Страница 168 из 197 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3341
    Цитата Сообщение от Askii Посмотреть сообщение
    в децибелах не скажу. Текущая конфигурация: av-ресивер ямаха по 100 ватт на канал с комплектной акустикой, выше -20 включать не приходится.
    понятно, если 12" то 120 дб должно хватить.
    дальше предложения от участникам форума
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    моя бывшая ямаха уже на -28 начинала синус искажать, думаю на -20 у меня был бы полный срач и бешеные соседи
  3. #3342
    Частый гость Аватар для Hylics
    Askii тут в теме есть мой лабиринт на автоголове 12" Gladen RS-X 12. Чертеж делал под реальные ТСП, чего и Вам советую. Этот саб в моих условиях это приемлимый компромисс по цене, общим габаритам и качеству. Реальная добротность динамика оказалась выше чем в паспорте и выше чем рекомендованная в лабиринт для такого калибра, поэтому думаю можно найти и получше
  4. #3343
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Всё просто - настройка на 35..40 герц.
    Для кино такое не подходит, ниже надо гораздо
  5. #3344
    voldemar72664 в комнате 3х5м на 30Гц будет сильный резонанс, у меня настройка лабиринта около 30Гц, приходится давить. А куда уж ниже тянуть 12шку?
  6. #3345
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Даже с учетом такой малой площади? Я планировал поставить усилитель на 100-150 ватт с головой на 90-92 чуйки.
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    под реальные ТСП
    К сожалению нет оборудования и знаний для измерения параметров головы.
    Поэтому веду поиск проверенного варианта который укладывается в мои потребности.
    Не знаю на сколько мне нужны инфранизы.
    Для понимания полной картины происходящего, сейчас у меня комплект YAMAHA NS-PA40. Звучит ужасно. Не знаю сколько децибел он выдает на -20.
    Планирую менять его целиком. Для основы нужен хороший саб.
    Последний раз редактировалось Askii; 30.09.2019 в 14:22.
  7. #3346
    Был...
    г.Брянск
    Где ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Смотря какую 12"
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    В кино очень даже нужны, можно и без этого жить конечно
    Это будет не саб а пукалка гудящая
  8. #3347
    Ой не надо мне тут.... на кино хватает и 55 гц, 35 это большая роскошь.
    Режисёры киноиндустрии не такие дебилы чтоб писать звук под системы, которые есть только у 0,001% людей. Основа всегда - 50...80 гц
  9. #3348
    Был...
    г.Брянск
    Кому хватает?
    Тебе?
    Так лично можешь обрезать у себя хоть на 100 Гц, никто против не будет
    Не чуди, никто не пишет звук под "средние" домашние системы, есть стандарт 20 Гц-20 кГц и это в каждом канале не говоря про LFE, где зачастую есть очень приличные уровни и на 15 Гц
    Посмотри спектры и уровни в исходниках дорожек наконец
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.09.2019 в 22:18.
  10. #3349
    Где ?
    Я почему-то такое думал про свои старые измерения, сейчас переделал, взглянул и действительно, отдельные хвосты на ватерфолле на 34Гц и 29Гц
  11. #3350
    в этих дорожках всегда есть суб гармоники. вернее даже так - 20 гц накладывают поверх 40.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    у кого он есть и где его контролируют ??? в кинотеатрах как и на концертах режут всё что ниже 40. Нет дебилов которые готовы поставить в 8 раз больше сабов чтоб в одном месте во всём фильме услышать 20гц. Основа всегда - 60 гц
  12. #3351
    Был...
    г.Брянск
    В твоём мухосранске как и в моём режут, потому как воспроизвести нечем, в нормальных кинотеатрах нет, концерты мог не приплетать, хотя на хороших площадках бывает и ниже
    И при чём вообще твое режут и то как быть должно ?
    Dolby
    Диапазон от 20 Гц до 20 кГц: 5 каналов окружающего звука и одним низкочастотным (сабвуферным). Предложен компанией Dolby Laboratories в 1992 г. В настоящее время частотный диапазон 7 каналов составляет от 3 Гц до 20 кГц, сабвуферов — от 3 Гц до 120 Гц
    Смешно, далёк ты полностью от звуковых эффектов в фильмах и таки ставят сабов ровно столько сколько надо как в кинотеатрах так и дома
    У кого основа или от какого дебила как ты выражаешься ты это перенял?
    Обрежь 60 Гц по левому краю и по правому и слушай основу)))
    У нормальных людей основа это вся система и полоса в целом, одного без другого не бывает
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 01.10.2019 в 00:24.
