Страница 69 из 72 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1361
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    а оптимальный самый. -))
    этот пока закрытый, только после практической обкатки. Да там не очень большая разница - 4 слоя и 8*3886. Я вааще картинки выкладываю для тех, у кого есть желание и возможность самому что-то сделать, что б они на чужие грабли не наступали. В планах моих пока нет продажами заниматься, по чисто финансовым причинам ( у меня ща нет даже АС - приходиться бегать в салон). Если кто-то подключится и захочет довести до КИТа - поделюсь опытом.
  3. #1362
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    4 слоя
    А какой смысл в 4х слоях? Там все равно из-за лежащих 3886 площадь платы большая. В итоге 4мя слоями сильно не уменьшить габариты... А чтобы пару дорог чуть оптимальнее проложить - оно того стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Даже любопытно стало на нее глянуть..-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #1363
    г.Орел
    dekko, интересно очень. Выкладывай, конечно!
    Денис.
  5. #1364
    та практически никакого, вполне хватает "наколенного ЛУТа"
  6. #1365
    г.Рязань
    . "А чтобы пару дорог чуть оптимальнее проложить - оно того стоит?."
    Конечно. Иначе зачем вообще оптимизировать разводку.
    Семён, внешние слои под силу, внутренние под сигнал?
  7. #1366
    Да, Володя. Просто в 4хслойке ещё и стабы есть
    ---------- Сообщение добавлено 20.07.2018 в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07.2018 в 12:34 ----------
ID:	324442 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324443 вот на таких платах отслушивались варианты коррекции, кондёры и версии 2*3886, 4*3886 и двойной мост 3886
  8. #1367
    г.Рязань
    Интересно.
  9. #1368
    интересен результат
  10. #1369
    Москва/Дубна 5/2
    Сколько советских деталюшек в одном месте! -)
  11. #1370
    г.Рязань
    И процесс, и результат. Ты как сам то оцениваешь звучание четвёрки супротив одиночки?
  12. #1371
    перешёл на четвёрки, только на других платах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    там только МЛТ (в мьюте), С2-29 (в ОС) и мощные резисторы (сумматор) советские (остатки былой роскоши)
    Последний раз редактировалось dekko; 21.07.2018 в 12:21.
  13. #1372
ID:	324564 усь уехал к таким колонкам
  14. #1373
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    dekko, а какую емкость ставишь в блок питания?
  15. #1374
    2*22.000 большие банки + 2*10.000...16.000 россыпью на плате
  16. #1375
    итак, продолжение следует - получены несколько заказов (время реализации довольно долгое будет)
    1- транзисторный безОСник, желательно в А-классе
    2- 8*3886 + Д-класс для НЧ
    3- пред+телефонник
    кто что может предложить для основы?
    заказчика устраивает ЛУТ и наколенный вариант
  17. #1376
    Одно- или двух- тактный?
  18. #1377
    ИГВИН, Игорь, челу без разницы, он всё воспринимает как "чёрный ящик". Лично его устраивает звук CADANZ JA-99C, он мне его на расстерзание до осени оставил. Грит, летом жарко от него
  19. #1378
    рядом с Москвой
    http://www.susan-parker.co.uk/zeus.htm
  20. #1379
    mellowman, не... там трансы - это головняк
  21. #1380
    Если на ВЧ-канал, то любой АВ-шник с низковольным питанием в А переведи, и будет весьма неплохо.
    Но нужно ещё задержку по включению/выключению, чтобы головка гудбай не сказала.
    И (или) через пленку на ней давать.
