Страница 161 из 197 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3201
    Новичок Аватар для Ifrom
    Ангарск
    Да почти так и сделал. Один динамик размялся немного пока корпус собирали, собрал вариант корпуса с меньшими размерами с частичным покрытием стенок и начали мерить.. Полезла 5 мода выше основного резонанса, добавил синтепуха в точки где скорость 5 моды максимальная (находил здесь иллюстрацию), это если смотреть на 3д эскиз чуть ниже динамика и за поворотом, удалось немного сбить горб. Прикладываю графики замеров АЧХ порта с ватой и без, а так же АЧХ порта с ватой и динамика. Порт похож на симуляцию, только в реальности почему-то полка получается а не пирамидка. Динамик имеет собственный резонанс на 1 кГц что с корпусом что без. Остальные провалы это моды корпусного резонанса.
    Пока на шурупы собрали 1 колонку, и что хочу сказать, эта малышка наполняет басом большую комнату 6х4 заставленную мебелью. 30 гц она конечно не тянет, а 40 гц уже очень хорошо слышно.
Название:	АЧХ порта и мидбаса.jpg
Название:	АЧХ порта.jpg
  3. #3202
    г.Ейск
    А с какого расстояния замер? Надо расположить микрофон, чтоб практически в канале, на границе корпуса. И сглаживание 1/3 не надо, делайте 1/24
    С уважением,Алексей.
  4. #3203
    Ангарск
    Сглаживание 1/12 было для порта (1/3 это для зеленого графика, на него внимание не обращайте). Микрофон так и был на границе. А динамик в ближнем поле мерили.
    Что думаете насчёт полки в порту? Из-за сужения порта резонанс размазался так? Или из-за щелей?)) Конструкция в реальности в точности повторяет эскиз выше, фото не делал ещё. Надо будет импеданс ещё измерить...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3204
    г.Ейск
    Что думаете насчёт полки в порту? Из-за сужения порта резонанс размазался так? Или из-за щелей?)) Конструкция в реальности в точности повторяет эскиз выше, фото не делал ещё. Надо будет импеданс ещё измерить... Нажмите на изображение для увеличения.
    По графикам могу предположить, что канал либо переглушен звукопоглатителем ( синтепон в канале есть, сколько ? ), либо корпус не герметичен ( щели при сборке, я собираю макеты на силиконе с саморезами )
  6. #3205
    Ангарск
    Щели в макете есть ага, неточности при распиловке +-0.5мм. А синтепона в меру, первый график с замером порта там 2 графика с синтепоном и без. На стенках шумофф и конусы ппу. Хотя читаю сейчас, что Александр рекомендует войлок, а у меня уже давно закуплен ппу этот. Всё как обычно сначала делаем потом читаем матчасть ))
  7. #3206
    г.Ейск
    Меня сильно смущает отсутствие провала на АЧХ головки на частоте резонанса TL. Это говорит о том что оформление не работает. Уберите весь синтепон и сделайте измерения. А как учитывался звукопоглатитель на стенках при изготовлении корпуса?
  8. #3207
    Ангарск
    Порт без синтепона желтый график:
    Считал грубо, уменьшил сечения тех мест которые оклеены на 10%.
    Скорее всего потеря энергии через щели на всем протяжении трубы размазывает резонанс
    Но тем не менее звук уже очень крутой и видимо будет еще лучше когда резонировать полноценно начнет лабиринт.
    Пофиг, собираем с клеем
  9. #3208
    г.Ейск
    https://pp.userapi.com/c847122/v8471...vfjPLUNyxQ.jpg
    https://pp.userapi.com/c847122/v8471...28f-lyThBI.jpg
    Зря торопитесь. Думаю ваши "пирамидки" съели больше чем 10% сечения канала. Все же есть замер головки ( не порта TL ) в ближнем поле без синтепона?
  10. #3209
    Ангарск
    Есть конечно. Просто снятый динамик лежащий на этих пирамидках, сверху микрофон над колпачком. Поршневой режим. Если память не изменяет то жёлтый график это мой сиас, а зелёный этой вэйвкор друга.
