Страница 167 из 171 Первая ... 157165166167168169 ... Последняя
Показано с 3.321 по 3.340 из 3411
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...sk=view&id=229 .
    с уважением Александр
  2. Hate cookies Аватар для abonent007
    Цитата Сообщение от KNIG Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Имеется динамик 25гдн1-4 с такими параметрами. Я так понимаю, ему кроме чв больше дороги нет?
    Интересная постановка вопроса) Да его то хоть куда. Но не динамик выбирает ЧВ, а хозяйн динамика
    Кстати велосипед под него уже изобретён
  3. Добрый Аватар для Gudronov
    Fs = 66.46 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 1118.20 uH
    L2 = 1373.48 uH
    R2 = 5.25 ohms
    Qt = 0.31
    Qes = 0.32
    Qms = 9.73
    Mms = 6.75 grams
    Rms = 0.289613 kg/s
    Cms = 0.000850 m/N
    Vas = 7.36 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 7.877135 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.84 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.40 grams
    Diameter= 10.00 cm
    Ради эксперимента можно и в лабиринт, только дерева в нем будет больше, чем воздуха. Специально не спрашиваю, каким образом дин переделан, поскольку TSP абсолютно не от 10гд34. А так, головка на уровне очень серьезного мидбаса, в компактный фазоинверсный сателлит.
    Или это который с буквой "м" и магнитом как у 3-4?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.05.2019 в 05:56.
  4. Зарегистрировался Аватар для Svenn
    Рассматривая конструкции ЗЯ и ФИ, в теме для новичков abonent007 поделился коробом для ГДН300-39-4:
Название:	сабвуфер размеры.png
    После первых попыток освоения Hornresp получилось следующее:
    Правильно ли я смоделировал короб?
    Где можно почитать про параметры Nd series, Nd parallel и почему динамик выбирает ход на 10ВТ?
  5. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Два или более динамиков соединяются последовательно или параллельно.
    Потому что Абонент разбирается в низкочастотных оформлениях чуть менее чем никак. Его посты сбивают с толку новичков.
    Настройку выше сделайте (30-35) и сабсоник фильтр сделайте в "фильтр визард".
  6. Hate cookies Аватар для abonent007
    А причём тут Абонент к той цитате про "динамик выбирает ход на 10ВТ"?
    зы. Мопед не мой. Я уже и в личке это объяснил для Svenn - был куплен готовый сабвуфер на 300ГДН
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Сегодня послушал свой лабиринт, пока в гараже и АС стояла по середине. Да, звучание от фазоинвертора отличается сильно! Кажется, что много голоса, даже СЧ отключил. По-ощущеньям, поёт почти до 1кГц, хотя порезано на 500Гц 3м порядком. Канал оклеен ватином 5мм. Что интересно, настройку считал на 40Гц, а получилась на 35 примерно, по ИЧХ. Хотя резонансная частота динамика 49Гц.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ AL-100.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это уже давно всеми замечено - оклейка снижает настройку на 10%
  9. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Приобрел у Игоря Кутузова два сабовых динамика IVK-SW12.4.8. Саб все равно на полу будет, так почему бы не сделать лабиринт?
    Корпус планирую в виде столбика, сложенный пополам, два динамика в параллель. По занимаемой площади совсем немного места. Не, два отдельных не хочу. Примерно так. Еще думаю где лучше верх\низ сделать, наверное лучше когда порт далеко от пола.
  10. Зарегистрировался Аватар для Kobold
    Добрый день всем! Подскажите, а есть ли смысл сечение канала лабиринта делать эллиптическим или круглым? Уменьшит ли это стоячие волны и позволит ли меньше пихать синтепона в канал? В принципе, если делать наборные колонки, то на ЧПУ-фрезере это не так, чтобы очень сложно, в общем-то вопрос цены.
  11. Частый гость Аватар для Hylics
    поперечный резонанс не исчезает при круглом сечении, например вспомните рябь в стакане с водой
  12. Зарегистрировался Аватар для Kobold
    А зачем же тогда шаровые колонки делают? Якобы там нет стоячих волн внутри. Врут? Или я просто неправильно понял?
  13. Частый гость Аватар для Hylics
    А в теме же про шаровые колонки этот вопрос и поднимали. Сферический корпус уменьшает явление дифракции на внешней поверхности колонок, с обычными колонками она возникает на внешних углах. Внутри же сфера имеет один и притом большой резонанс. А золотое сечение канала работает размазывая спектр резонансов, так что кратные резонансы по вертикали и горизонтали сечения не накладываются друг на друга. Попробуйте обычный лабиринт, может и не захочется ничего улучшать
  14. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
  15. Зарегистрировался Аватар для Kobold
    Hylics, diman_dda, спасибо за науку. Ещё пара вопросов по данной теме (каюсь, всё никак не выходит из головы круглые скруглённые каналы). Будет ли какое-либо преимущество в звуке, если:
    1. Сделать канал не круглого, а эллиптического сечения с золотым сечением осей эллипса?
    2. Сделать канал прямоугольного сечение, но со скруглёнными краями?
    3. Сделать выход канала на поверхность не "плоской дыркой", а рупором?
    Или всё это мозговой онанизм?
  16. Частый гость Аватар для Hylics
    Если хочется чего-то эдакого от ЧПУ, скруглите повороты лабиринта, будет ближе к симуляции.
    3. Считается в хорнреспе, вариант лабиринта с расширением
    1,2 ну хз, поищите хоть какое-то физическое обоснование зачем так делать, ну немного уменьшите поверхность канала и вместе с ним приграничное трение.
    Вряд ли тут речь о качестве звука, но возможно о приближении к симуляции лабиринта. А нужно ли это если уже наработано достаточно практических данных?
  17. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    1,2 - Смысла не вижу.
    3 - Ну блин, почитайте хоть десять последних страниц, ответы уже были. В респе присоединяйте свободный сегмент, крутите и смотрите.
    Я пробовал http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2574577
  18. Зарегистрировался Аватар для Kobold
    Всё-всё, понял, дурак, исправлюсь
  19. Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Всем доброго времени суток.
    Интересует проект саба на 10-12 голове. Помещение: 3*5м, область озвучки 3*2 (от телека до дивана).
    Работать все будет в комплексе 5.1.
    Назначение: 70% фильмы и игры, 30% музыка.
    Скорее всего кто-то уже считал и собирал такой проект, поэтому спрашиваю опыта.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Всё просто - настройка на 35..40 герц. А теперь озвучте ваши требованиия по уровню звукового давления. Вам тихим вечером мелодрамму посмотреть или экшены посмотреть чтоб ближайшие 4 этажа умерли от страха ?
  21. Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    в децибелах не скажу. Текущая конфигурация: av-ресивер ямаха по 100 ватт на канал с комплектной акустикой, выше -20 включать не приходится.