  13. #3352
    Уфа
    Давайте переберем возможные варианты? Интересует целесообразность, реальный объем конструкции и конечные возможности варианта.
    1)Домашняя голова 10.
    2)Домашняя голова 12.
    3)Про голова 12.
  14. #3353
    Был...
    г.Брянск
    Про 12 можно откинуть сразу, выбирать для сабового домашнего диапазона там нечего
    Полосу кастрируем снизу или предполагается всё же полноценный саб ?
    Какие размеры короба приемлемы?
    И наконец сколько вы готовы потратить на динамик и усилитель?
    Касательно размера, если делать лабиринт с настройкой хотя бы 25 Гц, размер не будет маленьким, головку меньше 12" с ходом на сторону меньше 15 мм я бы не ставил, если требуется компактность и устроит частота от 35 Гц но с приличным spl смотрите в сторону БП-4 по конструкции Александра "Сабсоника"
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 01.10.2019 в 10:31.
  15. #3354
    Не переживай, у меня полка от 25...30 гц
    А совет я давал автору поста на основе его тех задания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Вот смотри. У меня дома 12" - ПРОшный, ход примерно 6...7 мм диапазон без спада от 33гц давление 120 дб на половине мощности динамика - ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК ? Почему у меня работает, а ты категорически отрицаешь что такое работать именно так не может ?
    https://sun9-42.userapi.com/c840129/...dQd0DzZUA4.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.10.2019 в 11:12.
  16. #3355
    Был...
    г.Брянск
    Модель головки?
    Хотя не обязательно, при таком ходе максимум что можно выдавить это примерно 115 дБ, это выше 35 Гц на 25 Гц, уже нет ни какого давления, про половину мощности (хода) вообще смешно при таком то значении давления, о какой полке от 25 Гц может идти речь ?
    Твой прибор словил пиковое значение на 63 Гц возле динамика включая моду , что ты этим хотел показать?
    Что действительно верно и честно если не хочется вкладываться то это саб от 35 Гц но с чистым басом без бесполезно болтающегося ниже хвоста не создающего ни чего кроме искажений, по этому для 20-25 Гц требуется головка 12" с ходом хотя бы 15 мм на сторону и приличным усилением, что само по себе предполагает несколько другие суммы
    https://data-bass.com/#/systems?acti...2010&_k=tispjn
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 01.10.2019 в 12:01.
  17. #3356
    Уфа
    Сложно оценивать бас, акустики способной адекватно воспроизводить что-то ниже 50гц никогда не было.
    Скажем внешние размеры 35-40*70*70, по моим подсчетам это ~100 литров полезного объема.
    Динамик 8-12к, усилитель думаю выбрать из этих (хочется готовое решение без пайки и поиска компонентов):
    https://ru.aliexpress.com/item/32827...3-3295a3fd6d97
    https://ru.aliexpress.com/item/32347...7-a93695f5871f
    БП-4
    Слушал много фабричного исполнения ФИ и БП, и о всех очень негативные впечатления в виде гудежа в комнате и отсутствия атаки, даже в домашних полочниках всегда затыкаю ФИ, раздражают призвуки. Возможно в грамотных самоделках все иначе.
  18. #3357
    Был...
    г.Брянск
    Askii,
    Усиление не о чём, тут на форуме есть человек что делает и продаёт d класс, ник не помню, стоит вроде порядка 10-12 т
    На усиление и динамик вам придётся потратить порядка 25 тыс рублей + корпус не бесплатный, по этому мой вам совет посмотрите на авито вторичку сабов фи от SVS на 12"
  19. #3358
    тестовый сигнал - синусоида 33 гц
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    а где я говорил про 25 гц ? Если в предыдущём посте, то там совсем другая система на 10" басовике. 110 дб но она уверено выдаёт и мешает спокойно жить моим соседям, когда мне хочется погромче.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    SDY но его слон забанил. Могу контакт скинуть.
  20. #3359
    Уфа
    Учитывая что всю остальную систему буду питать ресивером, пусть и сменившим старую ямаху, не перебор? Может есть что-то ближе к народу
    общий бюджет так и планировал уложить в 20-30. За эти деньги даже БУ варианты - невнятные.
    И еще уточню, я не знаю на сколько мне целесообразен саб который берет 25гц по уровню -6дб. Может и 40гц по -3 за глаза будет. Поэтому нужны варианты
  21. #3360
    У меня только два динамика это 36 тыс. Владимир, может не будем со мной спорить от скольки они играют, сколько давления дают ?)))
    10 тыс это разве динамик ?- так начальная обучалка.
