Страница 171 из 197 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3401
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Антоша, А че с ГВЗ не так? 35 мс на 35 Гц, ну и че? Там где саб будет сшиваться с сателлитом (около 80-100) все нормально, у саттелита ГВЗ будет примерно тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    mAxSpace, Странно, я вроде замечаю разницу, но ориентируюсь примерно герц на 60. По ощущениям большой ГВЗ под 30мс дает какой-то жирный нигерский низ. от 10 до 20 приятный мягкий, а как в ЗЯ 2-4 мс хорошо артикулированный. Может у меня глюки?)
  3. #3402
    ты не гвз слышишь, а то что ящик по другому настроен. другой диапазон, другие частоты резонанса.
    а гвз у чвр всегда страшная, но звучит он значительно интереснее при этом чем более привычные оформления.
  4. #3403
    mAxSpace, Мне всегда казалось что это именно сумма от прямого излучения и от выхлопа фазинвертера или ЧВР с задержкой. причем по ГВЗ практически всегда можно было определить характер низа почти со стопроцентной вероятностью, т.е. то что ожидаешь услышать, примерно тоже и получается.
    И вот кстати, как человека давно применяющего ЧВР хочу тебя спросить. Чем же все-таки является TABAQ/TABAQ_TL_for_TB.pdf
  5. #3404
    нет там задержки, там плавное изменение фазы - это то же самое что кроссовер в многополосной АС или алл пасс фильтр, кстати послушайте алл пасс фильтр, и сделайте вывод, слышно гвз или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Ну ЧВР там есть, примерно герц на 100 и из него порт ФИ.
    В общем гибрид. Все с этим резонансом борятся, делают косые стенки, хитро располагают динамики, а они решили применить его во благо, насколько успешно - неизвестно.
  6. #3405
    Те кто делал, кипятком писают. Под это оформление раньше модель маткадовская за 25 баксов продавалась, сейчас нет нигде. Головы есть, как-нибудь попробую.
  7. #3406
    ну незнаю чем там можно пИсать от 3" динамика
    разве что такой маленький динамик играет бас
    я бы больше напИсал от 12" (например) ЧВР
  8. #3407
    mAxSpace, Да в общем да, что от 3-шки и низ есть, хотя у меня четверочка, которая лезет в эту конструкцию с лучшим результатом. У меня еще один вопрос по ЧВР, какой порядок фильтра ему сверху нужен? Просто повозившись с дешевой адау1701 без внешних цап/ацп совсем не устраивает качество сего бюджетного варианта. Как опытный человек в ЧВР, подскажи прокатит ли второй порядок на ОУ баттервортом или все же надо прям 48дб/октава и без вариантов?
  9. #3408
    Зарегистрировался Аватар для Антоша
    soundmaker, У меня без саба, двухполоска, этот динамик на НЧ/СЧ + пищалка купольная UR-1, с родным кроссовером.
    А моды комнатные учитывать? А-то сделаю ровную АЧХ, а потом горбы будут из-за комнаты)
  10. #3409
    А я откуда знаю - смотря какая конструкция, настройка, динамик.
  11. #3410
    Spb
    Рассмотрение ГВЗ с т.з. гармонических колебаний бессмысленно и беспощадно. Т.к. синусоида по определению вечна и каждый период - одинаков. И ГВЗ превращается в "изменение фазы". Если рассматривать с т.з. переходных процессов (в "нашем пространстве") - будет более наглядно.
    Смысл ГВЗ таков: есть резонатор - его "пнули" - он начал "гудеть". Вот ГВЗ - время до "середины энергии". А т.к. "высвечивание" резонатора происходит экспоненциально, а "объем" "высвечиваемой" энергии д.б. одинаков (условие ровной АЧХ), то небольшая разница в ГВЗ может весьма сильно ощущаться в звуке.
    ЧВР - более широкополосный и соотв, менее добротный резонатор чем ФИ. Потому и звук более "читаемый".
    Аналог - древние ФИ с большой площадью порта. Всякие Онкены например. Там тоже всё весьма неплохо.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  12. #3411
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Подновлю тему ...немного , своей проблемой .
    Предыстория такова :
    Когда-то давно был запилен и изготовлен такой ящег :
    Рассчитывался под автодин , с которым пришлось расстаться ( и теперь такой не найдёшь ) .
