Страница 162 из 197 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3221
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Нашел вот такую прогу, которая позволяет считать весьма замысловатые конструкции, как то Т-линия с резонаторами и смещенными драйвером и портом.
ID:	325198 Нажмите на изображение для увеличения.
    В инструкции написано распаковать в корень С: и запустить TransmissionLine.application, затем прога появляется в меню "Пуск". Мануалэ в меню Хелп.
    Единственное, чего удобного тут нет - это задания расстояния между драйвером и портом.
    Андрей
  3. #3222
    Частый гость Аватар для Hylics
    Собрал для дома лабиринт 30Гц на автомобильном длинноходе 12" Gladen RS-X12 Gladen RS-X12. Измеренные параметры ТС близки к заявленным и довольно стабильны на разных уровнях мощности. Звучание нравится, глубина самое то для электроники и басовые ноты играет разборчиво
    ТС измеренные:
    Fs 32,23 Hz Re 3,90 Ω Sd 510,7052 cm²
    Qms 6,89 Qes 0,57 Qts 0,53
    Cms 0,1358 mm/N Mms 179,6195 g Rms 5,28 Ωm
    Bl 15,73 N/A dBspl 86,63 VAS 49,4536 L
    Zmin 4,97 Ω L1kHz 3,07 mH L10kHz 1,31 mH
    Конструкция 6ти поворотный по Рогожину, фанера ФСФ 15мм, внутри полностью оклеен ватином ~10мм (к сожалению запас сечения сделал только на 5мм), симуляция хорнреспа сечение 400см2 первый сегмент 90см, второй 180см. Усиление Парковский UcD 700Вт. Покрашен варнексом вручную. Измеренный импеданс немного отличается от симулированного. Установлен в комнате 3х5м под короткой стеной, динамик ровно посередине ширины комнаты (это уменьшает моду помещение 58Гц, в углу вообще гудеж жуткий). АФЧХ замеры микрофоном ECM8000, векторное среднее 29 замеров по всей комнате с дефолтным IR окном для REW 500мс. Не особо понимаю почему мода 58Гц настолько сильная и не пропала при усреднении измерений, впрочем параметриком получилось придавить ее.
Название:	Gladen RS-X12 impedance.png
Название:	Gladen RS-X12 imp_phase.png
Название:	gladen RS-X12 Impulse.png
Название:	2018-09-22 20.58.55.jpg
  4. #3223
    Скорее всего это мода между стенами 3 метра, у меня тоже такая же на 12дб и стены 3,2 метра, тоже лечил параметриком.
    Попробуйте измерить в другой комнате, но это точно не ящик и динамик, хотя у динамика дохловатый мотор, желательно Qts ниже 0,45
  5. #3224
    mAxSpace, это гарантированно мода, мерял в коридоре, там картина другая. Я чему удивляюсь, поставил саб ровно посередине между стен дающих этот резонанс, динамик в узле моды, порт немного в стороне (саб лежит на спине и дует в потолок). И измерения усредненные, должна была быть компенсация подьемов и спадов. А мотор, да к сожалению оказался слабее чем по даташиту, там как раз Qts 0.45, что конечно тоже не фонтан
    Последний раз редактировалось Hylics; 25.09.2018 в 22:09.
  6. #3225
    Новичок Аватар для korsergej
    Лодейное Поле
    Построенные лабиринты используются в составе акустики более двух лет. https://vk.com/album-68410774_238663981 есть описание в группе от 1 марта 2017г CelestionT1600 Fs 22.50 Hz Vas 245.50 L Re 4.00 om Sd 511.00 cm B.L 11.516n/aXmax 8.00 mm Qms 5.320 Qes0.320 Qts 0.302 (данные производителя).
    У моих динамиков резонанс 21-22гц. Не смотря на низкий резонанс, по совету форумчан, рассчитал на 50 гц.
Название:	Скриншот 24-11-2018 182909.png
ID:	332475 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 182928.png
ID:	332476 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 182953.png
ID:	332477 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 183013.png
ID:	332478 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 183215.png
ID:	332479 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 183355.png
ID:	332480 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-11-2018 182846.png
ID:	332481 Акустика изготовлена в двухкомнатной квартире во время ремонта. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332489 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332483 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332484 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332485 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332486 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332490 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332491 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332492 При измерении большое совпадение. Полка с 47-48 гц. Лабиринт, как законченное звено всей акустической системы, имеет большой потенциал для построения на его базе акустики высокого класса в домашних условиях
    Последний раз редактировалось korsergej; 24.11.2018 в 21:13.
  7. #3226
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Приборчик понравился, супер
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. #3227
    Ничего в нём хорошего нет 1/3 октавная измерялка. Проще на айфон приложение поставить, будет гораздо интереснее.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.11.2018 в 15:42.
  9. #3228
    Не, несогласен. С ним такие понты, можно с ним ходить и везде мерить с умным видом. Шутка. Я думал он стоит дешево для такой игрушки, оказалось совсем не так.
  10. #3229
    Не, несогласен.
    Как с помощью него посмотреть что происходит на 70 гц ?
    Я использую анализатор 96 точек на октаву, а тут всего три.
  11. #3230
    А для андроидов есть, что нибудь пристойное? Приложение сугубо для мобильности оценки.
  12. #3231
    SpecScope
  13. #3232
    Лодейное Поле
ID:	332654 Нажмите на изображение для увеличения.
    При чем тут приборчик. Был под рукой, вот и измерил. Может какие то комментарии по динамикам последуют? Я по научению voldemara и mAxSpace сделал расчет на 50 гц, а резонанс 21-22 гц.?
