Страница 174 из 197 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3461
    Зарегистрировался Аватар для Александр Ханжов
    Ну хорошо, покажите Ваши АС. Всегда полезно обменяться нинформацией..
  3. #3462
    Новичок Аватар для divirr
    Доброго времени суток! Решил перемерить параметры динов, которые дома лежат на полках и стоят в заводских колонках (ФИ). В заводских колонках дины оказались не интересные qts 0.85. А вот среди залежей нашел 8 дюймовый саб, параметры вроде бы ничего, но резонанс низкий и лабиринт странный получается, имеет ли смысл строить такую конструкцию? Я так понимаю не эффективно получается, лучше не тратить время?
    Fs 31,4
    Qts 0,566
    Vas 14,1
    Qms 7,2
    Qes 0,615
    Sd 190
    mmd 92
    Le 0,417
    Re 4,65
ID:	385164   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3463
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    Странный потому что вы забыли указать в программе, что динамик установлен со смещением.
    Tools - Loudspeaker Configuration и в выпадающем списке вместо нормала - Offset Driver OD выберете.
    И сразу график преобразится.
    Чтобы горбик на левом краю убрать, нужно уменьшать сечение. Но в такой погоне за "полкой" падает громкость.
  5. #3464
    Не те скрины прислал. Со смещением там все еще печальнее, канал надо уменьшать до 100 квадратов (заполнения не будет, так как это саб). Три метра лабиринта с площадью 100кв, еще и 8 дюймов (вот это странно). Ну или оставить площадь 150кв, будет горбик 2Дб на частоте настройки. А еще желательно ниже Fs не настраивать. И у меня именно с этим связаны сомнения, будет ли данная конструкция вообще эффективна или лучше все такие подыскать другую голову? Очень хочется попробовать лабиринт в работе. Пробовал недавно задненагруженный рупор, распространение баса неравномерное какое то от него, надо выискивать место чтоб звук был там где надо. ЧВ давно пробовал, если память не изменят тот же эффект. На второй картинке фазик, в котором сейчас стоит этот сабик. АЧХ отвратительная, и не смотря на огромный горб давид саб только на расстоянии 1 метр, дальше всё пропадает.
ID:	385183   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3465
    Краснодарский край
    Qes>0,6 тоже неинтересный. Где-то между ФИ и ЗЯ.
  7. #3466
    Подскажите для 8-10 дюймов судя по книжке Александра получается нужна qts 0,3-0,5 и fs 30-40 в идеале. Vas как я понял чем меньше тем лучше. Вообще меня впечатлили напольники PMC (два 6.5 НЧ динамика создают просто нереальную отдачу на низах, но там ТЛ) кроме них только неправильные ЧВ слышал. Я прям загорелся построить эффективную музыкальную систему, но по принципу Александра Рогожина. Буду благодарен любой помощи, все что буду делать поделюсь тут на форуме)
    Подобрал пару динамиков в Китае за относительно приемлемую цену Vifa NE225W-08 или HiVi D8.8. И тот и тот хорошо ложатся в лабиринт.
    Vifa NE225W-08 (fs-32, qts-0.33, qes-0.34, qms-8.84, vas-50.1, mms-35.9, sd-227)
    HiVi D8.8(fs-36, qts-0.424, qes-0.471, qms-6.16, vas-34.9, mms-60.2, sd-241)
    Там есть интересные варианты и 6,5 дюймов, но думаю для комнаты 30 квадратов будет маловато. Планирую собрать на них трехполоску. По Вифе наткнулся на форуме на противоречивые отзывы. Хайви только на забугорных форумах встречал в ТЛ. Динамики уже как я понял старые и вроде как сняты с производства, но в Китае продаются) Имеет ли смысл заморачиваться с ними или искать динамики в местных магазинах?
    Последний раз редактировалось divirr; 12.12.2020 в 18:56.
  8. #3467
    Новичок Аватар для Kera
    Всем добрый вечер !!! Сразу извеняюсь за вопрос , лабиринт настраиваем по Fs ( 47 у меня ) , а если я захочю настроить на Fs - 60 , тогда в место 47 подстовляем 60 или же на длинну лабиринта 343÷60÷4=1,43 и от этого уже строим график , Fs - 47 оставляем без изменения .
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    343:60:4=1,43
  9. #3468
    г.Ейск
    343:60:4=1,43
    А что это за страшные формулы? Посмотрите здесь https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229
    С уважением,Алексей.
  10. #3469
    Kera, освойте Hornresp.
