Страница 173 из 197 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3441
    что симулятор показывает, вы же проверяли?
  3. #3442
    Новичок Аватар для Kera
    Подскажите пожайлуста . Имеетца два динамика , параметры Т/С сняты , хочю их попробывать в ЛАБЕРИНТ поставить - поэксперементировать . Как изменятца пораметры Т/С при последовательном соединении ? Fs - ? , Re - понятно , Le - думаю сложатца , Bi - тоже , а вот Sd под ? , Vas - что с ним ? Подскажите .
  4. #3443
    Краснодарский край
    В Хорнреспе кликните по нижнему правому окну (рядом надпись Nd по умолчанию). Откроется новое окно, где ползунком нужно выбрать 2S (два-последовательно). Параметры введите средние арифметические от ваших. И все, экспериментируйте сколько угодно.
  5. #3444
    Спасибо ! Огромное . Я хочю поэксперементировать - по учитца . Я просто учюсь .
  6. #3445
    Добрый вечер всем !!! По ходу дела возникли вопросы , какое растояние должно быть за динамиком т.е. 1/3 ? Сечение канала в зависимости от площяди ди порта ? Если не прав то поправте . И второй не понятный для меня вопрос - длинна канала 150см , сечение 19/13 . Мои действия 150÷6 =25 примерная длина одной из 6 секцыи , сечение канала получаетца 13см тоесть остаётца12см перегородка , нахлёста - перекрытия канала нет , что делаю - непонимаю не так ? Пожайлуста подскажите , тему уже на 2 круг начал читать .
  7. #3446
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Можно почютаць книжку. Может, неплохо получитца.
    Ссылка
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3179
  8. #3447
    Сылка не открываетца , но всё равно спасибо ! Может всётаки так можно объяснить про поперечены в лаберинте , перекрытия канала не получаетца , или может длиннну канала считаю не правельно ? Считаю по центру канала и от стенки до стенки , не выходит . Подскажите пожайлуста , я не пойму что я делаю не так .
  9. #3448
    Краснодарский край
    Непонятно, какие "поперечены" в лабиринте.
    Надо стремиться по возможности к тому, чтобы динамик поменьше перекрывал магнитом порт. Если ЗА динамиком сразу стенка, это не есть хорошо.
    Рисуете полностью чертеж, по нему проводите среднюю линию, определяете длину. Если длина не сходится, корректируете чертеж, снова измеряете среднюю линию. Повторять, пока не получится нужная длина. Высокая точность не обязательна, разброс в несколько сантиметров допустим.
  10. #3449
    Огромное спасибо за советы !!! Извиняюсь за мой "технический" лексикон - поперечены , перегородки , для меня это из чего складываетца канал - сечение лабиринта . Так у меня не получаетца , получаетца просвет между этими "перемычками" . Ещёраз спасибо и извините терминалогию .
  11. #3450
    Добрый вечер всем !!! Огромное спасибо вам всем кто не прошёл мимо , дошёл со 2 раза до нужнова места , разобрался чё к чему , на сколько хватила моего ума . Пока всё , как что то сделаю отпишусь обязательно .
  12. #3451
    Чем оопасно не совпадение золотова сечения канала лаберинта ? , должно быть 20 на 13 , а у меня получаетца 20 на 16 . Сильно страшно будет ? Я и так чтоб попасть хоть приблизительно в золотое сечение расширил фасад - перед АС . Перед пилением дерева решил уточнить - убедитца , что не совсем всё так плохо - страшно . Пожайлуста подскажите , что я получу за эту ошибку ? Исправить не как не получаетца .
  13. #3452
  14. #3453
    Зарегистрировался Аватар для Александр Ханжов
    На днях собрал на скорую руку прямой резонатор. Задача ставилась сравнить с ранее собранным расширяющимся. В прямом можно немного сэкономить на линейных размерах.
    Надо будет недельку погонять, а там и посмотрим.
ID:	384796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	384798   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3454
    ДСП вообще играть не будет. Этот материал сам по себе будет вибрировать. Нужно было из толстой фанеры делать. Даже МДФ не очень, но он повыше звенит чем ДСП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Усилить шпильками нужно
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    А сверху фанерой весь корпус оклеить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Получится антирезультат. Если рассчитано верно, а макет покажет 70% результата да еще и с гармониками от корпуса.
  16. #3455
    Merstan, это все понятно. Есть несколько методов уменьшить передачу вибрации на корпус. Один из эффективных прокладка под динамик. Обклейка изнутри панели шумкой и т.д. Я про них в курсе и эти методы применены.
    Я не ставил задачи загоняться в дорогой корпус. я опирался на принцип 20/80. К слову сказать, прислоните ухо к Вашим АС с распорками и из толстой фанеры. Что вы услышите? Думаю звук от динамика.
  17. #3456
    Бас от жесткой колонки отличается от гудежа рыхлой. При одинаковых вводных.
  18. #3457
    Merstan это прописные истины. Но еще надо помнить о виде акустического оформления. Одно дело ЗЯ, другое 1/4 труба. Так что Вы услышали прислонив ухо к Вашей колонке?
    Еще надо учитывать какая мощность подается на динамик. В данном случаи, это всего лишь проба прямой трубы. Для оценки мне не нужно подавать максимальное кол-во Вт.
    Последний раз редактировалось Александр Ханжов; 27.11.2020 в 21:48.
  19. #3458
    РФ ЛНР
    Зачем ухо, руку! Вибрации. На любой. На однослойной ДСП - ой!
  20. #3459
    variator какую часть тела прислонять к колонке вопрос скорее нравственный. Вибрация есть на любых стенках АС. Я же пытаюсь сказать о задачах которые изначально ставились при сборке данной АС. Я упоминал о принципе 20/80.
    Напомню его суть. 20 процентов затрат дают 80 процентов успеха. Разумеется, если изготовить ящик с постановкой иных задач он выйдет лучше и прилично дороже.
    Последний раз редактировалось Александр Ханжов; 27.11.2020 в 22:34.
  21. #3460
    Сложи все поверхности обеих колонок и назови площадь.
    Чтобы издать громкий звук, корпусу не нужно большое смещение при такой гигантской площади.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Гадость растет ровно пропорционально мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Он не поверит. Типа, мы тут мимо пробегали, а он делом занят. Смайлики нам в ответ рисует.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    о принципе 20/80.
    Потратить 80% усилий на 20%ный результат
