Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    По умолчанию Расположение динамика в бандпассе 6-го порядка
    День добрый! Всех с наступившим новым годом!
    Два простых вопроса:
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Первое:
    На первом рисунке две характеристики, желтая линия – мое творение.
    http://s006.radikal.ru/i213/1001/62/5440616cd063.jpg
    Фиолетовая – рассчитанный бандпасс 6-го порядка, из известной статьи: «Очередной сабвуфер на 75ГДН», если не ошибаюсь в названии статьи. <o:p></o:p>
    Не ужели у меня получилось лучше ?! <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Второе:<o:p></o:p>
    На втором рисунке два варианта расположения динамиков, <o:p></o:p>
    http://i079.radikal.ru/1001/e7/7821ffe89dbb.jpg
    правильный будет «Вариант 1» - ?<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Заказал «распил» ДСП, будут две АС со «встроенными» бандпассами для НЧ.<o:p></o:p>
    То есть, в корпус рассчитанный для сабвуфера (бандпасс 6-го порядка на 75ГДН),<o:p></o:p>
    будут установлены СЧ и ВЧ динамики. <o:p></o:p>
    СЧ будут иметь свой объем. <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    P.S. Колонки, собранные на компонентной авто акустике, качеством звука устраивают, <o:p></o:p>
    Многих моих друзей – меломанов то же.<o:p></o:p>
    Главное чтоб меня устраивало, правильно?!<o:p></o:p>
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Расположение динамика в бандпассе 6-го порядка
    Лучше по всем параметрам? Отнюдь. Громче - да, ниже ли - нет, более открыто - нет, более "трубно" - да. Не стоит задирать полку выше +3дБ от опорной чувствительности.
    Оба варианта с точки зрения теории бендпасса одинаковы.
    На практике же, в первом варианте со временем уменьшится максимальная кратковременная мощность, во втором, её со временем придётся ограничивать самому, ввиду вываливания(в 1-м случае), или проваливания(во 2-м) подвижной части.
    Думай. Думай всегда…
  3. Новичок
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    [quote=Vjumajlo;903944]Лучше по всем параметрам? Отнюдь. Громче - да, ниже ли - нет, более открыто - нет, более "трубно" - да. Не стоит задирать полку выше +3дБ от опорной чувствительности.
    quote]
    Отлично, то есть спасибо!
    Опорная чуствительность - красная горизонтальная линия, верно?
    Как должно быть чтобы стало "ниже"?
    "Открыто" - могу не понять (не услышу) сравнить не с чем.
    А вот "трубно" то же бы убрать - кажись понимаю как это!
    Если не трудно, дорисуйте "правильную" полоску, а я уж попробую подогнать фазоинверторами, корпуса уже пилят, трудно будет изменить размеры (только уменьшить).
    К стати размеры: Высота-1132 Ширина-332 Глубина-364. Маленький объем - внизу, для удобства размещения динамиков ВЧ и СЧ в бОлшем объеме.
    По размещению динамика - понял, спасибо.
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну, может быть вот так Нажмите на изображение для увеличения.
  5. old chap Аватар для subsonic
    Если хактеристика готового девайса будет хотя бы частично напоминпть расчётную то звучать будет вполне пристойно, нет смысла что либо перетягивать.
    Лучше закрепить успех " правильным фильтром" для сабвуфера,это на мой взгляд более ва;но.
  6. old chap Аватар для subsonic
    Володь ,ты как всегда не учитываешь "пение" самих ФИ...
    Поставь галочку в нужном месте!
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    subsonic, приветствую.
    75-ка на "резине" в BP-6 на мидбасе звучит довольно "гундосо". Лучше всё же чуток опустить.
  8. Новичок
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Понял, что можно сделать чуть "тише" характеристику - правильно?
    А как правильно закрепить успех "правильными фильтрами" - это самое интересное!
    Чего, где, и скока резать???
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нее, я лучше скорость "скину" и от "медных" труб избавлюсь.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Я уже говорил про фильтр,правильный срез и никаких проблем.
    Да и нет толку, сильно "полку" вытягивать (лишний гемморой и "гундосый" призвук).
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Головки 75ГДН имеют такой дикий разброс параметров, что все эти красивые графики абсолютно ничего не значат - бандпас, да еще 6-го порядка очень чувствителен ко всяческим разбросам. В реальности получется совсем-совсем другое.
    2. Поскольку объем самого динамика в расчете не учитывался, то лучше его поместить в больший объем (вариант 2), тогда изменение объема свободного пространства будет не так заметен.
  12. Новичок
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    Значит... газ сбросить, трубы.... в печь, полку обрезать.... и тоже в печь...!!!
    В хате дубак и разруха, и два шкафчика.... гундосых!!!
    (Покурю, пока старшие товарищи договорятся че делать надо!)
  13. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    AudioKiller, тот скрин, что я скинул, с реального сабика на советской "резиновой" 75-ке.
    Вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    он примерно и АЧХ-ует и "дует" в комнате 16кв.м.(у соседа). Сверху работают китайские двухполосные авто-пионеры по 250Вт(якобы).
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    А её-то зачем?