  14. #3233
    Лодейное Поле
    Я предпочитаю слушать динамики, потому что они как люди, обладают каждый своим характером. Измерить это ничем не возможно. У меня генератор ЗГ-56 и наушники AKG-K340, которым 3-й десяток лет, но они неизменны. Я к тому, что за это время звук изменился, а измерения нет. Расчет и измерения нужны для прогнозирования, но главное прослушивание и сравнения. Celestion T1600 ( Tandberg HT-130 ) очень ровный динамик. Это слышно. Для домашнего театра у меня комплект Jamo E550, измерялка показала что за акустика ( современные тенденции на фото). Максу нужно 96 точек на 70гц. Для чего?
    Прикрепляю тест моего динамика в закрытой АС обьемом 50 литров. Кто слушал Ditton 44 или Tandberg TL5120, 5220 там плотная мягкая упругая сигнатура НЧ сигнала, не бум-ца-ца. Это что касается измерялок ......................................... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333906 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333908 ....................................................................................Суть моего вопроса вот в чем. Макс советует срез на 50 гц. Чтобы не попасть в стояки. Я сделал. Стояков вообще нет, их не слышно. Резонанс динамиков 21-22 гц. Если сделать35-40 гц стояки появятся? Мне кажется в лабиринте нет. У меня сейчас диапазон НЧ 50-150гц. Я могу опустить 35-40 до 80-90, у меня среднечастотник гибрид 5ГД-3 6ГД-2 на Альнико ( я считаю, что он не совсем НЧ, скорее НЧ-СЧ. Мои экземпляры по-Одесситам работают до 5 кгц.) В этом диапазоне у него очень красивый тембр (панч) , присущий только ему. Но это уже другая тема. Что будет со стояками? Ваше мнение?
  15. #3234
    Частый гость Аватар для Bolg
    Вопрос:
    Если длина тоннеля рассчитана на резонансную частоту динамика, допустим 60 Гц, то ниже лабиринт играть не будет?
  16. #3235
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Первый пост и первая ссылка в нём содержит ответы на все вопросы.
  17. #3236
    Краснодарский край
    Bolg, ниже 1F ничего нет, нечем играть ниже. Читайте внимательно статью Рогожина. Я понимаю очень много букв, но надо.
  18. #3237
    По поводу стояков и лабиринта, вот выше на странице есть замеры моего лабиринта настроенного на 30Гц. Дополню еще тем что они были сделаны с сабсоник фильтром на 45Гц который я забыл выключить после покупки ПРО усилителя .
    Без сабсоника продольная комнатная мода 30Гц проявилась во всей красе, в добавок к поперечной на 58Гц. Еще стоит учитывать в влиянии на моды что порт и дин имеют разные АЧХ и часто далеки друг от друга.
    Так вот с тем сабсоником на 45 Гц, продольную моду почти не было заметно по амплитуде, но на ватерфолле все равно был длинный хвост. В принципе никакого открытия тут и нет, просто в копилку опыта
  19. #3238
    Лодейное Поле
    Я не об этом. Что мы измеряем и что слышим? У меня есть старые полочники JVC sp11.
    Работают от 60гц, закрытый ящик. Стояки слышны больше, чем у JAMO 550e ( фазоинвертор от 40гц.) и тем более лабиринты ( 50 гц.). 40 гц - самая неблагоприятная для стояков, но если лабиринт маскирует, то почему не сделать? Саб для кино или площадок нормально, но для дома или не эффективно, или мажет. Трудно по скорости состыковать или еще один громадный лабиринт делать. Меня интересуют отзывы кто делал лабиринты на 40гц.? Вашу конструкцию я посмотрел. У меня сегменты 92 и 184 без покрытия. С покрытием точно как у вас 90 и 180. Длинна лабиринта с такими данными настроена на 50гц., а не на 30гц. Предполагаю, что вы настроили лабиринт около гармоники резонанса динамика.
  20. #3239
    .... Предполагаю, что вы настроили лабиринт около гармоники резонанса динамика.
    Да, мой лабиринт настроен около резонанса динамика, ~30Гц. Увы не могу корректно сравнить разные типы оформлений. У меня "топы" фазоинверторы на 40Гц. Но! в отличии от саба у них: другая АЧХ, другое разумное положение в комнате и их два. И все же, когда топы играли без саба, проблем с фазиком на 40Гц не было заметно по сравнению с той же модой на 58Гц. В моем случае, моды одинаково слышны и измеряются (разве что с учетом КРГ, 30Гц мешают меньше). Заметно как от геометрии комнаты зависит, от положения и количества излучателей, но вот от типа оформления как-то незаметил.
    А по поводу саба для дома который "мажет". Полагаю это от проблем со сведением полос, корректировка задержек и сведение по фазе, уровню, это мастхэв и для концерта и для дома
  21. #3240
    Лодейное Поле
    Вы невнимательны. У вас лабиринт настроен в районе 1-й гармоники резонанса динамика (58гц.) на 30 гц. сегменты должны быть около 100 и 200. Конфигурация размеров влияет немного , но не на 30%. Настройка зависит от длинны волны, а не от марки динамика. Поэтому предполагаю, что 58 гц. это не стояк , а настройка вашего лабиринта. Посмотрите внимательно. Под стояки акустика никогда не конструировалась. Измерения в безэховой камере. Со стояками всегда боролись домашними методами. У меня тоже Jamo фазик на 40гц. Ставлю рядом в хорошем месте, сравнивать не возможно. Совершенно разная разрешающая способность, разный класс, разная скорость. Как взрослый и младенец. Это ничем не измерить, можно только услышать. Сравнивать можно только с чем-то рупорным. Вот и спрашиваю лабиринтостроителей стоит ли переделывать на 40 гц.? При условии, что не хочу использовать саб.
