Страница 183 из 197 Первая ... 173181182183184185193 ... Последняя
Показано с 3,641 по 3,660 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3641
    Цитата Сообщение от rizer Посмотреть сообщение
    Я думаю переднюю стенку двойной сделать
    Да хоть тройной - толку ноль. Это реально нужно когда динамик нужно утопить в панель, а толщина фанеры не позволяет или остаётся слишком мало.
    В вашем случае разумным было бы двойную сделать только в месте установки динамика, внутрь корпуса второй слой вклеить.
    просто многие так делают...
    Многие вообще мало чего понимают в звуке, тем более в акустикостроении.
  3. #3642
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    Приветствую вас! Если ветка ещё жива - ответьте пожалуйста на такой вопрос:
    имеет ли право на жизнь вот такой вариант на широкополосном динамике 6" и 7мм ходом?
    Графики прилагаю
    Ниже динамик не вижу смысла тянуть.
    Запросы не великие - для прослушивания музыки в помещении 16кв/м.
    Что скажете?
  4. #3643
    На 40Гц ему станет тошно
  5. #3644
    Цитата Сообщение от EvgeniyRnD Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Добавьте сечения на ватин на всех стенках в три слоя. Думаю будет нормально.
    Если не слушать на всю. то ничего ему не будет, в крайнем случае можно сабсоник-фильтр сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    Только сомневаюсь я в этом ШП с ходом 7мм
    ...может +-3,5 ?
  6. #3645
    ШП с ходом 7мм
    Это и для нормального динамика немало.
  7. #3646
    ...может +-3,5 ?
    На войлок сечение добавлю.
    +-3,5мм так и есть.
    Понятно, что до определённого уровня громкости.
    В остальном, по идее, нормально "ляжет" в чвр?
    ---------- Сообщение добавлено 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было 03:37 ----------
    Само собой. Но это произойдёт при превышении определённого уровня громкости, если "разболтать" его.
    До этого момента он же будет "слушателен"?
  8. #3647
    слушателен
    Вполне.
    Ничего такого волшебного в ЧВ нет. Сам как-то купился на эту мульку. Минусов больше.
  9. #3648
    Вполне.
    Это уже дело вкуса. Точнее слуха.
    Мне его подача НЧ - "зашла". Подача и эффективность.
    Минусы есть везде.
  10. #3649
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Минусов больше.
    огласи своё мнение, если использовать 35-60, габариты не в счёт
  11. #3650
    использовать 35-60,
    Это меньше октавы, тратить любые деньги на такую затею только в клуб. Чисто по-Сабсонику, чтобы давка была, спирало дыхание и штаны трепыхались. Оно уже извращение и что ЧВ, что IB -- сути не поменяет.
    Второй момент, что низкий раздел всегда слышен во времени, когда волосы перестают шевелиться от удивления "как низко, тактильно и громко", начинаешь слышать, что саб играет отдельно. Тут же ищешь подтверждение тому, что его нужно сделать потише и он создаст основу звуку. Это именно потому, что он играет отдельно во времени, а не из-за основы, иначе его нормально не выйдет слушать. Тут же начинается разделение на кинотеатральный бас и музыкальный. А причина в низком разделе и отставании.
    Посмотри сам какого-нибудь Борзенкова, где у него 6шт Реловских сабов. Да и по форуму ты встречал такое мнение наверняка.
    Выше поделить не выходит: он стоит далеко и начинает петь голосами.
    Ближе к делу: если и удастся подвинуть его вплотную к фронтам, то вылезет гребёнка. Нужно оклеивать. И тут же пропадёт добротность с эффективностью.
    Все плюсы я вижу в скорости воздушного потока.
    А вот и главное: если довести сечение ФИ до сечения ЧВ, то разницы в литраже не будет. Только ФИ избавлен от гребёнок. И это еще нужно шумомером проверить какое оформление эффективнее и на сколько на одной и той же голове. Такого никто не делал, иначе были бы конкретные цифры.
    ЧВ я бы применял только в том случае, когда оформление реально получалось бы компактнее для текущих задач. Например, если нужно тягать озвучку 2 раза в день. Но там настройка повыше оговоренной тобою.
    Не забывай, у меня у самого ЧВ на 200 литров и фильтровал я его, уж поверь, как угодно. Сабсониковская фильтрация тупо отсекает все его попытки залазить в "звуковой" диапазон (где музыка и интонации даже НЧ-инструментов), остается только та самая "подушка", которая играет отдельно на самом низу. Ты делаешь задержку диапазону выше (фронтам) и на конкретной композиции всё выравнивается, но как только включаешь другую музыку, то саб уже впереди на других, более высоких своих нотах.
  12. #3651
    По графикам всё хорошо,
    Главное обойти грабли с эхом внутри резонатора - т.к. динамик играть будет ШП и сечение канала очень большое чтоб от туда как их трубы бубнило - ватина побольше, если позволяет место, то лучше 5 слоёв, главное чтоб свободный просвет остался расчётный. Ватин в ЧВР это примерно как стенка и кстати. он немного тянет настройку вниз - процентов на 8...10.
  13. #3652
    Краснодарский край
    Бывает так для динамика прикидываешь ФИ, а получается какая-то "булава" по форме. Объем камеры маленький, порт соответственно большой длинный. Вот тут ЧВР сам собой напрашивается. Динамик Маг 0821.
  14. #3653
    Понял. Принял.
    В классическом 6ти коленном исполнении "обратка" от динамика по идее лучше увязнет до момента выхода из порта?
    Расчётное сечение, конечно, сохраню. Плюс несколько слоёв войлока (он же как замена ватину норм?).
    Спасибо!
  15. #3654
    Вот-вот
  16. #3655
    Не уверен. Поищите в инете хар-ки этих материалов с их коэфициентом поглощения.
  17. #3656
    Вроде как при схожей толщине идентичен с иглопробивным.
    Единственный вопрос спорный остался: на поворотах закругления необходимы же?
  18. #3657
    я считаю что нет - на нч они без разницы, а СЧ нечего там красиво отражаться, им надо поглощаться.
  19. #3658
    Понятно. Спасибо! Единственное - повороты тогда сделаю только за динамиком, дабы дополнительно минимизировать (еще хоть немного) переотражёнку. "Отвернуть" её, так сказать, от обратной стороны головки.
  20. #3659
    ватина побольше, если позволяет место, то лучше 5 слоёв.
    Мне не известна толщина ватина, о котором Вы ведёте речь. 5 слоёв - это сколько в мм?
    По 16мм на каждую из 4х сторон - будет достаточно?
  21. #3660
    если не утрамбовывать то примерно 5мм, но они разные попадаются, лучше сначала посмотреть что вам доступен
