Страница 176 из 197 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3501
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    делал пониже настройку.
    Я с этой настройкой кинцо потестировал, вроде как достаточно, внук игрушки погонял
  3. #3502
    Частый гость Аватар для Hylics
    Замеры я делал,но вот только пользуюсь я рум экью визард,а там вроде как нет такого чтобы можно было складывать ачх порта и динамика
    можно там складывать с учетом фазы, на вкладке All SPL
  4. #3503
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Так оно там как я понял просто усредненное значение показывает,или я не правильно понял?
  5. #3504
    наверное лучше создам новую тему в разделе измерений с полным описанием процедуры
  6. #3505
    Было бы неплохо!
  7. #3506
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    бывают динамики которые просто не лезут в чвр, например с тяжёлой подвижкой
    ну, блин, это прикол такой от опытного практика?
    фишка то лабиринтов в чем заключается?
    в присоединенной к массе подвижки динамика массы воздуха в канале
    за счет этого и все вариации настроек
    какие есть варианты настроек, если подвижка динамика итак как из чугуна?
    ну, как то несолидно выдавать на гора банальные истины
  8. #3507
    ....ничего не понял, особенно вашу позицию по поводу моих слов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    присоединенная масса это в планарах, в чвр она то присоединяется то отсоединяется - в зависимости от частоты.
    динамик просто накачивает резонатор - вот его задача.
  9. #3508
    Волжане мы
    ну и ладно, забудем
    в оформлении "лабиринт" нам же вроде интересна область работы, где пока еще не отсоединяется?
    и все вариации настроек лабиринта вокруг чего?
    вокруг сечения, длины канала, то есть, упрощенно массы воздуха
    которая взаимодействует с Mmd динамика каким образом?
    не обязательно отвечать, это просто брюзжание уставшего к вечеру юзера
    на мой взгляд "лабиринт" совершенно не подходит современным НЧ динамикам с приличной магнитной системой
    зато древним, типа совецкого 10ГД 30 Е, то что доктор прописал
    в те времена бы "лабиринт" шире внедрять, сейчас еще поискать НЧ динамик, который в лабиринт ровно встанет
  10. #3509
    Это лишь только взгляд. Прежде чем утверждать, надо хотя бы попробовать рассчитать и даже собрать.
    Динамиков которые наировнейше в него встают - огромное количество.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Qts - 1+-0,5
    с такой добротностью (1) он в ЧВР не годится вообще/
    Разброс просто дикий. Это как шкафчик высотой 80см +-1 метр.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Енергетич. ценность 600ккал - 400....+600
  11. #3510
    Частый гость Аватар для Seagun
    Qts - 1+-0,5
    0,5-0,6 однако
  12. #3511
    Краснодарский край
    Все равно не дотягивает. Надо как у 25ГДН3, если мы советские рассматриваем.
  13. #3512
    Волжане мы
    типа того ШП на прошлой странице?
    большинство динамиков не подходят в лабиринт, потому что банально исчерпывают линейный ход на мощностях в 10-20% от номинала
    не прикидывал, когда сей момент наступает в той поделке с шириком?
    а вот у 10Гд30Е с этим полный порядок на 100% мощности
    то есть оформление "лабиринт" ему подходит, встает он туда ровно с линейной полкой от 40 Гц не выходя за рамки Хмах
    помоделируй на досуге
  14. #3513
    Нет, тот криво встаёт, я про нормальные современные динамики.
    Постоянно прикидываю, но те, с предыдущей странице сделаны на скорую руку из бесплатных отходов мебельного производства, чтоб звук во временном жилище был получше чем звук их динамиков ноутбука.
    Тех колонок давно уже нет, эта была просто бесплатная времянка. Прошу всерьёз к ним не относится, они сделаны вообще без расчётов - только длинну герц на 60 сделал..
    это всегда происходит и как правило при определённом зв давлении, мощность это параметр второстепенный.
    Скажем так - один и тот же динамик в ФИ и ЧВР дадут примерно одинаковое значение максимасльного SPL. Но для этого в ЧВР нужно вкачать меньше мощности, а это называется уже чувствительностью. Так что ЧВР хорош тем, что в него не надо вваливать програмную мощность чтоб он вышел на свой максимальный уровень звукового давления, достаточно номинальной или даже иногда ещё меньшей. Что в этом хорошего ? - катушка холоднее, меньше термокомпрессия, а давление то же самое или бывает чуть больше.
  15. #3514
    Болото.
    покажешь?
  16. #3515
    покажешь?
    сейчас я покажу - пару минут- перекушу только...
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    а где Xmax ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Вот так вот...
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    А это совершенно неподходящий современный динамик (тоже 8" кстати) EVM K082C18
  17. #3516
    Болото.
    сейчас я покажу -
    Максим спасибо, но я уже тоже смоделировал, вопрос не к тебе был, а к утверждающему
    а где Xmax ?
    йа тоже не ненашёл, но там на 30 ваттах так прилично
  18. #3517
    А что себе позволяет этот выскочка ? Аса Лаб B1354-8
  19. #3518
    Болото.
    пофильтровать, не будешь же до сотни его оставлять, а повыше настроить, хотя бы от 50, и отдача увеличиться
  20. #3519
    Visaton W200-4 - и этот современный динамик тоже никуда не годится для ЧВР
  21. #3520
    Болото.
    ну тык надобно уметь "готовить", а то "я не люблю кошек", и потом утверждают "они не съедобные"