    Если серьёзно, то в одном и том же корпусе, изменяя положение полки(физической, с динамиком), и играя портами, BP-6-й можно перестраивать в довольно значительных для этого оформления диапазонах по частоте и акустическому давлению.
    Это же всего лишь двухконтурный полосовой фильтр. Меняем частоты, меняем добротности и получаем чего хотели, ну или то, чего не хотели(шутка), если слишком увлеклись.
  15. Новичок
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    А её-то зачем?
    ...Жаль что программулина не может двигать полку с динамиком.
    Знаю (и верю людям) что повозиться придется с настройками.
    Ну а как Вам само решение в конструкции АС - ?
    Было у кого такое, как звучит?
    Итог:
    1-е Можно ни чего не менять, только снизить чуствительность. Все таки два саба как бы.
    В процессе прослушивания, и доводки (предусмотреть возможность) подстроить АС под свои ухи.
    2-е смотреть 1-е
    Добавлено через 14 минут
    На счет звукоизоляции, прочел у Аудиокиллера , что он проклеивал саб, "первым слоем, штуковиной похожей на это?:
    http://s002.radikal.ru/i197/1001/05/6f9d571da050.jpg
    Это то, чем авто шумоизолируют?
    Последний раз редактировалось samodel; 15.01.2010 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    samodel, а зачем тебе 2 саба-бэндпасса? Вот как раз две 6-ки в одном жилом помещении очень сложно свести. Мы с нашей командой 2 месяца кромсали и несколько раз переобшивали стены студии, пока "успокоили" два фирменных 2,5кВт бендпасса. В 3-х местах такие дикие стояки были, что при попадании в их зону, уши получали "контузию" на несколько минут.
    Моё мнение - домашний сабвуфер, т.е. для музыки, кино и для компьютерных утех должен строится низко, иметь 2-3-х кратный запас по мощности, как минимум, 2-х кратный запас по линейному смещению диффузора, при этом, если это "полосовики", иметь абсолютно "тихие" порты. Звучание сабвуфера не должно выпячиваться и бить по мозгам. Он лишь должен дозвучить в нижней части диапазона то, что недоступно основной акустике. Но это выполнимо только, если в качестве основного комплекта используются не "полочники" литров по 5-8, а полноценная многополоска с уверенным мидбасом. Если же предполагается делить на частотах 120-160Гц, то лучше для саба применят оформление ФИ.
    Бэндпассы довольно проблематично "доводить". Поэтому, дабы не курочит по несколько раз конструкцию, не пилить деки и трубы, а что называется - "попасть в яблочко", нужно изначально промерить АЧХ помещения, определиться с местами резонансов в нём, а уж потом окончательно расчитывать бэндпасс.
    Да и вопрос о применении звуко- и вибропоглотителей, при достаточной жёсткости корпуса и верном расчёте суммарной АЧХ может и не возникнуть.
  17. Новичок
    Аватар для samodel
    Ростовская обл.
    [quote=Vjumajlo;904783]samodel, а зачем тебе 2 саба-бэндпасса? Вот как раз две 6-ки в одном жилом помещении очень сложно свести. Мы с нашей командой 2 месяца кромсали и несколько раз переобшивали стены студии, пока "успокоили" два фирменных 2,5кВт бендпасса. ..................quote]
    Спасибо!
    Даже не знаю как ответить....
    ....Нууу, две пары С90 валяются.... несколько автодинамиков..... зима на дворе, а руки чешуться!
    Да просто нет цели такой. (сделать "крутой" или "хороший" звук)
    ....Понял одну вещь - что бы сделать что то стоящее самому, надо иметь немеряный опыт, и кучу проф. оборудования.............и времени.
    Результат (собрал одну колонку - настраиваю под свои ухи), пока что устраивает.
    То что получилось: в общем, играет лучше чем С90 (было 4 шт, стало 2 )
    Низ как бы "появился внутри", СЧ - просто появились!
    СЧ динамики - авто 6х9.
    Но это все в сравнении, с тем что сам слышал. А слушал я С90, да пару центров! .............
    Послушать бы "правильные" колонки....
    Странная весч происходит:
    начитавшись форумов, можно так расписать звук, потом чего и нету, услышится!!!
    Доделаю вторую - напишу чего нибудь!
    Интернет наладится, скину фотки - если интересно.
    (Ухи - сложный механизьм !)
    Последний раз редактировалось samodel; 19.01.2010 в 19:46. Причина: Русский письменно - знаю плохо!
  18. Частый гость Аватар для Тарас
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Ребята подскажите с этим сабом? хотел собирать но знакомый радиолюбитель сказал что собирал такую конструкцию,ему не понравились призвуки в виде "фукания" воздуха из фазоинверторов,кто наблюдал подобное? или неправильно рассчитали корпус?
  19. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Может ваш друг фазики больно мелкие поставил, вот оно и дудело, а так - спецы подойдут лучше разъяснят
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    mar1lynmanson, верно означил причину "фукания".
    Порты бендпассов, особенно в виде простейщей цилиндрической формы, и тем более из канализационных пластмассовых труб очень не любят больших скоростей воздуха. Оптимальной скоростью потока воздуха для трубы считается 8-12м/сек.
    Порты сложных конфигураций, позволяют повышать этот параметр до 15-18м/сек, а в некоторых случаях ещё больше.