    Вопрос : насколько реально подобрать динамик под имеющееся оформление ( площадь канала 259см2 , длины 50 и 100 ) ? Честно говоря , жалко выкидывать ...старался делал в своё время
    Неделю , уже наверное , перебираю известные мне ресурсы с даташитами на дины .....пока результат "0" . Самый подходящий Peerles SDS-P830657 .
    Выглядит , для него , примерно так :
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-32-14.112.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-32-39.400.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-33-2.123.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-33-19.125.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-33-42.227.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-34-5.516.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-34-31.403.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-34-59.119.jpg
Название:	Сохраненное изображение 2020-1-23_20-37-26.423.jpg
  13. #3412
    Здравствуйте мэтры лабиринтостроения!
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь собирал чвр на кинапах 25гдн-4 или 2а9. У сказочника проскакивал пост с отзывом, примерно на 45-50 стр. Однако ветку я не обнаружил.
    Заранее благодарен за инфу и ссылки.
  14. #3413
    Новичок Аватар для Svenn
    Почему за редки исключением все скругляют углы? Почему бы не использовать это виртуальное удлинение канала (как я понимаю если углы не закруглять канал удлиняется), и соответственно получать более компактный ящик при той же частоте настройки/получать более низкую настройку при тех же габаритах ящика?
  15. #3414
    Потому что не все знают что на низких частотах углы не мешают работе тоннеля резонатора.
  16. #3415
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    https://www.youtube.com/watch?v=arlXSebYlgM
    Любитель опубликовал инструкцию по использованию ЧВР.
  17. #3416
    Мда. Сначала так всё бодренько вводил из паспорта с точностью до миллиметра, а потом "добавим еще сечение, добавим еще длину, нас ничего не ограничивает..". Истина получилась где-то в районе 2.5Sd на 3.3 метра
  18. #3417
    Новичок Аватар для Kobold
    Добрый день, уважаемые знатоки лабиринтов!
    Помогите советом. Есть в наличии относительно дешёвые мелкие 3" китайские широкополосники. Хочу на них сделать компактные лабиринты для установки на стол возле компьютера вместо нынешних Microlab B-72.
    Примерные параметры (по паспорту):
    Fs = 125Гц
    Qts = 1,129
    Vas = 0,711 л
    Sd = 29 кв.см
    ТС-параметры, понятное дело, буду мерять (сейчас собираю приблуду для этого).
    В общем, есть пара вопросов, т.к. я довольно большой чайник в этом деле, никогда АС не делал.
    1) На какую частоту лучше сделать ЧВР? На 124 Гц или пониже? Хочется не столько баса (какой там бас на мелких комповых колонках), а хочется хорошего звука. Нынешние колонки на низких частотах гудят как трансформаторная будка, ну и вообще, если честно, их звук утомляет (хотя я ни разу не гурман и по сути нормальных АС и не слышал).
    2) Колонки будут стоять на столе. На какое пространство нужно рассчитывать, на Pi/2 или Pi/4?
  19. #3418
    Компактные не выйдет, если на вскидку - около 15 литров внешнего объёма.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    это проще сделать ЗЯ и добавить саб. На 125 гц низа не будет вообще нисколько. Просто будет полностью отсутствовать. Нужно не выше 65гц, лучше 50.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    с добротностью и резонансной...
    Fs = 125Гц
    Qts = 1,129
    вряд ли будет лучше.
    Эти динамики однозначно только в щиты, но это оформление не для настольных АС. Большие щиты.
  20. #3419
    Мда, вы меня расстроили, ув. mAxSpace Я надеялся, что у меня получится трюк пана Рогожина с его саундбаром - у него там вроде бы Peerless мелкие с резонансной частотой больше 100Гц.
    Теперь одна надежда, что китайцы накосячили с параметрами и после замера будут другие, более подходящие.
    Скажите, а вот такие мелкие Peerless в лабиринты подойдут? Sd = 36,32 кв. см, Fs = 125 Гц, Qts = 0,89, Vas = 1,24 л
    P.S. А вообще, возможно ли сделать относительно мелкие колонки на лабиринтах? Для примера, у меня сейчас колонки по 6,5 литров внешнего объёма. Колонки вдвое большего объема, особенно если они будут вытянуты вверх, а "пятно контакта" со столом окажется таким же небольшим, вполне подойдут.
    Последний раз редактировалось Kobold; 22.06.2020 в 16:41.
  21. #3420
    РФ ЛНР
    Как же они будут мелкими? Длинными! Если под 100Гц настроить, 340/100/4= 85 см длина трубы.
