Показано с 1 по 20 из 77
    Аватар для redrum
    Вопрос хочу собрать Саб...?
    хочу собрать Саб, но есть вот такой вопрос. У меня А/V-ресивер harman/kardon AVR147 и у него есть выход на активный сабвуфер, я хочу собрать на первое время просто ящик с динамиком и подключить его к этому выходу через внешний усилитель, но вот не знаю понадобится ли в этом случае фильтр низкой частоты или же ресивер уже сам выдаёт нужный сигнал? И ещё был бы рад схеме конструкции простейшего пассивного саба с отечественными или легко доставаемыми в условиях радиоглуши динамиками и всяческим мнениям по этому поводу.
  2. Частый гость Аватар для wsaudio
    По умолчанию Re: хочу собрать Саб...?
    А на оленях в Вашу радиоглухомань можно добраться.
  3. Новичок
    Аватар для redrum
    да я так смотрю и в вашей местности водятся "олени" )))
    Есть что конкретно, по существу??
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Для кино нужно только усилитель с регулятором громкости. Фильтр не нужен.
  5. Новичок
    Аватар для redrum
    а вообще такая схема, ресивер- внешний усилитель- пассивный саб, оправдана или же сарказм по поводу вопроса небезосновательный?
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Регулятор не обязателен. Обычно в ресиверах этот выход уже регулируется и можно использовать просто оконечник.
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Нормальная схема.
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    100ГДН-3 в ящик-фазоинвертор 90л. с наполнителем. Частота настройки фазика 25Гц. Дома на кино стены дрожат (усил на TDA8924TH)
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  9. Новичок
    Аватар для redrum
    а, что значит настройка фазика? я параметры бокса с фазоинвертором считаю по программе, ну там длина, диаметр или это не то? У меня кстати обьём для 100-гдн 3, почему получился вдвое больше, 200л )) очень переживаю за соседей )) возьму наверно 75-гдн или 50. Как считаешь?
  10. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    или это не то?
    то.
    зависит от реальных параметров динамика, добротности, эквивалентного объёма и разонансной частоты. Выбирается по приемлемому виду АЧХ на низких частотах
    пройденный этап, не есть гуд...
  11. Новичок
    Аватар для redrum
    О"к, попробую разобраться с АЧХ, правда пока не знаю с какой стороны к ней подойти и наверное буду уже приступать непосредственно к практике, если получится с внешним усилителем, то в планах второй этап, собрать свой усилитель и превратить саб в активный. Поможешь с
    (усил на TDA8924TH)
    и спасибо за советы
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Поможешь
    а что там помогать http://www.classd.fromru.com/circuits/tda8924amp.html
  13. Новичок
    Аватар для redrum
    приобрел для саба новый 75ГДН-1м-8, измерил параметры и получил Fs 60 Гц (в паспорте указано 25+5 Гц) делал всё как указано в многочисленных статьях. Кто- нибудь может объяснить в чём ошибка, или же дело в динамике?
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    redrum, динамик размял перед измерениями?
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Возможно вкралась ошибка при измерении - воздействие близко расположенной к динамику поверхности. Динамик на резиновом подвесе лучше замерять в вертикальном положении.
    Но возможно, что ДИН залежался. Подвес мог загрубеть от больших перепадов температур при хранении. Нужно его перед измерениями хорошо погонять/размять на номинальной мощности.
    Думай. Думай всегда…
  16. Новичок
    Аватар для redrum
    нет, динамик не разминал.
    Я тут посмотрел темы форума связанные с измерениями параметров в домашних и обнаружил, что проблема не новая и с ней сталкивалось довольно большое количество людей , но никаких вразумительных советов так и не обнаружил.
    Измеряю по схеме звуковая карта и усилитель, т.к. не имею в наличии мВ-тра переменного напряжения. И возникает всё та же проблема с постоянством напряжения, оно изменяется вместе с частотой.
    Наверно придётся отказаться от измерений и воспользоваться уже имеющимися данными.
  17. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ИМХО. Это не верное решение, тем более применительно к 75ГДН-1...
    Лучше собрать простенький генератор на диапазон 10-100Гц на дешёвеньких ОР, включённых по схеме фазоврашателей. Качество формы сигнала не играет роли, а стабильность амплитуды замечательная; и сделать нормальные замеры и расчёты. Дел-то всего на вечер, а "машинка и в будущем пригодится.
  18. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    А можно схемку такой приблуды или ссылочку на нее?
    опера 4558 подойдут для этой цели?
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Подойдут, но схемку сразу не готов скинуть - нужно поискать в своих "свалках".
  20. Новичок
    Аватар для redrum
    вопрос насчёт разминки динамика: как это должно выглядеть?
