Страница 167 из 167 Первая ... 157 165 166 167
Показано с 3.321 по 3.325 из 3325
Тема:
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...sk=view&id=229 .
    с уважением Александр
  2. Hate cookies Аватар для abonent007
    Цитата Сообщение от KNIG Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Имеется динамик 25гдн1-4 с такими параметрами. Я так понимаю, ему кроме чв больше дороги нет?
    Интересная постановка вопроса) Да его то хоть куда. Но не динамик выбирает ЧВ, а хозяйн динамика
    Кстати велосипед под него уже изобретён
  3. Добрый Аватар для Gudronov
    Fs = 66.46 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 1118.20 uH
    L2 = 1373.48 uH
    R2 = 5.25 ohms
    Qt = 0.31
    Qes = 0.32
    Qms = 9.73
    Mms = 6.75 grams
    Rms = 0.289613 kg/s
    Cms = 0.000850 m/N
    Vas = 7.36 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 7.877135 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.84 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.40 grams
    Diameter= 10.00 cm
    Ради эксперимента можно и в лабиринт, только дерева в нем будет больше, чем воздуха. Специально не спрашиваю, каким образом дин переделан, поскольку TSP абсолютно не от 10гд34. А так, головка на уровне очень серьезного мидбаса, в компактный фазоинверсный сателлит.
    Или это который с буквой "м" и магнитом как у 3-4?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.05.2019 в 05:56.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  4. Зарегистрировался Аватар для Svenn
    Рассматривая конструкции ЗЯ и ФИ, в теме для новичков abonent007 поделился коробом для ГДН300-39-4:
Название:	сабвуфер размеры.png
    После первых попыток освоения Hornresp получилось следующее:
    Правильно ли я смоделировал короб?
    Где можно почитать про параметры Nd series, Nd parallel и почему динамик выбирает ход на 10ВТ?
  5. Завсегдатай Аватар для diman_dda
    Краснодарский край
    Два или более динамиков соединяются последовательно или параллельно.
    Потому что Абонент разбирается в низкочастотных оформлениях чуть менее чем никак. Его посты сбивают с толку новичков.
    Настройку выше сделайте (30-35) и сабсоник фильтр сделайте в "фильтр визард".
  6. Hate cookies Аватар для abonent007
    А причём тут Абонент к той цитате про "динамик выбирает ход на 10ВТ"?
    зы. Мопед не мой. Я уже и в личке это объяснил для Svenn - был куплен готовый сабвуфер на 300ГДН