    Ваши расчёты не то что бы приблизительные, они не учитывают неравномерность АЧХ.
  11. #3470
    Спасибо всем ! Пойду читать , изучать ещё раз . mAxSpase , если честно то вас я не понял про неравномерность АЧХ и про расчёты . Я может выражаю свои мысли не правельно ( информацыи много в голове , каша , стараюсь понять переварить ) .Вот я и хотел уточнить . И за это спасибо .
  12. #3471
    Длинна в основном определяет частоту настройки, но без учёта параметров динамика и сечения резонатора при одной и той же длинне/настройке может получится разная АЧХ.
    Вот например...
ID:	386385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386386   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3472
    Решил приобрести себе динамики фирмы Vifa (на днях буду заказывать). Все таки HiVi со своим тяжёлым полипропиленовым диффузором и здоровенной катушкой больше подойдет для Саб-НЧ нежели НЧ-СЧ, что мне не подходит. Смоделировал по Вифе лабиринт (серые графики - лабиринт без оклейки):
    Вроде бы графики красивые. Низко настраивать не хочу, чтоб не потерять эффективность. Все равно по факту при настройке на 40Гц как я понял настройка может уползти и к 35Гц.
    По оклейке, что посоветуете? Есть самоклеящийся войлок, волнистый поролон, ровный поролон, треугольный поролон, карпет. И поставить на выход крупнопористую губку? (Или уже по факту примерять и слушать?)
  14. #3473
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Доброе утро!По оклейке не подскажу,так как это не саб,саб лучше всего ватином 5мм или мехом с длинным ворсом.По настройке,Рогожин сам пишет что 40 гц это ни туда,ни сюда,лучше 50 или 30,но в вашем случае если нужно пониже,то уж лучше 35гц,на счет уйдет она ниже или нет,тут такой момент,я когда саб делал,то расчетная настройка была у меня 21гц,тоже думал что пониже даже будет,по факту же вышло 23гц,как позже выяснил,скругления канала съели его эффективную длину,и от того и настройка повысилась.
  15. #3474
    У меня был на 40 гц на 12" - всё отлично и туда и сюда.
    Но надо смотреть на моды помещения, чтоб настройка была подальше от них.
  16. #3475
    mAxSpace спасибо вам огромное за ответ , то что графики АЧХ зависят от длинны канала и сечения я понял когда игрался - пробывал с программой . Я начитавшись сделал с небольшим подемом на левом краю АЧХ , у меня получилось 55 на110 приплощади канала 140 . Динамики 4 ом из китайских колонок с М. Видео , параметры Тs старался снять как положено , как получилось и я хотел бы попросить вас , чтоб вы и все желающие забили и посчитали что получита , но а я уже сделал бы выводы . Fs - 49 . Re - 3,60 . Le - 152 . L2 - 450 . R2 - 10 . Qt - 0.49 . Qes - 0, 58 . Qms - 3,10 . Mms - 20,24 . Rms - 2,090285 . Cms - 0,00048 . Vas - 11, 90 . Sd - 132,73 . Bi - 6,14 . Eta - 0,24% . Lp - 89,40 (2,83v1m) Спасибо зарание .
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    За ошибки простите , зуб болит немогу .
  17. #3476
    Ну и куда его так низко тянуть на 40 при фс 49гц?
  18. #3477
    Если честно то я не старался ни куда ни каво тянуть , я просто ореентировался на АЧХ и всё . Ведь это моя первая проба . Но и старался соблюдать советы - правела старших . Если не секрет как вы узнали что на 40гц , я по длине трубы но и по графику 2 горбнова импеданса , подскажите .
  19. #3478
    Вы сами же написали что планируете настройку на 40гц.
  20. #3479
    Да нет же 55 на 110 длинна трубы и 140 сечение канала получилось у меня , с небольшим подъёмом с левой стороны АЧХ , если я правельно понял из прочтённого запас на оклейку канала . Я хочу проверить себя , т.е. чтоб вы глянули и подсказали если что . Зарание спасибо .
  21. #3480
    Добрый день! На сколько я знаю саб вообще нет смысла оклеивать, чтоб не терять эффективность. Оклейка то у нас для прибития гребёнки на СЧ идёт, а саб фильтром ЛП срезается. Я только помню что А. Рогожин писал, что надо на 40 Гц иметь задержки менее 18мс, иначе будет неприятный гул. По поводу длины лабиринта надо учитывать повороты, потому что они съедают длину, пример в закрепе (общая длина лабиринта должна быть 35*6 поворотов=210, а по факту получается из-за поворотов 182)
