Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Усилитель на tda7265(мост). Помогите новичку.
    Аватар для Alexxx2
    По умолчанию Усилитель на tda7265(мост). Помогите новичку.
    Оцените работоспособность схемы. Дайте советы по доработке. И ваще, пойдет ли такой усилитель для стереоколонок типа настоьных начального hi-fi($100-150). Решил делать именно на этих микрухах, т.к много подходящих источников питания.
    2 х tda7265 в мостовом включении
    питание +- 19В(могу сбавить)
    мелкие конденсаторы все постараюсь поставить К73-17
    схему делал на Sprint Layout 4
    схема(40kb):
    http://alexxx2live.narod.ru/tda7265.lay
    sprintlayout 4 rus(1mb):
    http://alexxx2live.narod.ru/SL4RUS.rar
    datashet tda7294(250kb):
    http://alexxx2live.narod.ru/tda7265.pdf
    По умолчанию Re: Усилитель на tda7265(мост). Помогите новичку.
    Звук у 7265 мне очень не понравился. Думаю можно и 3886 поставить. Какая мощность нужна?
    Аватар для Alexxx2
    чем не понравился?
    я подумаю над 3886(или над УМЗЧ Арасланова)
    нужно примерно ватт этак 60-70(8 ом)
    я в схемах с 3886 хрен разберусь(и с буферами, и с ОУ, и обычные). Какую лучше и проше схему выбрать, что бы ничего настраивать не нужно было?
    Схема с 3886 ничем не труднее имхо. Собрал, включил. Настраивать ничего не нужно.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Вставлю свои 5 копеек )) 7265 стоит обычно в мультимедиа акустике, какашка еще та. очень неприятные искажения при повышении громкости. 3886 проще собрать в инвертирующем с Т-ООС. разводку Charlez даст. Да? .....Вопрос у тебя конечно интересный...надо 60 70 ват для настольной акустики ))) При такой мощности она наверно умрет.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    RAVe, странно то, что настольной, а не напольной аккустике нужна такая моща. Это значит что акустика, либо совсем плохенькая, либо её слушают далеко не с 1-2 метра, либо
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Для таких целей темболее новичку вполне пойдёт какянить TDA1557 или TDA8563.
    При 16-18в питании мощи вполне хватит для дома Мне в принципе и при питании 15в хватало для фронтов дома, для саба естественно отдельный усь надо делать.
    Хотя есть неплохой вариант. Берётся квадро микруха которая способна работать на 2 ома (в принципе не обязательно)
    Фронты подключаются к 2 каналам, оставшиеся 2 канала идут на 2 катушечный саб, естественно каждая катушка к своему каналу. Если катушки по 2 ома и чутьё динамика 88-90дб то для дома этого хватит (по началу )!
    Это самый простой и бюджетный вариант
    RAVe, Дам
    Там и обвеска то маленькая, настройки нет. Хотя если я б счас собирал 3886, то собирал либо по схеме Линкса, либо "итальянца" по печатке Satana99.
    Аватар для Alexxx2
    TDA, всё это я уже успешно прошел.
    Ладно, уговорили. Делаю на 3886. Только дайте попроще, нормальную и проверенную схему(для утюжно-лазерного способа изготовления).
    ..под 8-ми омную нагрузку.
    Аватар для Alexxx2
    да, забыл. Источник - комп. Пока стоит Live 24bit. собираюсь ставить m-audio rev. 7.1
    это почему ещё? Как я видел в магазинах, даже мощность всяких там sven*ов настольных идет начиная от 60Вт.
    ...а напольные ваще начиная от 100-120Вт
    Это чё такое, не номинальная мощьность RMS что ли написана?
    ... или может пиковая?
    Последний раз редактировалось Alexxx2; 02.09.2005 в 01:36.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2197
    Здесь немного побольше обвязки, думаю осилишь. Удачи!
    Академгородок
    Alexxx2, знаешь такое понятие как наё...ка надо смотреть не по моще, а звуковому давлению... и как я уже написал, при такой моще, либо сенса у колонок слабая (как пример свины с динамиками по 10-ть сантиметров сенса маленькая, громкость вытягивается мощёй, но для такого маленького динамика моща в 100ватт не реально, возьмись рукой за 100 ваттную лампочку, поймёшь...), либо человек сам не представляет что делает... у меня дома динамики играют примерно на 25-ти ваттах, можно оглохнуть %-)
    Аватар для Alexxx2
    Charlez Спасибо!
    Black_Diamond_12 Спасибо за обьяснения. Я всё понял.
    У монго знакомого есть ваще 2 самопальные колонки на динамиках Кенап. Там они ваще вроде где то на 15Вт. А бухают так, что стекла дрожат .... и кач-во супер
    Академгородок
    Alexxx2, ну я так понимаю у него 4а32. вот у меня ихне продолжение 75гдш33. У них сенса около 96дб. А у стандартных "мелких динамиков" сенса от 84 до 91. Вот и считай, каждые 3-ри дб это громкость в два раза больше. Тоисть для того, чтобы развить такуюже громкость на динамике с сенсой в 90дб как на динамики с сенсой в 96дб при моще в 25 ватт, нужно 100ватт.
    Аватар для Alexxx2
    Black_Diamond_12 да, 4a32 + что то ещё. 3-х полосные они у него. Большие. На стене весят, соседей пугают
    а у тебя просто одни широкополосные 75гдш33 стоят. Или все таки двухполосные. Просто я на будущее тоже думаю что нить самому попробывать сделать.
    Какой обьем нужен для 75гдш33?
    Академгородок
    совет:
    http://www.gajdar.nm.ru/ + жижа от Воробьёва + вч динамик (лучше биампингом, ибо с такой сенсой сложно подобрать ВЧ-шник...)
    у меня, пока, они на табуретках стоят Всё нету времени на корпуса + надо где-то циркулярку достать, а желательно вообще купить
    Аватар для Alexxx2
    как я понял из АЧХ 75гдш33, им в добавок ВЧ динамик не нужен.
    Это так?
    Академгородок
    Alexxx2, нужен, ибо на ВЧ жуткая направленность. Такой тоненький лучик ВЧ частот, голову чуть в сторону и всё, ВЧ нет. Не забывай что АЧХ меряна на оси динамика...
    Аватар для Alexxx2
    Ясно. Я думаю тему можно закрывать. Делаю усил.
    Всем большое спасибо!
    Alexxx2, КАКОЙ ТРИОД НУЖЕН ДЛЯ НЕЁ
