Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для t3chn0ph0b
    Внимание! Помогите идентифицировать девайс
    В общем достался от дедушки вот такой девайс(см. фото)
    На первой фотографии задняя крышка, на второй вид спереди, на третьей внутренности.
    На приборе есть только одна надпись Ц4312
    Так же с ним наблюдается проблема: не измерить напряжение(стрелка стоит мертво) при этом сопротивление мерит исправно.
    З.Ы. Внизу три белые кнопки с такими подписями - Rx ~
    С уважением, Алексей.
ID:	73492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73493 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Новичок
    По умолчанию Re: Помогите идентифицировать девайс
    И еще объясните как подключать щупы? вверху три отверстия
  3. Старый знакомый Аватар для Слава К
  4. Новичок
    Слава К, низкий поклон тебе товарищ
    а что можешь сказать по проблеме? ;)
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это и есть название.
    Между прочим хороший прибор, если он исправен. Хотя поверку не помешало бы сделать.
  6. Старый знакомый Аватар для Слава К
    У моего дружбана был такой, кнопки крайние, похоже выбор переменки/постоянки. По остальному, более опытные товарищи должны объяснить!
  7. Новичок
    mAxSpace, по поводу исправности см. первый пост
  8. Гость
    Супер прибор! Сам пользую ц4315. Подключать * минус И самый крайний справа +.
    Если мерееш килоомы Нажимай среднюю. Если постоянный ток/напряжение крайнюю левую. Если переменный то крайнюю справа.
  9. Новичок
    Есть кто из Питера готовый взяться за диагностику проблемы?
  10. Гость
    Перед тем как мерять напряжение кнопки нажимал? Выбор типа тока
  11. Новичок
    Относительно Шарящий, да.
  12. Гость
    Сначит резисторы в делителях погоревшие и не исключено что контакты переключателей окислились это же п2к.. Резисторы там Прецензионные(индивидуальные) номиналы такие что мама негорюй 2.2ома 2.45ом я чего только невидел.из Отечественных самые лучшие тестеры Тл-4М,ц4315,ц4312 и старичёк ц20
  13. Новичок
    Относительно Шарящий, ну почистить я попробую,а вот с остальным проблема...
  14. Гость
    Как ты хочеш чистить? Его разбирать то этот п2к геморой. Ну если разберёшь вырежи кусочек стЁрки и им внутри все проширкай..
    проще купи за 200 рублей Dt 838. И не парься. Главный
    его недостаток ОГРОМНАЯ погрешность в измерении перемнного тока.
    Последний раз редактировалось Царенко.В; 15.01.2010 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Не трогайте вы эти переключатели. Лучше узнайте. может какой химией их проще промыть? разберёте, назад уж не соберёте если опыта нет .Там на честном слове держится, загробите хороший прибор . Если в сухом месте был, то нихрена ему не стало.
    Относительно Шарящий, Ц20 еще то дерьмо, да и ТЛ-4м не лучше .
    С уважением Максим.
  16. Новичок
    .Васильев, он хранился дома и им всегда пользовались с особой осторожностью.
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    Тогда ему ничего не сделалось, нечего и трогать. Для довеска к нему можно недорогой китайский мультик подкупить и будет на пару неплохой комплекс. Так рубликов за 100-200. На пару неплохо для начала.
    С уважением Максим.
  18. Новичок
    .Васильев, такой уже есть
    но хочется все же пользоваться Цшкой
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    Так кто мешает. Сам частенько стрелочным пользуюсь , когда что то плавающее меряю. дешовый мультик можно для испытателя транзисторов простого приспособить, очень удобно прямой отсчет коэфициента усиления сделать.
    С уважением Максим.
  20. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Прецизионные.Т.е. высокоточные, имеющие высокую степень точности.
