Страница 163 из 201 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4003
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3241
    Частый гость Аватар для Hylics
    Я надеюсь другие лабиринтостроители еще ответят на Ваши вопросы. Ваши посты читал внимательно, но похоже просто случилось недоразумение по поводу гармоник. У меня сегменты как раз 90 и 180см, что по Fр=L/4=343/f/4 равно настройке ~32Гц. Вот по поводу сравнения характера звука, я тоже в восторге от лабиринта, очень нравится разборчивая динамика, но и у меня и у Вас это сравнение разных АС. И не могу заклеймить фазик, потому что слышал достойно звучащий сетап на концертной площадке (но рупорный бас все же больше по душе).
    Вы ведь изначально спрашивали как лабиринт с модами взаимодействует? Он их дает и неважно излучением порта или дина попадет на моду, чуда тут нет. Возможно есть разница с крупнокалиберными динами, может соотношение размеров излучателя и комнаты уже влияет. Это только мои домыслы на обрывочной информации с форумов. Например часто говорят в ПРО темах, что в помещениях рупорные сабы хуже уживаются, одно из мнений: "из-за большой направленности звука". Хотя есть тема Рогожина с положительным отзывом про домашний фронтальный рупор Rog Mogale 186.
    Скажите, а какие у Вас комнатные моды?
  3. #3242
    Новичок Аватар для korsergej
    Лодейное Поле
    Вот поэтому расчеты расчетами, но нужно слушать. У меня сегменты на несколько см больше чем у вас. В посте 3225 на простой мзмерялке хорошо все видно. Полка с 50 гц. И моды около 55 и 65 тоже видны. Генератором с 45 спад дичайший, вообще звука нет, хотя график рисуется. В посте 2258 Voldemar расчитывал для моего Т1600 лабиринт на 30 гц. Там полка с 40 гц. реально, ниже 35 ничего слышно не будет. Сегменты там 95 и 190 !
    Комната у меня стандартная 18м. Расчетные моды 29-57-64, но их не слышно! Поэтому я разговор и затеял.
  4. #3243
    У вас Xmax 8мм, как мне кажется нет смысла настраивать лабиринт слишком низко, ход исчерпается быстро. И моды у вас не слышно если свип тон гонять, во всех точках комнаты?
    UPD: мода 29Гц не мешает настроить срез лабиринта на 35-40Гц, если динамик вытянет и ГВЗ будет приемлемым. А поперечная 57Гц у вас наверное и так компенсируется расположением
    Последний раз редактировалось Hylics; 27.12.2018 в 11:56.
  5. #3244
    Лодейное Поле
    Скорее всего это мода между стенами 3 метра, у меня тоже такая же на 12дб и стены 3,2 метра, тоже лечил параметриком.
    Попробуйте измерить в другой комнате, но это точно не ящик и динамик, хотя у динамика дохловатый мотор, желательно Qts ниже 0,45
    Это ваша домашняя система? Полоса около 25-70гц. Но ваши ранние рекомендации для дома с 50гц. Почему? Какие критерии? Я каритнку поста 3223 коментирую.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Спасибо за понимание. 8 мм меня не беспокоит, у меня давление 94 дб . Громкость только на половину, потом землетрясение.
  6. #3245
    Краснодарский край
    Четвертьволновик, нагруженный на короткий рупор. Я думаю, интересно будет. Прототип, подсмотренный на аудиопортале.
Название:	3D Модель ТЛ.jpg
    И моя симуляция на этом динамике https://ivk-audio.ru/products/9691934
    Рупор впереди убирает провал, который возникает в районе 5F 7F.
    Хочу купить, попробовать. Что скажете?
ID:	335443 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335444 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335445 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335446 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 02.01.2019 в 21:57.
  7. #3246
    Приветствую всех лабиринтостроителей. Вот и я стал счастливым обладателем АС с лабиринтом Сигма. Звук - просто бомба! Бас четкий, напористый. Особенно хорошо слышно каждую струну бас гитары, включая открытую четвертую, без какого либо намека на смазывание звука. Большой барабан - улет, как на параде ;) Присутствует так называемая атака звука, момент соударения колотушки о барабан. Звук ощущается не только ушами но и всем телом, даже пятой точкой сидя на мягком диване. Это именно тот звук о котором мечталось.
