Страница 170 из 197 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3381
    ниже неконтролируемая болтанка со всеми вытекающими
    удивил.... а у фи не так ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Нет, ниже настройки порта, выше всё вполне контролируемо
    выше ?
    а про какой порт ты говоришь если мы его убираем чтоб посмотреть когда динамик вылетит ? это надо смотреть по симуляции зя
  3. #3382
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    И у фи так, только что это меняет
    Ты может и убираешь что то, все смотрят ход с применением порта раз речь о резонаторе
  4. #3383
    ты совсем не в ту степь повернул
    я писал про то что порт демпферирует не только на 40. по расчётам это примерно от 33 до 60 гц (почти октава)- с максимальной эффективностью конечно на 40 гц
  5. #3384
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Я не просто так давал ссылку, посмотри и сделай выводы
    https://data-bass.com/#/systems?acti...2010&_k=rtb12m
  6. #3385
    Краснодарский край
    Настольненько .
    А как иначе . С сателлитами еще подумаю. Может мидбас и шп в отдельные корпуса, может шп вообще в сферу. Или нет, не знаю.
  7. #3386
    mAxSpace,
    Выводы из чего ? там нет не сабжевого динамика, ни одного ЧВР.
    Да и измерения в поле. Дома у стенки будет значительно громче.
  8. #3387
    Был...
    г.Брянск
    Какая разница там есть фи и есть суперская BMS 18N862 а не твой мидбас который ты натянул ниже "плинтуса", есть svs 13" с ходом под 25 мм на сторону и sd побольше чем 480
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    В углу ещё померяй или прямо в порту, про что тебе сразу и сказали
  9. #3388
    линейный ход динамику нужен там где порт не работает, нижнюю часть диапазона играет порт, демпферируя динамик и его смещение в определённой области ачх снижается, а у чвр отдача порта гораздо интереснее чем у фи
    я измерял в реальной комнате где эти ас живут с 1 метра
  10. #3389
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Вобщем и правда динамики IVI не продаются штучно. А так хороший был вариант.
    Многое перебрал, беймы подходящие не продаются, остальные сильно хуже.
    Видимо не получается уложить лабиринт на 12 в моем бюжете
  11. #3390
    Краснодарский край
    Закажите два, один здесь продадите за ту же цену.
  12. #3391
    ас и комната -- это (прям термин со всеми вытекающими) система, если измерялась эта система, то говорить про измерения акустики - ошибка
    Измерение ас -- это только на палке в поле или в камере. Владимир правильно подчеркнул, что симулятор гораздо ближе.
  13. #3392
    Добрый Аватар для Gudronov
    Получается на B284C26, только это полкуба, зато чувствительность. Или на B254C26, в полтора раза меньше.
    Из 12" лучшие по совокупности показателей, скорее всего, BMS 12S330 и 305, но это не 12тр.. Неодимовые не рассматриваем, они еще более не.
    С "если" через слово Урал патриот 15". Если соответствует даташиту, если не снесет мозг при рисовании ящика, и если не впаривать ему больше 600-700вт.
    P.S. B284, не?
  14. #3393
    Краснодарский край
    Или искать с рук, б\у http://www.ciare.com/Products/catid/...d/9609/12-00sw
  15. #3394
    Уфа
    Если бы была возможность с кем то вписаться в один заказ, я бы рискнул. Если кому интересно - пишите.
    BMS 12S330 и 305
    12PS100 тоже очень хорошо ложится, уже считал. Только купить такую экзотику сложно в России.
    B284C26
    интересует именно 12 и размеры 100л +-, размер комнаты маленький
    Как у динамиков evmaudio с повторяемостью?
    Насчитал B124A19. В 80 чистых литров 124 spl (~150ватт в рамках xmax) при 31гц по -3. Задержка на 40 герц в рамках 12мс
    Последний раз редактировалось Askii; 09.10.2019 в 08:26.
  16. #3395
    Новичок Аватар для EvgeniyRnD
    конечно, удваивайте сечение и - вперед
    Вопрос по расположению динов в такой ситуации: максимально близко друг к другу и чтоб 1/3 как раз между ними получилась??? Или другим каким-то образом?
  17. #3396
    Краснодарский край
    Да, делают так.
  18. #3397
    Spb
    Один - на 1/3, второй - на 1/5.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  19. #3398
    Новичок Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    mAxSpace, Добрый день! Интересует конкретно ваше мнение. Будет ли в лабиринте играть 150ГДН32-8. Прикинул в хорнреспе, вроде как должен, но опыта постройки нет. Сейчас стоят в ФИ с настройкой порта 32 Гц, - не нравиться. Пэтому и спрашиваю: продать или все таки напилить корпуса и попробовать? (несколько кривовато сохранил фотки (()Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3399
    Зарегистрировался Аватар для Антоша
    Всем привет!!! Есть динамики 6,5 дюймов DLS R6A автомобильные, стояли в ЗЯ 13литров, все хорошо, но НЧ от 70 Гц. Воткнул ФИ в эти же корпуса, стало примерно от 55 Гц, решил сделать большие корпуса с ФИ чтобы играли пониже, но бас фазоинверторный не очень нравится, поэтому хочу лабиринт попробовать. Стал считать в респе, вроде картинки красивые получаются, за исключением ГВЗ))) Параметры дина и скрины во вложении. Комната 4.5x3.25x2.7, стоять колонки будут вдоль длинной стены. Посоветуйте, пожалуйста, как добиться приемлемых ГВЗ и стоит ли полку делать до 40Гц или раньше спад начинать формировать.
  21. #3400
    Цитата Сообщение от Антоша Посмотреть сообщение
    за исключением ГВЗ
    Да плюнь ты на неё, никто её не слышит, это миф, причём зверски раздутый.
