Показано с 1 по 7 из 7
  1. Безграмотный мракобес.
    Аватар для vinyl1000
    Вопрос Кто ни будь, сравнивал по качеству звука ASUS Xonar Essence STX с другими картами?
    Интересует только звук. а не тех. данные.
    24-битный цифро-аналоговый преобразователь:
    Texas Instruments PCM1792A*1 для стерео выхода (127 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит)
    24-битный аналогово-цифровой преобразователь:
    Cirrus-Logic CS5381* 1 (120 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит
    Усилитель для наушников:
    Texas Instruments 6120A2*1 (120дБ SNR, 100дБ THD+N @ Vcc±12В, RL=600Ом, f=1кГц)
    Линейный выход: 0.0003 % (-110 дБ)
    Выход для наушников: 0.001 % (-100 дБ)
    Линейный вход: 0.0002 % (-113 дБ)
    Последний раз редактировалось vinyl1000; 15.01.2010 в 02:25.
  2. Старый знакомый Аватар для Слава К
    По умолчанию Re: Кто ни будь, сравнивал по качеству звука ASUS Xonar Essence STX с другими картами?
    Если сравнивать ST (практически аналог STX) с E-MU 0404 PCI, то первая, прилично выигрывает по качеству звучания (все характеристики). У ему, звук значительно проще. Но, есть одно "но", у асусовского изделия присутствует небольшая резкость на ВЧ и их выпячивание. Устраняется простеньким твиком.
  3. Частый гость Аватар для levgy
    Сравнивал не твикнутую ST с Audygy 4 OEM , ST лучше
  4. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Слава К, а можно как нибудь написать полную инструкцию по твику а то в одноимённой ветке приходится выискивать по крупицам информацию и то не совсем понятно что и для чего делалось.
  5. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Пока серьёзного твика не делал, несколько раз менял масштаб планов по твику, отсюда и тянучка такая. Минимум, нужно заменить I/U ОУ, шунтировать электролиты пленкой и закоротить разделительные конды на выходе карты (но только в случае их наличия на входе усилителя, а то постоянка может присутствовать).
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А зачем шунтировать не проще ли совсем заменить? Ну в общем не нуждается карта в твика насколько я понял
    А питалово отдельное делалось?
  7. Старый знакомый Аватар для Слава К
    При комповом питании/наводках - шунтировать все!
    Это, действительно, кто как понимает/считает. Я понимаю следующим образом: Вам продают топовый ЦАП (микрушку) за 200$, вы вкладываете еще 200$ и получаете ЦАП (уже как полноценное устройство) весьма высокого уровня.
    Считаю это не целесообразным. При использовании ряда мер, можно обеспечить высококачественное питание, практически, без пульсаций, ВЧ наводок и прочей "грязи". В противном случае, можно и от батарей питать.