    Немного о конструкции. После прочтения форума долго подбирал и просчитывал динамики. Но что-то не то, пока не наткнулся на Sica 10E2CS (Про). Расчет как по фэншую ( прстите , по Рогожину). Дополнительно измерять динамики не стал, нет времени. Решил собрать одну для пробы. Понравилось звучание - собрал вторую. Применил ДСП 16 мм. Оклейка ватином 7 мм. Подключение по биампу. НЧ , СЧ+ВЧ. Кабель ПВС 4 х 4 мм2. Усилитель транзисторный, 100 Вт, самодельный. К стати, советую всем именно транзисторный усь ( не на ИМС), сразу услышите разницу. Примерно на 1/3 мощности кажется что стекла вылетят из рам . Во вложении экспорт из Хорнреспа и чертежи самой АС. Огромная благодарность автору данного форума и всем участникам! Без вас так бы и слушал "скворечники". Всех с наступившим 2019!
    п.с. Комната 4 х 6 м . Стояки прим. 30 Гц - не, не слышал!
    Sica_Sigma.rarНажмите на изображение для увеличения.
  8. #3247
    Новичок Аватар для sergio71
    Тульская обл
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, головка Beyma 15G40 для про применения. В респе вот такое получилось. Имеют право на жизнь такие расчеты? И подскажите по третьей картинке, что значит SPL ? Это давление при 1 Вт или же при максимальной мощности головки?
  9. #3248
    увеличь до реальных значений и следи при этом за графиком смещений:
  10. #3249
    Краснодарский край
    sergio71, SPL зависит от типа пространства и напряжения, которое подается на динамик. Вам выше показали кружком. А мощность можно примерно определить по таблице.
    Не купил упомянутые IVK, поменял планы и заказал в аудиомании мидбасы бейму 8P300FE/N. Что-то типа такого хочу, это полочники. В будущем если будет мало, можно саб добавить.
  11. #3250
    Тульская обл
    Что то печально получается. Чуть более 100 Вт и вылет за рабочий ход...
  12. #3251
    Цитата Сообщение от sergio71 Посмотреть сообщение
    Чуть более 100 Вт
    а давление не устраивает при этом, что ли?
    Набивка немного снизит отдачу и ход.
  13. #3252
    Тульская обл
    Давление вот такое намечается.
  14. #3253
    комаров летом глушить
  15. #3254
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вечер добрый. Никто не пробовать делать лабиринт на советском 5ГДШ-4-4? Есть несколько таких динов, можно подобрать с близкими параметрами пару.
  16. #3255
    А зачем ему лабиринт? Это же не НЧ динамик.
  17. #3256
    Краснодарский край
    Да делали, но просто по приколу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2145034
  18. #3257
    Имхо весьма перспективный динамик, если конечно речь идёт о 3ГД-38, и его реинкарнациях. Мне он нравится для поездок, ибо имеет вес всего 300 грамм, и выдаёт очень неплохие НЧ будучи установленным в ниши между мебелью и стенами. Хотя все пугают его высокой добротностью, даже хз в чём это проявится с лабиринтом
    Однако это был совсем не 3ГД-38, а какой-то убогонький 6ГДШ из абонентского громкоговорителя с диапазоном частот от 160Гц. И сам лабиринт без сворачивания, просто труба
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:06 ----------
    зы. Попробовал 3ГД-38 в лабиринте от 12", звук просто фантастический, даже не хочется возвращаться от ШП к своим многополоскам. НЧ играет от 26Гц, есть некоторый завал от 35 до 50Гц. Ну естественно всё это до 2 вольт на клеммах динамика. Почему-то мне кажется без этой синей штуки по НЧ будет хуже. В целом за $1-2 которых стоит этот динамик лучше наверное ничего не придумаешь
  19. #3258
    Пойду пищалку поставлю в ЧВ, от 23-х будет играть с небольшим провалом.
    Хах. Это врядли. 3ГД-38 и в нишах между мебелью и стенами пытался что-то такое изобразить. Но в данном лабиринте от 12" всё стало на свои места. Мне кажется с меньшим лабиринтом чуда не будет. Или не от 26-ти
    зы Где-то я читал что 3ГД-38 требует больших объёмов
  20. #3259
    откуда такая уверенность, вы же не пробовали.
    У меня и пищалки такой нет. В любом случае имхо это будет неюзабельный проект. А с 3ГД-38 в лабиринте вполне можно жить
  21. #3260
    Merstan, нет. У него должны быть хоть какие-то "предпосылки". Возможно ещё 10ГДШ после замены подвесов
