрамбовывать то примерно 5мм, но они разные попадаются, лучше сначала посмотреть что вам доступен
    Добрую половину темы речь о том, что "работают" только войлок и ватин.
    Вот войлок 16мм и нашёл.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
  3. #3662
    город у моря
    Из своего скромного опыта могу сказать, что "бутерброд" из ватина и синтепона работает лучше.
    Первый слой ватин, потом синтепон (лучше брать "высокой плотности" - так он называется в магазинах), потом опять ватин.
    Перед оклейкой надо будет слегка скрепить их вместе, типа прошить))
    В итоге такой сэндвич "глушит" всё лишнее гораздо эффективнее чистого войлока, а по стоимости в разы дешевле.
    Всё можно найти в ближайшем магазине, типа "всё для шитья", "ткани".
  4. #3663
    Синтепон непросто будет смять в толщину пару см.
    Сшивать ?.... Я бы поленился столько вышивать
  5. #3664
    1) шитьё - не мой конёк.
    Я бы тогда сшил имеющийся 5мм войлок в необходимую толщину)
    2) идею озвученную Вами рассматриваю, правда в несколько ином исполнении. Представляю это так:
    повороты канала (закругления) из фанеры делаю только за динамиком. Сверху оклейка войлоком. Во всех остальных углах - "поворачиваю" войлоком, а в образовавшиеся на углах пустоты (между фанерой и войлоком) - синтепон или холлофайбер.
    ---------- Сообщение добавлено 04:16 ---------- Предыдущее сообщение было 04:15 ----------
    Абсолютно согласен.
  6. #3665
    Где-где?
    Не надо ничего поворачивать войлоком, при такой длине волны толку будет 0. Задача убрать 5F моду трением воздуха о канал.
    Стёганый ватин решает все проблемы.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 20.02.2022 в 17:56.
  7. #3666
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Звравствуйте!
    Имеется вот такой динамик https://aliexpress.ru/item/1005001957235525.html
    Параметры после примерно 10-ти часовой разминки
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 38.31 Hz
    Re = 3.60 ohms[dc]
    Qt = 0.37
    Qes = 0.41
    Qms = 3.60
    Mms = 83.16 grams
    Rms = 5.561388 kg/s
    Cms = 0.000208 m/N
    Vas = 10.38 liters
    Sd= 188.69 cm^2
    Bl = 13.227932 Tm
    ETA = 0.14 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.91 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 54.66 grams
    Diameter= 15.50 cm
    задача сделать на нём сабик для околокомпьютерного трифоника, сателлиты будут на 3-3,5" шп + 3/4" вч, раздел на 80-100Гц
    Вот прикинул для него лабиринт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Имеет ли данная конструкция право на жизнь? или не мучаться и делать ФИ, просто с ФИ тоже не всё гладко, короб просится 8-10 литров и насторйка 40 Гц и порт ФИ получается с метр длинной.
    Последний раз редактировалось Ruman; 26.08.2022 в 14:14. Причина: очепятки
  8. #3667
    А какая чувствительность выходит при 2 вольтах в лабиринте и в фи ?
    Какие суммарные обьемы лабиринта и фи(ящик плюс порт) ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 26.08.2022 в 12:41.
  9. #3668
    Челябинск
    Во так получается при 2.0В ровноНажмите на изображение для увеличения.
    смоделировать Фи в Hornresp мне не удалось, разработать настолько враждебный к пользователю интерфейс - это надо иметь "особый" талант.
    по литражу Фи примерно 25 литров по внешним габаритам. Лабиринт 46 литров, и это без учета коррекции на оклеивание ватином и монтажа динамика.
    лабиринт явный аутсайдер, а жаль, с ГВЗ у лабиринта всё гораздо лучше.
  10. #3669
    Они туда кирпич чтоль под колпак приклеили ? Такой тихий динамик...
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Почти вся сила мотора уходит на передвижение собственной подвижки. Ему бы какой нибудь акустический трансформатор, таппед хорн может ? Незнаю правда как это будет выглядеть в виде околостольного саба
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Динамик туда вставить разве что магнитом наружу, а вот оклеивать не нужно, если он будет играть не выше 100гц
  11. #3670
    ПИ...
  12. #3671
    Краснодарский край
    Интерфейс чисто технарский, нормально там всё.
    У меня таких же два динамика, но на 8 ом. Вечером посмотрю параметры, интересно сравнить.
    Вот
    Fs = 44.42 Hz
    Re = 7.20 ohms[dc]
    Le = 3669.72 uH
    L2 = 4317.22 uH
    R2 = 10.18 ohms
    Qt = 0.43
    Qes = 0.49
    Qms = 3.43
    Mms = 79.46 grams
    Rms = 6.469991 kg/s
    Cms = 0.000162 m/N
    Vas = 8.72 liters
    Sd= 196.07 cm^2
    Bl = 18.091879 Tm
    ETA = 0.15 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.34 dB
    Fs = 44.14 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 3540.98 uH
    L2 = 4187.01 uH
    R2 = 10.92 ohms
    Qt = 0.40
    Qes = 0.45
    Qms = 3.13
    Mms = 81.32 grams
    Rms = 7.202291 kg/s
    Cms = 0.000160 m/N
    Vas = 8.63 liters
    Sd= 196.07 cm^2
    Bl = 18.652538 Tm
    ETA = 0.16 %
    Lp(2.83V/1m) = 84.65 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 45.30 grams
    Diameter= 15.80 cm
    Не разминал.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 26.08.2022 в 17:26.
  13. #3672
    Челябинск
    Не разминал.
    Если сделать поправку на разминку, то сходится. Эти тоже в лабиринт не влезут...
    ПИ...
    ПИ это крайняя мера, если с ФИ ничего не выйдет.
  14. #3673
    Частый гость Аватар для maksa
    Доброго времени.
    Помогите советом, какой из вариантов будет предпочтительнее?
    ТС: Fs=45hz, Qts=0,5, Qms=3,5, Qes=0,6, Bl=8,58, Sd=200
Название:	Labirinth 10gdsh param 2.jpg
Название:	Labirinth 10gdsh param.jpg
  15. #3674
    Краснодарский край
    Из этих двух лучше тот, который больше.
  16. #3675
    А можно полюбопытсвовать, почему?
    И на какие моменты стоит обратить внимание.
    Я пока ориентировался на гвз и подъем добротности в 2-3дб.
    Но опыта нет, был бы рад более развернутому ответу.
  17. #3676
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а дальше по диапазону что и как реализуется
  18. #3677
    Планируется ас на шп динамике, если не устроит по вч, добавлю твиттер.
    Но пока нужно понять, как оптимальнее выбрать длину и площадь порта.
    В заглавной статье рекомендуется не выходить за 15мс в основном диапазоне, на это значение и ориентировался.
  19. #3678
    Болото.
    на шп динамике,
    Параметры и название есть
  20. #3679
    Сергеевский конопляный на базе 10гдш.
    Параметры.
    Fs=45hz, Qts=0,5, Qms=3,5, Qes=0,6, Bl=8,58, Sd=200, Re=5.91, Z=8omh.
  21. #3680
    Болото.
    Да без разницы. Mms есть у него и Vas
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Sd=200,
    измерян или так на шару
