Страница 159 из 197 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3161
    Ну так "танцевальные" сабы на 30 герц никто не настраивает, если хотите именно "танцевальный" то настраивать надо на 45...50 гц, не ниже.
    Спасибо за поддержку!
    надо именно танцевальный )))
    есть остатки напиленого дсп от разных проектов (мебельных) дабы минимизировать пилы прикинул кабинет с размерами:
    увеличилась площадь канала из соображений золотого сечения 1к1.6, в ваших проектах я вижу что это не соблюдается, на сколько это критично? по Рогожину это крайне важный момент указано...
    стенку за головой отодвинул на 32мм, получилось около 2л лишнего в замен головы как раз, вставив полученные данные в ХР получил следущие параметры симуляции:
    выходит объем по данным ХР 53л, по данным АЧХ пик на 66Гц в 110дб, правда с обивкой чуть ровнее становится.
    расчетные длинны трубы выходят на 62Гц, сделать по ниже или так вполне будет "танцевально"?
    Последний раз редактировалось minidisc; 23.10.2017 в 10:16.
  3. #3162
    Добрый Аватар для Gudronov
    Долбить будет, пацанам понравится. Это не саб, а безмерно кривой мегаполочник с золотым сечением, продолжаем в том же духе. Дожились...
  4. #3163
    воувоувоу палегче))) сказали пацаны))) по существу то укажите на кривость пожалста. и че это за полки такие у вас 0.5х0.5м))))
  5. #3164
    Краснодарский край
    Выбирайте другой динамик, что тут неясного то? Этот динамик не может работать так как вам хочется, он не той конституции.
    Неужели так сложно понять?
    На ваших же картинках. Огромный Эверест, из-за чрезмерно высокой настройки, трудно не заметить.
  6. #3165
    спасибо, но не понятно, было бы понятно я и не писал бы на тематический форум.
    динамик уже есть и он почти 5 лет лежит просто так без дела - хочется ему это дело найти.
    ну эверест конечно не хилый, но и в теме с ПРО динамиками на высоких настройках он так же присутствует и вроде как все в восторге)))
  7. #3166
    Краснодарский край
    Не тянуть туда, куда ему не надо. Была же вначале нормальная настройка. Или продайте и купите более подходящий.
    Где это так? С какими динамиками и с какими настройками? Вот прямо с такими же динамиками, с десятками?
  8. #3167
    вначале была настройка на 31Гц - там канал 2.7м - в 6 поворотов только можно уложить... продавать такой щас за 3 коп только, а купить новый это выйдет просто пойти и купить... а лучше готовый саб)))
    вот АЧХ прям на первом посте максспейс с про головами, но причем тут размер? эверест тоже есть имхо...
    понятное дело, если бы настройка у головы была другая то и АЧХ такой не была бы, тогда видимо, опять же я и вопросов не задавал
    ясное дело, что АЧХ в рабочем диапазоне должна стремится к более ровной, вопрос - с таким эверестом с моим динамо что будет на выходе? бубнение, хрипение, крехтение, не будет звука или просто из-за того что там горб это не по феншую?
    не сочтите за наглость и какое либо неуважение - все в рамках дискуссии на предмет применимости данной головы в ЧВР
  9. #3168
    На предмет применимости - в 30-герцовый лабиринт. На предмет понять, что будет при 60гц настройки: запилите для начала ФИ с такой настройкой, это менее затратная глупость, а эффект тот же.
  10. #3169
    Не надо по той причине что твои сабы не умеют ниже 50 Гц ?
    Одни мои АС играют в полку от 32, другие от 25 гц, но на денс они годятся плохо, причём проверял (те что от 32гц, 500ватт AES с чуйкой 96дБ, пару раз выставлял в кафешках на денс, так, ради интереса)
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    в электронной музыке процентов 80 баса именно на 50-60гц. Но, если подчистую срезать всё что ниже 35гц, то теряется какой то... фундамент что ли. Т.е. и без них всё супер, но с ними всё же приятнее.
    Я не говорю что не надо воспроизводить ниже 40гц, если для денса, то нужно сначала акцент на 55гц поставить, а потом отдельной полосой воспроизводить 30гц, а сабы ФИ настроенные на 30 гц очень вяло играют бочку, низко, но вяло. А наушники это совсем другое, там немного по другому.
    Я сравнивал свои 4 шт 18" саба на 30 гц, 8 шт 18" на 37 гц и два 15" на 54 гц - для дэнса именно 15" на 54 гц звучали более бодро и шевелили рубаху, те что настроены были на 30 гц просто давали инфраниз, но сам бас был скучный.
  11. #3170
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Как только они смогут создать требуемое давление на 25-30 Гц "не на пределе" то и не будет проблем с 50-60 Гц
  12. #3171
    На 30 гц было требуемое давление, но 50...60 гц звучали скучно, не смотря на АЧХ....
    Почему ? Подсказка - сабвуфер по сути резонансное оформление и если АЧХ ровная, не означает что на слух будет звучать ровно. В этом случае хорошо помогает график "ватерфол", по нему хорошо видно где саб окрашивает, а где нет.
    ps: у меня сейчас дома НЧ звено в ЧВР на 40 гц. но мне не особо нравится, наверно заменю на 55 гц и снизу добавлю ещё полосу герц на 30, тем более что сабики ЧВР на 55 гц уже готовы, правда они для дискотек предназначались изначально, но могут поработать и там и там...
  13. #3172
    Был...
    г.Брянск
    звучали скучно
    Чудес не бывает, одно другое маскирует, комнатные моды и прочее
    У меня не резонансное
  14. #3173
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Напомни, какая полоса и головы у тебя?...в ib вроде же..
  15. #3174
    Был...
    г.Брянск
    15-75 Гц в полку, mag m 1805 b mag m 2108
    В принципе сейчас наверно можно сабсоник снять нафиг вообще, не пробовал пока
  16. #3175
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    voldemar72664,
    Как Вам эти головы? Чем качаете?
  17. #3176
    Был...
    г.Брянск
    Отличные головы, парковскими ucd
  18. #3177
    Частый гость Аватар для AKargin
    Подробней можно? 21 с эмос? В каком АО?
  19. #3178
    Был...
    г.Брянск
    21" 800 л зя", лёгкая цифровая коррекция по левому краю
  20. #3179
    Новичок Аватар для kudrik
    Stp Войлок (для автомобилей) подойдёт для оклейки внутри лабиринта ?
    Последний раз редактировалось kudrik; 15.11.2017 в 21:12.
  21. #3180
    Что то ветка мёртвая но всё таки спрошу , можно ли использовать для оклейки внутри искуственный войлок , Фильц 650 , 100% полиэстер 650г/м2 ?
