Страница 169 из 197 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3361
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    У меня только два динамика это 36 тыс. Владимир, может не будем со мной спорить от скольки они играют, сколько давления дают ?)))
    Как только ты будешь писать внятные вещи, в том числе про давление и достаточность полосы то конечно не будем
    Можешь озвучить модель и всё станет понятно как белый день
    10 тыс это разве динамик ?- так начальная обучалка.
    И я про тоже, но сумма была озвучена
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Мои мидбасовые стоят 40 и что из того
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Цитата Сообщение от Askii Посмотреть сообщение
    не перебор?
    В случае с сабом перебора быть не может
    Может и 40гц по -3 за глаза будет
    Для фильмов это ни о чём, если устроит 40 Гц то лучше найти акустику с нормальным внятным низом
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 01.10.2019 в 14:13.
  3. #3362
    тебе интересна система та что громкая или тянет вниз хорошо ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    у меня тоже мидбасовые. они и играют от 33 в 12" чвр
    а те что за 40 - так-то нет желания покупать - это саундбуферы пацанм в девятку.
  4. #3363
    Был...
    г.Брянск
    Мне интересна та в которой 12" с ходом 6 мм и на половине мощности ты намерял 120 дБ на 30 Гц
  5. #3364
    Краснодарский край
    Давайте переберем возможные варианты? Интересует целесообразность, реальный объем конструкции и конечные возможности варианта.
    1)Домашняя голова 10.
    2)Домашняя голова 12.
    3)Про голова 12.
    Рекомендую https://ivk-audio.ru/products/9691706 Эта голова примерно между 2 и 3
    Я сам сейчас на них запиливаю лабиринт (для 2.1 акустики).
  6. #3365
    Добрый Аватар для Gudronov
    Настольненько .
  7. #3366
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Рекомендую
    А как у этих динамиков с повторяемостью? Измеряли свои?
  8. #3367
    на 33гц ), после 32 довольный резкий спад.
    динамик faital 12fh500
    оформление чвр на примерно 40 гц
    даже на калькуляторе несложно посчитать что при чуйке 96дб при 256 ватт будет ровно 120 дб
  9. #3368
    Был...
    г.Брянск
    Хоть трижды чвр, максимальный spl определяется SD и xmax, опуская некоторые тонкости
    Если настройка у тебя как ты говоришь 40 Гц то ни о каком давлении в чвр ниже 35 Гц уже не может быть и речи тем более, там крутой завал
    Ход забыл учитывать при этом ? При резонансной 45 Гц даже в резонаторе ему давить нечем ниже 35 Гц при его то xmax
  10. #3369
    а зачем что-то опускать ? особенно то, что ближе к настройке линейных ход уменьшается (см скрин).
    теоретическое заявление, пробовал сам пилить и замерять ? а знаешь как оклейка стенок влияет ?
  11. #3370
    Был...
    г.Брянск
    Да а ниже настройки летит в гору
    Пилил и измерял достаточно а ты хоть и пилил и измерял но в сказки веришь и проповедуешь
  12. #3371
    в гору летит,но есть участок где динамик не выпрыгивает за Xmax
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    а что мне, не верить реальным измерениям ?
  13. #3372
    Был...
    г.Брянск
    Симулятор покажет гораздо точнее чем то чем ты пытаешься мерить
  14. #3373
    симулятор так и показывает
    и симулятор показывает для безэховой камеры, реально комната может помочь выжать больше чем покажет симулятор
    а мне важнее какие параметры у меня в комнате чем как эта система будет играть в поле, тем более что комнату свою я корректирую, если надо ачх скорректирую - чем я хуже линквица с его корректорами ?
  15. #3374
    Был...
    г.Брянск
    Да ты что?
    При 6 мм на сторону 120 дБ на 32 Гц ?
  16. #3375
    Да ты что?
    а что этому мешает ?
  17. #3376
    Был...
    г.Брянск
    Линейный ход вестимо Максим, прекращай выкручиваться, прекрасно понимаешь что сморозил ерунду
  18. #3377
    линейный ход динамику нужен там где порт не работает, нижнюю часть диапазона играет порт, демпферируя динамик и его смещение в определённой области ачх снижается, а у чвр отдача порта гораздо интереснее чем у фи, допустим
    а морожу я то, что реально измерил на синусе
  19. #3378
    Был...
    г.Брянск
    Всё ясно, физику ты победил)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Демпфирование происходит строго на частоте настройки порта, у тебя это 40 Гц, ниже неконтролируемая болтанка со всеми вытекающими
  20. #3379
    оно происходит в достаточно широкой полосе чем от 39 до 41 герца, иначе динамик улетел за икс макс уже на 60 герц
  21. #3380
    Был...
    г.Брянск
    Нет, ниже настройки порта, выше всё вполне контролируемо