  11. #3210
    г.Ейск
    Да нет, не поняли Вы . Головка в корпусе без синтепона в ближнем поле.
  12. #3211
    Ангарск
    А, нет, такого варианта нет, но я сделаю и без синтепона и без ваты после склейки корпуса, боковую крышку и динамики на уплотнители посажу и поиграюсь.
  13. #3212
    Ангарск
    Сообщение Re: FAQ по лабиринтам
    Поторопился я действительно зря - благо клей к краске не липнет.
    Измерив параметры ТС и еще раз и поигравшись в хорнреспе, было принято решение убрать двойную переднюю стенку и сдвинуть перегородку чтоб увеличить сечение канала до значений 270-218-175 см2 при сравнительно той же длине.Естественно все собрал с герметиком теперь (щели как оказалось были приличные) вот что получилось:
    Далее был ряд замеров и экспериментов в этом корпусе с оклейкой, наклеил войлок 3мм (фетр) + пропитанный ппу (герметон 15мм) в области за динамиком и верхнем колене, резонанс порта упал немного и ачх разгладилась, видимо воздуху стало труднее двигаться:
    Добавил синтепона в места 1/5 и 3/5 длины канала, немного так чтобы не затыкать канал полностью, особо ничего не изменилось, с увеличением синтепона падает основной резонанс в то время как грамоники в области 100-500 гц не особо.
    Добавил ппу конусы в колено и на дно канала - стало лучше, но резонанс сполз до 30 гц и я решил убрать сужение канала дабы снизить его виртуальную длину и увеличить отдачу основной моды в итоге канал почти без заужения, но нижнее короткое колено 175см2 пока оставил:
    Итоговая АЧХ системы с учетом ФЧХ:
    Импеданс динамика в лабирите который использую в расчете фильтра:
    Все измерения производились с расстояния 1 см от порта и динамика со сглаживанием 1/24 и на одной громкости.
    Как видно на ачх моды основного резонанса вылетают в противофазе и взаимокомпенсируются с динамиком, поэтому их не слышно ухом. На слух при сравнении с моей предыдущей 3 полосной системой с ФИ, эта колонка играет гораздо чище и разборчивее даже на корявенком пробном фильтре.
    Бас очень интересный, да действительно нет эффекта 1 ноты, не ощущается запаздывание, бас слышен равномерно на всех частотах, колонка как бы поднимает самый глубокий запрятанный в фонограмме бас и преподносит его на блюдечке
    P/S 5 и 7 моды я так понимаю в 2 коленном лабиринте не убрать без гельмгольца...
    Критика приветствуется.
    Огромное спасибо Александру Рогожину за предоставленную информацию по расчету лабиринтов, если б не он я бы не созрел на такую систему
    Последний раз редактировалось Ifrom; 15.04.2018 в 06:31.
  14. #3213
    Частый гость Аватар для Hylics
    Приветствую лабиринтостроителей. В FAQ говорится о заполнении лабиринта ватой или синтепоном и hornresp даже позволяет учитывать влияние заполнителя, вот только параметр акустического имеданса нужно знать, в единицах измерения rayl. Кто-то знает ориентировочные значение для ваты и синтепона? Если же лабиринт надо симулировать без заполнение то нужно повысить площадь канала и снизить его длину для учета влияния заполнения на добротность, чтобы в сумме получить плоскую АЧХ?
    А также прошу совета стоит ли использовать Faital-Pro 10FH520 в мидбас лабиринте на 70-280Гц или выбрать что-то другое (Рассматриваю Beyma 10G40). В симуляции смущает подьем АЧХ между 3F и 5F
Название:	Hornresp - Input Parameters 2018-04-18 22-24-05.png
Название:	Offset Driver Horn Loudspeaker Wizard 2018-04-18 22-22-44.png
  15. #3214
    Новичок Аватар для kles
    Эгельс-Саратов
    Добрый день. Есть желание построить лабиринт Рогожина, на ШП 4А-32 2-У4. Понимаю, что от 4А32 баса ожидать не стоит, но все же хочу попробовать, если что подопру низ сабвуфером. Господа подскажите пожалуйста,по смоделированным мною АС, получится ли чего путного, из этой затеи. Особенно смущает, обычно на лабиринтах, что я видел, внутренние перегородки торцами заходят друг за друга. У меня получается не глубокий корпус АС, и между перегородками есть небольшое расстояние. Это видно на схеме АС приложенной ниже. Посоветуйте пожалуйста, если эта конструкция годна, может есть возможность что либо улучшить.
