Страница 182 из 197 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3621
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не нужно жадничать с площадью порта в ФИ. Результат тот же, только без гребенки. Но если хочется, то нужно пилить ЧВ.
    В том же симуляторе нужно посмотреть скорость в порте при мощности прослушивания, ГВЗ и поведение на максимальных мощностях.
    Скорость ветра, мощность в катушке и все. ГВЗ и переходные - это как и чем сформируешь АЧХ.
  3. #3622
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А про помещения вообще тёмная тема.
    даже начинать не буду, посмотрел твой видос и услышал тебя, мне этого достаточно для "что то начинать делать", а не писать по этому поводу
  4. #3623
    Зарегистрировался Аватар для rizer
    [quote="Gudronov;2892090"]Насчет динамика, один из лучших разумных "домашних" вариантов для лабиринта EVM B254C26./quote]
    EVM B254C26 я крутил в симуляторе, он чуть выше получается по частоте чем Dayton Audio RSS390HO-4 и чуть ниже задержки.
    Плюс сечение канала получается 740 заместо 410, ящик выйдет раза в полтора больше.
    Ну и отзывы по производителю разные скажем так...
    Не то что бы он не подходил, но в совокупности мне выбранный динамик больше понравился.
    Ну и 3255 это чисто для тихонько и понастраивать.
    Хм, уже два человека пишут что нужно больше...
    Я вообще думал что мне ватт 50 достаточно будет для комфортного прослушивания.
    Дом хоть и частный, но живу я не один в нём.
    3255 по идее 250Вт должен выдавать...
    Но если и правда не будет хватать , то потом придётся другой усилок взять.
  5. #3624
    Болото.
    надо крутить не даташит, а реально измеренные, а они отличаются. у меня не сохранены, но где то выкладывал.
  6. #3625
    Я про ГВЗ динамик+оформление. Одно дело когда 20мс набегает в диапазон 20-30Гц, а другое дело, когда тянут яйца на лоб и получают 30мс уже на 40Гц. Басу ж хоцца пацанам, хоть динамик явно диктует другое.
    И я шота в последнее время когда речь заходит за ФИ или ЧВ, то рассматриваю как просто нижнюю полосу, без этого всего деления по 60Гц. Наигрался в сабы.
  7. #3626
    Скажу по опыту, что чуда ни от дорогих динамиков, ни от чудо-оформления, ни от чудо-проводов нет и не будет. Супер бас через время надоедает как игрушка и ищешь уже как бы получить реалистичный звук.
    Да. Я тоже балдел.
    Потом отрихтовал 5-ю параметриками, подумал и оставил комплект с ФИ.
    С эквализацией по сути оба одинаково звучат на мой слух. ... или в случае с моими динамиками.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    не выдавать, а переваривать.
  8. #3627
    Да. Я тоже балдел.
    Потом
  9. #3628
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Dayton/RSS390HO-4
    Покритикуйте пожалуйста, если есть за что...
    Покрутил я еще десяток разных головок в hornresp и в итоге заказал динамик по ссылке выше.
    Немного еще поковырял настройки что бы уменьшить ГВЗ.
    Решил прикинуть короб "вчёрную".
    Сигму на бумаге рисовать очень неудобно, размеры туннеля от многих факторов зависят.
    Попробовал в sketchUp - ничего путного не вышло, интерфейс неудобный для меня. Да и размеры нужно сразу знать для рисования.
    Дальше попробовал freecad - для корпуса сигмы, это просто программа находка!
    Задаёшь нужные размеры туннеля в точках, толщину стенок, всякие углы ограничиваешь - а просто дальше тянешь эскиз как хочешь, пока длина туннеля не станет нужной тебе.
    У меня прямо эктаз был, как всё просто в ней получилось сделать.
    Пока в варианте 1, получилась такая вот башенка, внешние размеры 400х360х2100(примерно)
    МДФ 18мм, туннель 153х360
    В данный момент проблема с тем как именно считать длину туннеля:
    1. Просто длинами секций, но где тогда начинать и заканчивать?
    2. Вести линию от динамика по центру туннеля?
    Ну и еще немного смущает, что динамик и выход порта совсем рядом получаются.
    Положил корпус на пол )
    Второй вариант, который думаю попробовать нарисовать, это свернуть туннель в третий раз. Глубина вырастет, но уменьшится высота.
  10. #3629
    Болото.
    153х360
    это длина или...
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    картинки будут?
    Последний раз редактировалось владимирр; 26.03.2021 в 21:41.
  11. #3630
    куртинки будут?
    Изменения косметические по сути, увеличил сечение туннеля, немного удлинил.
    Появились небольшие горбики на краях рабочего диапазона - 25 и 100Hz, их потом уберу DSP.
    Зато немного снизил ГВЗ.
    У меня сомнения, что с первой попытки получится "попасть" с размерами, так что во многом первый заход будет испытательный.
    Не смысле точности и трудности изготовления, тут особо проблем не предвидится, закажу распил на ЧПУ, а том что расчёт совпадёт с графиками.
ID:	393715   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3631
    Сильно низко, нужно выше настраивать.
  13. #3632
    Болото.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1263639386 выбери из этого, я в двое свертывал, выход канала вперёд, и реально настрой выше, хотя бы на 30гц, длина считается-измеряется по середине канала
  14. #3633
    Он думает, чем ниже настройка, тем больше и ниже бас.
  15. #3634
    Единственная причина почему так низко - если настраивать выше, то и задержка растёт, точнее область высоких задержек сдвигается выше по частоте, вслед за частотой настройки.
    Сейчас на 30Hz - 15ms задержка. Уменьшу длину туннеля до 300, как в первоначальном варианте, на 30Hz уже будет 25мс. На 35Hz правда, 15мс.
    Оставить как есть, а потом обрезать DSP низ - не вариант разве?
  16. #3635
    Нужно минимизировать ГВЗ, при этом не получить седло. Ящик или фазик как запасной вариант.
  17. #3636
    rizer, вам принципиально именно такое сворачивание ? Можно проще сделать.
  18. #3637
    Я думал про этот вариант, динамик по посадке получается глубже чем глубина туннеля. Придётся что-то придумывать.
    Да и сигма, по словам Рогожина оптимальный вариант сворачивания.
  19. #3638
    Болото.
    из этого и расчёты вести, в смысле сечение канала
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    именно так себе и делал, ещё про распорки писАл, что моск сломал как сделать и тут это фото
  20. #3639
    [QUOTE=владимирр;2895442]из этого и расчёты вести, в смысле сечение канала
    посадочное под динамик 356мм, получается ширина канала 360мм.
    Сечение у меня по разным расчётам 410-550мм. 550мм - это с полкой до 25-28 Hz, а народ тут агитирует поднять хотя бы до 30hz.
    Тогда канал будет 500, и задержка на 30Hz вырастет до ~33мс
    500/360 = 138мм у меня глубина канала получается, а динамик 178мм. В общем впихнуть невпихуемое )
    Да, в общем то, сигма отличная получилась, если еще канал будет покороче и поменьше, то даже сворачивать не буду в третий раз
    и так размеры меня устроят.
    Динамик придёт, сниму параметры, и тогда уже сделаю финальный расчёт.
    Распорки рекомендуете ставить?
    Я думаю переднюю стенку двойной сделать - лично мой мозг смысла не видит, просто многие так делают...
  21. #3640
    Болото.
    предыдущая "поэма" бессмысленна
