Страница 164 из 197 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3261
    мембрана от наушников может, значит и пищалка может
    Это какие-то нереальные условия «сферического коня в вакууме», или в тему про наушники. Я только про обычные условия использования «сидя на диване, а в другой стороне комнаты напольники-лабиринты»
  3. #3262
    так это комната в роли трубы выступает, имеет габариты, значит усиливает за счет наложения запаздывающего отражения, мазня другими словами
  4. #3263
    Могу предположить что максимум НЧ приходится в данной комнате на расстоянии половины длины волны. Т.е. четверть длины в самом лабиринте, и еще четверть до дивана.. «Мазни» не наблюдалось, как она есть когда 3ГД-38 засунули просто за шкаф. НЧ очень четенькие и хорошо осязаемые. Но их конечно меньше чем с нативной 12-нашкой при той же подводимой мощности
  5. #3264
    Другого пути у волны нет, как от динамика к слушателю?
    Это один путь, а миллион других путей лежит через отражения.
    Поэтому самый короткий и единственный путь теряется за отражениями.
  6. #3265
    РФ ЛНР
    Тема интересная, с измерениями, расчетами, спорами. Хотелось бы, чтобы такой и осталась.
    007! Я направление нашел, специально для Вас. Вот бы Вы там покопались, тему бы открыли. Мы там пообщаемся, подскажем чего, ну и потроллим конешно, не без этого. Только не здесь. И не там. Свою тему. Возьметесь?
  7. #3266
    variator, был вопрос об использовании 3ГД-38 с лабиринтом. Я любезно согласился провести эксперимент. Если это никому не интересно, я отвечать не буду. У меня и так все играет
  8. #3267
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Думаю, нет смысла мучиться с 5ГДШ-4, считаю что 10ГДШ-1 для лабиринта больше подходит. Присмотрел на авито несколько вариантов. Да и в интернете есть примеры конструкций.
    п.с. Хочу послушать лабиринтную АС в своей комнате и сравнить со своими домашними фазоинверторными трёхполосками. Возможно, в будущем, переделаю их на лабиринтные.
  9. #3268
    Краснодарский край
    Вообще не подходит. Ни один советский "ГДШ" не подойдет, у них слабые моторы, подходящие только для ЗЯ гробовых размеров. 25ГДН3 в лабиринт подходит.
  10. #3269
    кто ж тебе поверит, убийца светлой советской мечты
  11. #3270
    Правильнее под эти сразу и пилить новые корпуса, и сравнивать с уже имеющимися фильтрами. А заодно можно будет попробовать с 3ГД-38 и 10ГДШ. Корпуса специально для них делать жирновато, да ещё в первую очередь
  12. #3271
    Арзамас
    abonent007, так конечно рациональнее будет.
  13. #3272
    Арзамас
    Друзья, измерил значения ТС своих НЧ. Начал считать-пока ничего не пойму, как вводить параметры канала S1, S2, S3? Какая размерность у этих параметров S? И какие ширина и глубина корпуса? Остальное ввёл. Помогите, пожалуйста, с расчётом.
    Параметры Т-С:
    Fs=49,22Hz
    Re=6,05R
    Le=0,566mH
    Qes=0,355
    Qms=6,1
    Vas=17,8л
    Sd=216cm2
    Параметры средние для двух динов, значения каждого практические одинаковые.
    Последний раз редактировалось SAB 2; 28.04.2019 в 22:06.
  14. #3273
    РФ ЛНР
    Квадратные сантиметры, как и площадь диффузора.
    "Как получится", от площади канала зависит, что посчитается программой.
    Программа обновилась, ввод несколько изменился.
    Начните с кнопки "Хелп", там выбрать "Визард". Дальше Полупространство, 2- хорн лоад, 3- оффсет драйвер, 4 - (самое главное ) 2 сегмента (для двух сегментов, далее в окне ввод трех площадей). 5 -конические сегменты. Далее (я всех слов не знаю!) нажимал только "некст".
    После финиша в окне программы ввод размеров сегментов и параметров динамика.
  15. #3274
    Арзамас
    Спасибо. Я так понимаю, автор темы забросил это дело.
  16. #3275
    РФ ЛНР
    Автор темы не сошелся характером не сошелся с коллективом по техническим вопросам и нашел себе другой кружок по интересам.
    Вы пробуйте и задавайте вопросы. Я не силен, но другие подскажут.
  17. #3276
    Арзамас
    Непонятно, какие это площади портов: вот s1- площадь верхнего порта, но какая? Продольная или поперечная? Думаю, что продольная, т.е. произведение внутренней глубины АС на ширину? А S2- походу поперечное сечение, т.к. оно автоматом ставится такое же и для нижнего порта.
  18. #3277
    Краснодарский край
    Площадь начала первого сегмента. Он закрытый, нет порта.
    Конечно же поперечная, поперек канала. Продольно только длины измеряют.
    НЕт
    Это площадь, конца первого сегмента и одновременно начала второго. Та же динамик стоит, если задано смещение.
  19. #3278
    Арзамас
    diman_dda, спасибо, теперь понятно. Пара вопросов по-поводу комнаты. Размеры 5,05*3,04*2,38м (длина*ширина*высота). АС будут стоять вдоль длинной стены (они в принципе так и стоят сейчас, только в ФИ))). Итого резонансы примерно 34Гц; 56Гц; 72Гц. При резонансе НЧ 49Гц думаю настройку порта считать на 45Гц, как середину между резонансами комнаты 34Гц и 56Гц. Или это не правильно?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 25.04.2019 в 22:23.
  20. #3279
    Краснодарский край
    Это может быть не оптимально с точки зрения использования возможностей динамика. Оформление для динамика рассчитывается под параметры динамика, а не комнаты. Помещения могут меняться, а оформление так просто не поменяешь. Обсуждение частоты настройки в отрыве от всего остального это ниочем, надо все параметры забивать в хорнресп и смотреть общую картину.
  21. #3280
    Арзамас
    Понятно, спасибо! Гладкая АЧХ получается при сечении порта в 1,96 раза меньше площади диффа. Практически на грани рекомендаций Рогожина. Я думаю, что этот дин не для лабиринта. Слишком малый Vas.