ID:	319245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319242 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319243 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319244 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3215
    Ангарск
    Сложно сказать как сработает этот ящик, надо собрать макет и измерить резонанс короба, если он будет выше чем надо, значит немного удлинить перегородки, плюс можно поиграться с углами, где-то закрывать углы 45 градусной перегородкой где-то не закрывать, не закрытые углы снижают основной резонанс по наблюдениям.
  17. #3216
    Краснодарский край
    kles, можно сложить по другому.
  18. #3217
    Эгельс-Саратов
    Уважаемые Ifrom и diman_dda , благодарю вас за помощь, так необходимые мне рекомендации. Исходя из выше вами сказанного, я пришел к выводу, что мной выбранная конструкция лабиринта, не совсем мне подходит. Причин несколько,1)нет возможности подстройки, 2) большие размеры головки 4а32-2 у4 (кобальтовый магнит закрыт кожухом, размеры внушительные), возникают проблемы с размещением головки в корпусе. Конечно же их можно решить, но есть другой выход, нужно делать лабиринт Sigma. В него без особого труда входит динамическая головка больших размеров. Есть возможность регулировки длинной канала. Участок от динамика до закрытой части трубы, делаем несколько длиннее расчетного. Подстройку осуществляем поролоновой заглушкой с приклеенном на него войлоком. Вставляем ее через отверстие для динамика, в окончание закрытой часть трубы, чем регулируем длину этой части трубы. Длину канала от диффузора головки до открытой части трубы,можно регулировать перемещением нижней перегородки вверх - вниз. Для сохранения площади сечения канала необходимо будет изменять длину нижнего вертикального сегмента , благо доступ к данному сегменту есть,через отверстие порта . Я думаю таким образом можно попробовать поэкспериментировать с настройкой лабиринта, а если усовершенствовать конструкцию регулировки длины канала , может получится Вариативный Лабиринт. Это всё мои предположения, необходимо проверить в изделии, а может кто уже подобное делал. Господа, подскажите пожалуйста по моим расчетам лабиринта Sigma. Правильно ли считать длинны трубы от жёлтой горизонтальной линии, проходящую через осевой центр диффузора динамика, по красной линии (см. на схеме ниже)? Подскажите, можно ли что либо подкорректировать в расчетах Hornresp.
    Сечение канала 280 х 173 без войлока. На войлок добавлю по 10 мм на сторону. Головка 4а32-2 у4. Поправьте пожалуйста если я что то упустил, заранее благодарен. С уважением, Андрей.
ID:	320311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kles; 18.05.2018 в 20:47.
  19. #3218
    Частый гость Аватар для mobik
    Приветствую, попробовал EVM С102С18 в довольно не большом лабиринте, получилось интересно. Прошу дать оценку, как оно будет в качестве НЧ звена трехполоски? Это все пока прикидочно, но в целом идея мне видится интересной.
ID:	324073   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3219
    Добрый Аватар для Gudronov
    Моделируйте с учетом фильтрации. Только реальная Sd=330, Le около 1.3, подвес обычно жестче даташитовского. А так динамик в трехполоску вполне нормально вписывается, при соответствующей чувствительности СЧ и ВЧ. Чего ожидать именно от лабиринтного варианта, скоро узнаем.
  21. #3220
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Кто-нибудь имеет программу AJHorn? Заинтересовала тем, что умеет считать пришлепанный к горнам и ТЛ резонатор Гельмгольца.
    Андрей
