Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шелл
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Шелл
    Добрый вечер. Задался целью найти вот такой шелл на свою вертушку. Длинна 50 мм . Диаметр стыковочного узла 7мм , его длинна 6 мм . Из реально доставаемых и стандартных что может подойти? Тонарм Р1101 Tesla Supraphon NC440 .
ID:	73539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.01.2010 в 11:24.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    По умолчанию Re: Шелл
    Хватает такого добра.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я понимаю что хватает, но подойдет ли стыковочный узел? Варианты SME не подходят как по диаметру так и по длине стыковочных лапок.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Заграница нам поможет. Предложили похожий шелл только из пластика от филипса . Пойдет? В смысле материал ,насколько лучше или хуже металла ?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Диаметр стыковочного узла 7ml , его длинна 6 ml
    а почему размеры в миллилитрах?
    У самурая нет цели, только путь.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Спасибо исправил .
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Читайте Задорнова, у него про миллилитры замечательно сказано
    Новичок Аватар для consumer17
    Moscow
    Мучаться всю оставшуюся жизнь с нестандартным хвостовиком довольно обидно.
    Может быть Вам попробовать заменить ответную часть на SME-совместимую и накупить сразу кучу замечательных стандартных 10-и доллоровых шеллов ?!
    Это должно быть не трудно, в большинстве случаев он к трубке тонарма снизу двумя винтиками прикручен:
    Последний раз редактировалось consumer17; 29.01.2010 в 17:55.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Диаметр этого стандартного шелла какой? SME- ный больше по диаметру чем мой , и корячится с заменой на такой я не хочу . Тонарм Р1101 ставился в 70 е годы вроде на некоторые Ленко. Вот и буду искать похожий. Из Германии предложили шелл от Филипса , очень похожий но пластик . Сейчас изыскивают в металле .
    Частый гость Аватар для Ivan_Vetrov
    Краснодар
    Задался этой же целью , но пока БЕЗ результатно .
    Moscow
    Диаметр этого стандартного шелла какой? SME- ный больше по диаметру чем мой , и корячится с заменой на такой я не хочу ...
    "Папа" у SME-шелла имеет диаметр 8 мм. и длину около 10 мм. (вместе со штырями - 11 мм.), расстояние между штырями - квадрат 3х3 мм. Разница не велика, может быть Тесловскую "маму" удастся доработать?
    Но всё таки проще найти трубку от тонарма с настоящей SME-мамой и пересадить этот разъём на трубку от Теслы. В большинстве случаев встречается 9-и миллиметровая тонкостенная трубка, у Теслы кажется такая же. Так что разъём встанет на неё без труда, ну а в него, соответственно, и все стандартные шеллы.
    По-моему это потом окупится.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    killhumax, у вертушки на третьем фото явно слишком короткий тонарм. Или его установочная база слишком велика. Но база, похоже, не регулируется. Может шелл не "родной"? Короткий какой-то...
    Завсегдатай был...
    Казань
    Тонарм 100% родной! Установочная база 216.7мм.Рабочая длинна 233мм.Угол коррекции 22.41*. Под этот тонарм сделал сам установочный шаблон. Пришлось пропиливать на шелле прорези . База ,да не регулируется . VTA настроить можно. По массе тонарм скорее всего средне тяжелый .
    Moscow
    Нашёл на другом форуме сообщение от человека, у которого случайно оказалось то, что Вы ищете, и оно ему, судя по всему, совсем не нужно.
    Завсегдатай был...
    Казань
    consumer17 Спасибо огромное! Сейчас решаю этот вопрос.
    Новичок Аватар для listener
    московия-сити
    Точнее-решаем
    Завсегдатай был...
    Казань
    Все шелл подошел как родной! Огромное спасибо listener!!! и consumer17.
    Moscow
    Широкая довольная улыбка осчастливленного - достойное вознаграждение за труд ;)
